Pikolik´s Coupe
Yurii
Re: Pikolik´s Coupe
Příspěvek od Yurii »
Most pěkněj, u Veltrus že jo? :) Vysoký jak koza to možná máš ale buď rád na českejch silnicích :) Sice ho máš jako Showcar ale i tak občas ten svuj sníženej povozek proklínám, a to je sníženej jenom vepředu 8)
Farrael
Re: Pikolik´s Coupe
Příspěvek od Farrael »
Jo sníženej podvozek je na našich silnicích zlo. Sice mi to krásně sedí v zatáčkách a na silnici jako takový, ale přijdou příčný nerovnosti, roletka nebo vyjetý koleje a sem víš kde :mrgreen: Nejhorší je, že to je všeobecnej problém Prahy a středočeského kraje. Včerejší cesta do Benešova po starý se tak proměnila v tučnej horor.
Pikolik
Re: Pikolik´s Coupe
Příspěvek od Pikolik »
yurii : jj presne tak,u veltrus.. :)
snizit to chci, ale vsude nabizeji snizeni 35 nebo 40mm . To je celkem dost. Potreboval bych to tak 20mm. Takze asi snizim a dam podlozky nahoru nebo nevim :) ale uvidim,treba by tech 35mm bylo akorad
Hyudai coupe 97' 2.0 -102 kW - My darling
Hyundai Scoupe GT 95' 1.5 - 85kW - Sold
Škoda Favorit 92' 1.3 - 43 kW - Sold
Audi 100 89' 2.3-100 kW - Dead
Re: Pikolik´s Coupe
35mm v realu stejne bude citelne min, obvykle 25mm+
martin9996
Re: Pikolik´s Coupe
Příspěvek od martin9996 »
Pikolik píše:Tak tohle je vse co zustalo z puvodni zastavby.. Ostatni veci jsem uz menil, takze fotky pridam pozdeji...
Z interieru jsem jeste vymenil polep budiku..
kde si zohnal ten polep budikou ?
Pikolik
Re: Pikolik´s Coupe
martin9996 píše: kde si zohnal ten polep budikou ?
Na allegro.pl . Kvalitou je to naprosto v pohode. Po celou dobu je stejnej jako kdyz jsem ho kupoval.
Muzes si tam vybrat ze spousty barev jak pozadi, tak i podsviceni..
Jen pri vymene dat bacha na umisteni rucicek :)
martin9996
Re: Pikolik´s Coupe
Pikolik píše:
dobre budem davat bacha ale prosim ta povedz mi co si dal do vyhladavania na tom allegro.pl aby ti naslo tie budiky ja sonasiel iba origo budiky
Gurjewitsch
Re: Pikolik´s Coupe
Příspěvek od Gurjewitsch »
Ahoj, prosím ťa, nemáš nejaké fotky z výroby toho predného nárazníku, v ktorom mieste si spájal starý s novým (ak si to teda nerobil nejakým iným spôsobom) :) díky
Hyundai Coupe 2.0, 102 kW r.v. 11/1996
Borek
Re: Pikolik´s Coupe
Příspěvek od Borek »
Gurjewitsch -přední nárazník použil z :tus: GK(2.generace). :wink:
Gurjewitsch
Re: Pikolik´s Coupe
Jasné, to som si všimol, ale horná hrana nárazníku u RD a GK je iná, iný obrys svetiel atď.. preto som sa pýtal, v akom mieste je spravený ten spoj :)
Pikolik
Re: Pikolik´s Coupe
nekde v pulce jsou spojeny. Ale neni to spojeny jen podelne,ale nesedi to ani na sirku. A materialy obou narazniku jsou ruzne.
Pikolik
Re: Pikolik´s Coupe
mala aktualizace
Konecne jsem se dokopal k tomu,abych coupe snizil. Minuly vikend jsem namontoval sportovni pruziny.
Pri te prilezitosti jsem rovnou vymenil vsechny tlumice a ulozeni. Take zadni brzdy, vsechny cepy a tycky stabilizatoru.
Jeste mam pripravene predni brzdy a loziska.
Tim bych mel mit podvozek hotovy.
Tento vikend jsem se rozhodl predelat koncovou cast vyfuku. Takze misto jednoho tlumice jsou jiz dva :lol:
Vic uz z fotek :)
Pikolik
Re: Pikolik´s Coupe
par fotek.. zimni setup ala tramvaj :lol:
Pikolik
Re: Pikolik´s Coupe
a posledni..
Gurjewitsch
Re: Pikolik´s Coupe
krásne Coupe... :) inak, nemáš náhodou tie zadné nápisy HYUNDAI Coupe čo si dal dole? prípadne aj so znakom? dik
