getz 1.3 zhasnutí palubovky při jiízdě
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Paul_Getz
Příspěvek od Paul_Getz »
Zdravím vás, ráno při cestě do práce jsem si všiml těsně před dojezdem, že mám mrtvou palubku. Displej s časem mrtvej, budík s rychlostí taky, jen otáčkoměr ukazoval, už bylo venku světlo, ale při vjezdu do podzemní garáže se světlo odráželo (takže světla asi v pohodě) a auto jelo zdá se normálně. Spíš mám strach abych večer těch 11km domů dojel, jestli to nemám radši odtáhnout. Všiml jsem si že mi na konci prosince propadla STK, tak už jsem objednanej, ale tohle je zákon schválnosti :-)
Předem díky za případné tipy
Re: getz 1.3 zhasnutí palubovky při jiízdě
Zkus zkontrolovat nožové pojistky.
Hezkých pár let zpět se mi stalo to samé u Nissanu Sunny. Zničeho nic zhasly budíky. Nalezena vadná pojistka a vyměněna. Vše bylo chvíli v pořádku, pak to udělalo znovu. Opět výměna pojistky. Celé se to několikrát opakovalo. Nakonec byla nalezena přešoupaná izolace na jednom káblu a ten zkratoval dotykem o kov, čím vždy vyhodil pojistku.
Držím pěsti, aby to bylo jen tou pojistkou.
Zpět na „GETZ“
