Senzor klepání
Tonek
Senzor klepání
Příspěvek od Tonek »
Diagnostika mi hlásí vadný senzor klepání. V servisu nad tím mávli rukou.
Má někdo zkušenost co s tím?
Tonek
Re: Senzor klepání
01 umístění čidla klepání.gif (106.83 KiB) Zobrazeno 3569 x
Diagnostika "Poruchový kód P325".
Čidlo klepání najdeš na stěně bloku válců mezi startérem a alternátorem.
Čidlo jsem vyndal a očistil od rzi a namontoval zpět, zkontroloval připojení konektoru a zatím je pokoj.
Čidlo klepání se utahuje silou 20Nm. Musí celou dosedací plochou přiléhat na blok válců. Musí být absolutně čistý, nesmí se dávat pod šroub žádné podložky. Utahovací moment dodržet, jinak může dojít k funkčním poruchám.
Diagnostika.
Poruchový kód: P0325 a P0330
Jednotka ECM detekuje přerušení signálních obvodů čidla klepání na dobu delší než 10 s.
• Zkontrolujte, zda není čidlo klepání motoru poškozené, zkontrolovat připojení konektoru. Poškozené čidlo klepání způsobí aktivaci kódu závady DTC.
• Zkontrolujte správnou instalaci čidla klepání motoru. Uvolněné nebo příliš utažené čidlo klepání může způsobit aktivaci kódu závady DTC.
• Montážní plocha čidla klepání musí být absolutně čistá.
Trochu teorie:
Systém čidla klepání umožňuje řídicímu modulu motoru (ECM) kontrolovat časování zapalování pro nejlepší možný výkon a při tom chránit motor před případnými škodlivými hladinami detonací. Čidlo klepání motoru generuje signál střídavého napětí (AC), který se mění v závislosti na vibracích motoru. Řídicí jednotka motoru (ECM) upravuje časování zapálení jiskry na základě amplitudy a frekvence signálu z čidla klepání motoru.
Zpět na „ATOS“
