6. Servisni prohlidka
Ahoj, mám i 30 už 6 rokom a už nechcem do autorizovaného servisu, nevíte niekto čo sa
robí (mění) na 6 servisní prehliadke, aby som věděl povedať v servise, sviečky už mám vyměněné...
Brzdová kapalina sa měnila 2 roky zpet
Díky za odpovede.
Díky za odpovede.
Re: 6. Servisni prohlidka
uzivatelsky manual si k autu nedostal? vacsinou (=vzdy) je tam kapitola udrzba. Tam to mas rozpisane myslim do 240000km (a potom ides ala od nuly)
A nebude lepsi najit servis, kde to vi / resp. umi zjistit? Prip. v manalu (nekdy servisni knizce) ukony byvaji, i kdyz dnesni moda je to uz zatajovat a nikam radsi nenapsat...
hugo11: moda to nie je. Accent, Stonic aj tucson NX to v uzivatelskej prirucke maju. Takze dam krk na to ze je to aj v manuale k i30. Bohuzial je asi jednoduchsie sa pytat na nete
i30 to samozřejmě v manuálu má, a to do 240000/16 let. Manuál je ke stažení přímo na webu hyundai.cz. Takže koukat tam a nešpekulovat.
Tak prima, ze to
koncern jeste i dnes uvadi. Treba VW koncern u dnesnich aut uz nema ani servisni knizku ani popis servisnich ukonu...
Na druhou stranu to je vsude tak nejak napric vyrobcema +- dokola to same, takze normalni mechanik bude u beznych veci cca tusit, i30PD nejake speciality jako pohon 4x4 ani nema a idealne se mrkne do zminovaneho manualu.
V servisní knižke to není napsané, uživatelsky manuál je taka hrubá kniha? tu mám v autě, tak díky všem za odpovede...
ano, ta hruba kniha obsahuje cast, ktora sa nazyva udrzba..Je smutne, ze si to do 6. servisneho terminu nevedel
Mám tu knihu před sebou a je hodně smutnejšie že je to kniha na tucsona a já mám i30
Co s tým teď?
Co s tým teď?
kedze je doba digitalna, tak treba googlit. Mozno toto pomoze:
https://autotrip.cz/wp-content/uploads/ ... 0-2022.pdf
resp: https://autotrip.cz/r/navody-k-obsluze-hyundai/
dalsia moznost je priamo web hyundai.cz, pripadne zavolat na ich helpdesk a oni ti to poslu ako pdf emailom
Ďakujem, zaujímavé veci sú tam napísané, napríklad palivový filter sa vôbec nemení u benzinaku a brzdová kvapalina každe dva roky ...
Stejně bych ho vyměnil...
