Interiérové LED osvětlení.
Re: Interiérové LED osvětlení.
EFISO se vším co jsi napsal souhlasím. Jinak k té záruce - do původní elektriky to nesahá, připojuji se přes "piggy back fuse", takže to kdykoliv můžu sundat. Ale moc to neřeším, mám tam neoriginální rádio a vlastne nevím jaký má toto dopad na záruku.
Mám ještě VW kam jsem si nechal dát kouli (neoriginální) a každý (VW servis a firma co tu kouli dávala) mi tvrdil něco jiného ohledně záruky (ale ve VW servisu mi to furt razitkujou se "zárukou mobility").
Gykon . Ak nastane na aute problém v čase záruky . Často stáva že sa hľadajú všetky možnosť ako sa z toho vyzuť a ušetriť automobilke zvýšené náklady. Ak dáš ťažné zariadenie tak to jedine u odborné firmy ktorá ma nato papír (doma si to neudelaš z papírem na SVK je to tak ) preto to berú ako odbornú montáž a musia to akceptovať v rámci záruky . Ale domáce garážové úpravy auta v záruke to je jine kafe .(lepši je do toho moc nešahat ) Jedine že je to možné dať do pôvodného stavu bez viditeľného "poškodenia" . Keď to máš cez "piggi ..fuse" dobra voľba
Skús si nájsť poistkový obvod ktorý je funkčný (pod prúdom) po zapnutí stretávacích svetiel a máš to funkčne až večer keď sa prepne z denného svetla na stretávací .Ak máš automatiku alebo to prepneš manuálne (Zbytočne to komplikovať senzorom ). Možno je taká poistka ktorú dokážeš využiť ak nie tak potom asi iba menši spínač ak chceš pohodlie tak ten svetelný senzor
Co jak si to skombinuješ je to na tebe. Jak se žiká vice hlav vice zelí
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
EFISO, mas pravdu a soublasim.EFISO píše: 24 kvě 2020, 13:55 Gykon . Ak nastane na aute problém v čase záruky . Často stáva že sa hľadajú všetky možnosť ako sa z toho vyzuť a ušetriť automobilke zvýšené náklady. Ak dáš ťažné zariadenie tak to jedine u odborné firmy ktorá ma nato papír (doma si to neudelaš z papírem na SVK je to tak ) preto to berú ako odbornú montáž a musia to akceptovať v rámci záruky . Ale domáce garážové úpravy auta v záruke to je jine kafe .(lepši je do toho moc nešahat ) Jedine že je to možné dať do pôvodného stavu bez viditeľného "poškodenia" . Keď to máš cez "piggi ..fuse" dobra voľbaSkús si nájsť poistkový obvod ktorý je funkčný (pod prúdom) po zapnutí stretávacích svetiel a máš to funkčne až večer keď sa prepne z denného svetla na stretávací .Ak máš automatiku alebo to prepneš manuálne (Zbytočne to komplikovať senzorom ). Možno je taká poistka ktorú dokážeš využiť ak nie tak potom asi iba menši spínač ak chceš pohodlie tak ten svetelný senzor
Ale neresim to. Nepotrebuji to auto pro praci a mel jsem jine auto v minulosti, kde vsechny ty zaruky a pojisteni nakonec prispeli k tomu ze jsem platil vic nez byla hodnota auta (musel jsem se ozvat, idealne rozvazat smlouvu a zacit novou, jinak jsem platil stejne bez ohledu na hodnotu auta).
Nechci to hlidat. Mam super nejlevnejsi variantu a jedu super levne
Zdravím,
Měnil jsem si interiérová světla ze žárovkových na LED od philips, které jsem našel v tomto vláknu.
Jaký má vliv takováto výměna na záruku?
Uff tak .
Rad by som si nechal poradit presne velkosti a typ LED zarovek na vymenu :
- Interier vpredu ako je vodic a spolujazdec tie dve samostatne svetla nad hlavami
- Tie male lampicky v stinidlach
- Vzadu ( kedze mame kombi ) pre detska svetlo co je
- V kufru pre kombi
- pre osvetlenie SPZ
- pre osvetlenie sufliku co sa da zavriet ako je spolujazdec kde si ukladate navod od auta a podobne
Viete mi aj napisat presne velkosti lebo citam ze niekto ze kupil 32mm a ledva sa mu zmestila.
Este oplati sa brat radsej z Cina alebo kupit aj tu u nas niekde ako je mall a podobne ?
