Denní světla - žárovky, LED, výměna
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Pepa59
Re: Denní světla - žárovky + výměna
Příspěvek od Pepa59 »
Vyštrachal jsem fotku z rozborky té neproletované LEDkovky, tak jen pro zajímavost ji sem dám.
Odpor + drát z čelní destičky byly jen nasunuty v těch dvou prokovených dírách... [-o<
[000189] – kopie.jpg (245.23 KiB) Zobrazeno 6776 x
Kia Ceed 1,6 CRDI 100kW GTline, vyr. 11/2015 (10.5.2019, 55500km)
Hyundai i30 Tricolor, 1,4 benzín, 73kW, vyr.12/2012 (od 24.4.2014,poč. stav: 22350km)
Hyundai IX20 Trikolor, 1,4 benzín, 66kW, vyr. 12/2011; (od 3/2012, prodáno 22.4.2014)
mmv
Příspěvek od mmv »
:shock: :shock: :shock: hezkyyyy :wink: :wink: :wink: a trafopájkou ?? Pepo si borec =D> =D> =D>
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
mmv
Příspěvek od mmv »
tak jsem se dneska vypravil vyměnit poblikávající LEDky v "žárovkách" denního svícení, po odstranění podběhu, vyndání zlobivé LEDky a nasazení nové se mi tato v uložení zakousla a nešlo s ní pootočit do pracovní polohy. Při snaze jí tedy vyndat, mi zůstala v ruce patice a v parabole zůstal zakleslý zbytek LED, při představě, že by zbytek spadl dovnitř paraboly mě polilo horko, rozdělal jsem tedy zbytek podběhu a celou parabolu po vyšroubování 4 šroubků,
vyndal ven,
po vyvrtání dvou dírek do zbytku LED,
jsem ho pomocí vidličky vydloubl ven,
číňan totiž ve snaze ušetřit cokoliv a kdekoliv neopracoval ulamovací body základny, která je vlepená do patice a tudíž tato destička má větší vnější rozměry než patice a ty zoubky pak zapříčiní, že se to v tom plastu "zašprcne",
takže před montáží takovýchto nedodělků doporučuji opracovat pilníkem, případně ještě poté zasouvací část patice potřít třeba mýdlem (indulonou)
IONIQ 2018
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Díky za super fota. Zatím jsem po asi více něž 5ti montážích a demontážích (viz výše) :D poblikávajících ledek od číňana na namodralé světlo rezignoval. Měl jsem také několikráte takový divný pocit jak popisuješ mrazení :D když mě tam různě padalo těsnění konektoru a vypínal se zámeček.....Ono je to celé to plastové něco čemu se říká mlhovka asi také z číny? Co jsi tam nainstaloval za ledky? A jak ti dlouho vydržely ty původní? Já jen vyzvídám zda se mám zase do něčeho pouštět? Ono to s ledkovejma líp vypadá.... :D
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
mmv
Příspěvek od mmv »
tydle, tam vydrželi cca rok, asi 15000 Km denního svícení, ale ještě to nebylo tak strašný, prostě jedna řada (3 LED) zhasla a tu a tam se rozsvítila (blikla), ale tím, že jsem při výměně jednu dojebal, tak jsem měnil jenom levou stranu s tím, že až půjdou dolu zimáky, tak tam na zkoušku dám ty halogeny co jsem tu annoncoval (už jsem je objenal), ale LEDky jsem ještě k vodě nepustil :-) aby číňan nezlenivěl, objednal jsem i toto :-)
... apropo, jak je tam ten kroužek (plíšek s otvory pro P13W patici) co je přišroubovanej třemi šroubky
co drží LR žárovku (patici), tak při jeho výměně, za cokoliv co tam udrží jakoukoliv žárovku, tak pak lze použít jakýkoliv světelný zdroj co proleze tím otvorem, například H1 H3 HID a pod 8)
co mě potěšilo, je ten štelovací šroub zespodu paraboly, kterým jde celé těleso mlhového LR světla zvednout o trochu výš a tím pádem by i mlhovka mohla svítit ne jenom 2 metry před auto, šteluje se to zespoda z pod auta velkým křížovým šroubovákem pro který je v plastovým "podběhu" na to přímo otvor, je zvláštní, že jsem si ho při první výměně nevšiml #-o
IONIQ 2018
mmv
Příspěvek od mmv »
tak P13W halogen sou doma, vypadaj jako že by tam mohli pasovat :-) samozžejmě na patici žádný E neni :roll: :roll: :roll:
IONIQ 2018
Krahulec22
LED denní svícení - zkušenosti
Příspěvek od Krahulec22 »
Dobrý den,
jsem novým šťastným majitelem Hyundai ix20. Již v době, kdy jsem auto vybíral, mne u ix20 mrzela absence LED denního svícení. Příliš žlutá světla se mi příliš nelíbí a LEDky vypadají opravdu krásně.
Pročítal jsem celé fórum a našel jsem spíše dotazy na výměnu žárovek pro denní svícení - ikdyž jste se v jednom vlákně věnovali i LED žárovkám, žádného konkrétního doporučení jsem se nedočetl.
Proto bych se chtěl zeptat, jaké máte s odstupem času zkušenosti a zda-li byste výměnu za LED žárovky doporučili, případně, jaké zvolit.
Sám jsem na internetu našel tyto: 1) http://www.svetzarovek.eu/p-40711/k-106 ... 6x5w-bila/ 2)http://www.svetzarovek.eu/p-23748/k-106 ... 8led-3smd/
.... bohužel jsem na ně nenašel žádnou recenzi.
