kompresor klimatizace
marcel
Příspěvek od marcel »
Zdravím, dnes mi bylo v servise sděleno že nefunguje kompresor klimatizace(nechladila). Po uvedení částky za nový jsem se málem vyvrátil(35)
Nicméně, nabídli se, že ho zkusí rozebrat a vyměnit relé (asi el.mg.spojku), cena cca 2t., což by bylo přijatelné pokud by to bylo tím.
Zajímavé ale je, že když zapnu klimatizaci, tak se zvednou otáčky a to by mělo signalizovat že kompresor se točí, ne? A el.mag. spojka zapíná a vypíná kompresor. Takže z toho nejsem moc chytrý.
Pokud ne, nastává problém. Tolik peněz se mi za něj nechce dávat. Poraďte alternativy? Repase, vrakoviště či existuje neorginální díl(delphi)?
Budu vděčný za každou radu.
Sonata NF(2005)
Sonata NF 2,4 Elegance - 2005
Lantra J2 - 1995 - a stále jezdí
Leendrix
Re: kompresor klimatizace
Příspěvek od Leendrix »
Hoj, ja mam starsi model Sonaty a kdyz jsem byl ted v servisu a nechaval si kontrolovat klimu tak jsem se dovedel, ze me kompresor pomalu dodelava. Uz prej jede jen na 8 bar a ne 15 jak ma.. Tak prej az odejde sezenou nejaky jiny pouzity. U me novy stoji cca 12k. To ti moc neporadi ale podle me bud ten repas nebo z jine sonaty :)
Marceli, jetej kompresor je otazkou mene nez 2000Kc, ale otazka je, jaka je vydrz. Delphi bude asi celkem problem, ale nabizi se treba cinskej kompresor za cca 2000Kc nebo od firmy INTL za cca 2800Kc nebo HCC Made In Korea za cca 5000Kc. Nasel jsem i jakysi Universal Perfect Fit, ale neznam cenu.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Možná blbost, ale máš dost chladiva? Nebo chtěli v :hyu: vydělat a řekli že máš blbý kompresor...
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
marcel
Takže opravíno, nakonec to byla jen el.mg. spojka. Děkuji Davidovi.P za dobrý tip na servis.
Gudran
Příspěvek od Gudran »
Tak v tom lítám taky, byl jsem na kotrole klimatizace, respektive jsem vedel ze uniká, ale nevěděl kde. Napustili okruch vzduchem a starou dobrou jarovou vodou zjistili bublinky u kompresoru. Repase za 5 tis. nebo alternativu jak nabízí Hardcam? Zkusim se zeptat stýčka Googla.
Hyundai Sonata 2007 2,4 + LPG
Hyundai Sonata 2004 2,7 6V GLS
Gudran
Tak nakonec jsem to nechal opravit. Komresor repasovali, respektive se mi zdá,že vyměnili za repasovaný, naplnili a zaplatil jsem 5650,-. Byla pohoda, ale pouze tri dny. V patek ráno se mi už něco nezdálo no a odpoledne klimatizace neklimatizovala. Tak to hodim znova do servisu a jsem zvedav co se zas po... Chladivo neuniklo, tedy ne úplně. Co mohlo ještě odejít?
EDIT: dnes ráno jsem jel do servisu a po měření, klesl tlak v okruhu, na první pohled žádný únik. Na druhý to vypadá na špatně zrepasovaný kompresor :).
Gudran
Tak autiko je doma, a klima funguje, prý tam netěsnil nějaký ventilek za 250 korun. Tak snad už bude klima fungovat.
michal67
Příspěvek od michal67 »
Zdravím
nevíte kde sehnat na Sonatu V. benzín 2,4l el. spojku kompresoru klimatizace i s tou řemenicí.
Popř. jiný celý kompresor.
V servisu chtějí za spojku s řemenicí 7 tis..... :roll:
Masakr.
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
asi leda z venku, já kupoval origo..... Potřebuješ opravdu komplet spojku i s řemenicí?
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
michal67
Jo jo, na tý řemenici je nalepeno obložení, jako na klasický spojce a to je celý pryř.
A kde venku?
myšák 80
Nebudu se pouštět do větších akcí co se rád týče, páč tomu úplně nerozumím, ale co já vím tak v remenici je jenom.ložisko, to jsem měl v háji krom civky já.... Až budu u pc pošlu ti nakres. Z venku jsem myslel koreu, ameriku, polsko. Co já vím, tak ceny jsou příznivější, ale chvilku to trvá, mně to za čekání nestálo, tak jsem kupoval v hyundai
michal67
No na řemenici je ložisko ale z druhé strany je to třecí obložení na který se přitáhne náboj který pak rozběhne kompresor, nebo alespoň tak jsem to pochopil. Já mám na obou kusech spálený obložení a ložisko je navíc vadné.
myšák 80
nevím, jestli pomůže....
michal67
Díky moc
Spojka je podle mě: 97644C, 97643E
a to právě sháním, 97646 je podle mě cívka a ta by měla být už v pořádku.
Zpět na „SONATA“