- V kufru pre kombi
Přesně na tuhle otázku jsem se ptal na jednom webu. na FB mi to hodilo reklamu, tak jsem tam zkusmo poslal dotaz. Taky jsem chtěl komplet interiér, krom přihrádky spolujezdce, protože v mé výbavě není. Tohle mi odepsali:
Přední stropní osvětlení
2x https://www.autoledky.cz/Item/led-auto- ... a-3rd-gen/ 204Kč/kus
Zadní stropní osvětlení
1x https://www.autoledky.cz/Item/led-auto- ... a-3rd-gen/ 204Kč/kus
Osvětlení make-up zrcátek
2x https://www.autoledky.cz/Item/autozarov ... a-3rd-gen/ 204Kč/kus
Osvětlení skrinky spolujezdce
Osvětlení kufru
1x https://www.autoledky.cz/Item/autozarov ... a-3rd-gen/ 204Kč/kus
Osvětlení SPZ
1x https://www.autoledky.cz/Item/unique-le ... anbus-2ks/ 594Kč/pár
Zatím jsem neobjednával, mám strach že to tam nebude pasovat
Osvětlení kufru
Osvětlení SPZ
Chevrolet Aveo 1,2; hatchback 2011(K.O)
Hyundai i30 1,4i Trikolor; kombi 2019
- Mr. HYUNDAI
Našel bych na eBayi sadu na i30 II. generace, jedna sada stála zhruba dvě kila, objednal bych dvě (některá osazení se "prohodila" a taky náhradní neškodí) a víc bych se s tím netrápil. Já takhle prohazuju sady z auta do auta už několik let a zatím umřela jedna jediná LEDka
Dik mockrat mate to u mna.
To ked dame to stretko co sme od Prahy/Pribram/Dobris/Plzen tak mate u mna pivo aj dve
Kupil som na dalekom vychode 4 ks C5W LED a rad by som skusil vymenit v i30 vpredu v oboch lampickach.
Ma niekto prosim fotopostup? Urcite je tu niekto s praxou
Ide mi o to vylupnutie, nastroje mam.
Dikes za info
Dikes za info
Postup jak měnit žárovky ve všech světlech v interiéru máš krásně namalovaný v manuálu k autu. Já jsem hledal, jak vyloupnout to středový zadní a podle malůvky jsem to dal bez problémů a bez poškození. Jen nepoužívej šroubovák, ale ideálně nějakou plastovou "špachtličku".
Sanchez mrkni sa na prvu stranku tejto temy... Ja som to robil podla toho...
Hyundai i30SW Family Smart, 1.4 t-gdi, 2020, snow white, manuál, 8" bez navi
Peugeot 308 SW, 1.6 16V, 2010, manuál
Škoda Fabia 1.4 50kW
Opel Astra G kombi, 1.6 16V
Škoda 105S žehlička
Škoda 105S žehlička
Diky moc
Vedel som, ze to tu niekde je, mal som si prelistovat 9 stran.
Su pripady, kedy listovat aj 30 stranok by sa mi nechcelo.
Takze este raz diky za nasmerovanie, dnes to vecer poriesim, ked bude tma.
Treba mi kufor a vzadu nad sedackami. Povodne som myslel, ze aj vpredu je 28 mm c5w, ale kolega uvadza w5w, a tu nemam.
Diky vsetkym, hotovo.
Nad zadnymi sedackami a kufor.
Svetlo je vyrazne silnejsie, uz som uvazoval, ze trochu pootocim ledky
Ziadna kontrolka nesvieti.
jak jsi prosím sundal krytku v kufru ? Já mám teda kombi, návod jsem viděl ale v kufru je krytka prakticky v jedné rovině s vnitřním tapecírunkem. Vůbec nevím jak pod krytku dostat páčidlo, štěrbina tam není ani omylem.
ex : Nissan Primera 2.0i
Světýlko v kufru dělalo problém. Já mám z Aliex sadu plastových páčidel na interiéry aut, stálo to pakatel a dá se to koupit určitě i tady, něco podobného:
https://www.alza.cz/auto/geko-sada-k-de ... AJEALw_wcB
https://www.darky.cz/sada-na-demontaz-o ... BLEALw_wcB
https://www.torriacars.cz/sada-k-demont ... 3tEALw_wcB
https://www.darekvakci.cz/iso-3307-demo ... eZEALw_wcB
Ty poslední jsou slabší a měkčí, ale pokud je nebudeš používat každý den, tak taky svoji práci udělají.