Díky za odpovědi :)
Hyundai ix20 (2015) - Trikolor 1.4i - White (Hjundéé)
Peugeot 307 (2002) - 1.6i - Blue Metalize (Pažout)
mmv
Re: LED denní svícení - zkušenosti
Příspěvek od mmv »
gratuluji k novému autu :wink:
co se týče deních světel na IX20, tak si myslím, že obsáhle se o tom píše zde
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=105
... tímto bych asi požádal frawda o přesun
zkoušel jsem pár typů spíš těch levnějších, pokaždé více méně s rozporuplným výsledkem
tyto
svítí méně jak originál žárovka a podle vyzařovaného svitu cca do půl roku bude minimálně jedna řada led poblikávat, proč se to děje viz vlákno uvedené výše, teď tam mám druhou várku těch samých (ještě že mě pár vyšel na cca 70,- Kč) ty svítí podstatně slaběji a je tím pádem možné, že i déle vydrží, uvidíme
tyto
cob led.jpg (37.35 KiB) Zobrazeno 6593 x
bych zcela nedoporučil, svítili krásně, bohužel také velmi topily do toho chladiče a tím pádem se zbortil ten plast objímky ve kterém to celé drží, to kovové se oddělilo a zůstalo to (naštěstí) vyset za drátky v parabole !!!, druhou jsem vyndal taky a jenom pro srandu dal na staniční baterii (12,44V) abych vyzkoušel co a jak, po cca 15ti minutách se nedal hliníkový chladič udržet v ruce, po plivnutí zasyčel, a šlo s ním v plastové patici volně pohybovat
takže rozhodně nebrat
ty tvé, co bys koupil mají u číňana za
164,- Kč včetně dopravy
dát 500,- za kousek na to abych přišel že to je k prdu je myslím až až
jestli bych něco třeba někdy chtěl vyzkoušet, tak jedině totok :-)
ale spíš zůstanu na zemi a koupím toto
IONIQ 2018
bony
Příspěvek od bony »
Potom poreferuj.
Vlado D
Příspěvek od Vlado D »
Krahulec22 píše:Dobrý den,
Díky za odpovědi :)
Ja mám ix20 už rok a tiež som od začiatku negatívne vnímal, že v denných svietidlách sú klasické halogénky a nie LEDky. Ani nie tak z estetických dôvodov (keď sedím v aute, tak nevidím, či svietia na žlto, bielo,..), ale skôr z hľadiska poruchovosti a spotreby.
Prečítal som si preto diskusiu na túto tému (na inom vlákne) a zistil som, že veci sú komplikovanejšie, ako sa zdajú. Rozmerová imkompatibilita je prvá vec a nič moc spoľahlivosť vec druhá. Plus cena, samozrejme. Takže som sa dohodol sám so sebou, že lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche a ponechal som pôvodné žiarovky. Až sa vypália, tak urobím znova rekognoskáciu terénu LED svietidiel :lol: a uvidím, ako sa medzičasom vyvinula technológia a ceny.
Želám Vám veľa bez nehodových a bezporuchových najazdených km a radosť z autíčka.
ix20Style * 1,4 l CVVT 90 HP * biely ako čerstvo napadaný sneh
mmv
Příspěvek od mmv »
jj, u nás (u mě) byl ten impuls ke změně prvotně cena tý obyč žárovky a její (ne)dostupnost v určitém čase, proč tam není obyčejná w16w to v tom "horším" případě, nebo ještě levněji W2,1x9,5d 21W je mi teda záhadou
IONIQ 2018
Vlado D
mmv píše:jj, u nás (u mě) byl ten impuls ke změně prvotně cena tý obyč žárovky a její (ne)dostupnost v určitém čase, proč tam není obyčejná w16w to v tom "horším" případě, nebo ještě levněji W2,1x9,5d 21W je mi teda záhadou
Pozrel som si cenu tých 13W žiaroviek, zírám a dávam mmv za pravdu. 17 E a viac. Takže s tou LED náhradou v budúcnosti sa to javí byť celkom reálne a aj ekonomicky únosné.
Ibaže by takéto žiarovky dodával za výrazne nižšiu cenu nejaký iný výrobca. Ale ja som našiel na WEBe len PHILIPS.
Krahulec22
Díky za odpověďi. Nakonec jsem objednal tyto, doporučil mi je sám majitel obchodu, že prý budu spokojen, tak jsem zvědav. Jen doufám, že případně odejdou ty žárovky a nepoškodí se nijak auto, především případně díky příliš vysoké teplotě. Až mi přijdou a vyměním, rád pošlu fotku a referenci :)
mmv
Re: Denní světla - žárovky, LED, výměna
Příspěvek od mmv »
nastal čas dovolené a cesty do Chorvatska a abych se vyhnul případné represi ze stran četnictva projížděných států (jak už podotkl Horst) bylo nutno ukončit (alespoň prozatím) mou anabázi s LED v denních světlech, kde už svítilo cca polovina LED čipů... nasadil jsem tyto halogeny , barvou světla se velmi blíží těm LED světlům (cool white)
z pohledu... vlevo nový halogen , vpravo ještě stará led
denní před.jpg (96.93 KiB) Zobrazeno 6163 x
zde jsou vyměněny již obě halogen
denní po.jpg (90.11 KiB) Zobrazeno 6163 x
IONIQ 2018
milda h
Příspěvek od milda h »
Kde jsi je objednal a za kolik? Já je našel zde : http://www.svetzarovek.eu/p-72723/k-133 ... ite-4300k/ Tak pro porovnání. Ono dát 430 kaček za tuto : http://www.svetzarovek.eu/p-7387/k-1332 ... sion-p13w/ nebo 6 stovek za tuto : http://www.svetzarovek.eu/p-41784/k-133 ... pg18-5d-1/ je dost síla ](*,) ](*,) ](*,)
Dík za odpověď.
Zpět na „ix20“
