i30 8" infotainment bezdrátový android a apple carplay
Re: i30 8" infotainment bezdrátový android a apple carplay
To jsou 2 různé technogie... 5G máš pro příjem telefonního signálu, zatímco pro android auto bez drátu potřebuješ 5GHz WiFi.
To chápu přijímat 5Ghz na WiFi telefon umí ale v autě se prostě nepřipojí . Třeba žena má redmi note 10 a ten se připojí normálně. A čeho jsem si všiml je že když u ní na mobilu zapnu hotspot nabízí to aby vysílal signál buď v 2.4ghz nebo 5 GHz a to ten můj mobil neumí ale přijímat 5ghz v pohodě
Zdravím, mám tuto verzi rádia:
Model
PDe_PE_23MYM23S.DVAMN.F1EU
Verze softwaru
PDe_PE:23MY.EUR.D2V.001.001.220513
Verze firmwaru
PDe_PE_23MY.EUR.V220.220503
hesla a kódy co jsou zde, nefungují. Možná blbě hledám, ale ani na webu jsem jiné nenašel, tak se do inženýrského modu nedostanu.
Zaráží mě ale jiná věc. Mobil mám spárovaný přes BT, telefonování funguje. V okamžiku připojení kabelem se aktivuje Android auto, ale odpojí se BT. To je běžný chování? Postrádá to nějak smysl, že při navigaci nejde volat. Tedy šlo by, s telefonem v ruce, což se jaksi nemá..
i30 Fastback
Model
Verze softwaru
Verze firmwaru
i30 Fastback
i30 Fastback
Když se připojí AA, tak volání jde přes AA. Aspoň mně to tak funguje.
Přesně jak se tu píše, telefonování funguje přes BT, když se připojí AA, tak jede přes něj, ale jen přes kabel, mám Wifi AA a jak mi někdo zavolá, tak se AA odpojí a za vteřinu se objeví, kdo volá, po zavěšení musím Wifi AA aktivovat manuálně přes displej rádia, připojit telefon na zrcadlení.
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
U mě se nic pri volání neodpojuje, mám aktivované bezdrátové AA, tel Samsung S22+ (A13), volání jede normálně přes AA. Bude dost záležet na telefonu...
2021 i30 combi 1.5 DPi Smart
2014 ix20 1.6
2014 ix20 1.6
Aha, mám Xiaomi, a žádná možnost nastavování v AA ani v BT není. Docela mi to štve to odpojování, ale volám v autě minimálně, takže se to dá zkousnout.
Taky mám Samsung (A52s 5G, Android 13) a neodpojuje se. Zkusil bych prozkoumat nastavení Android Auta.
Projel jsem komplet nastavení AA i BT, nic moc k nastavení tam není
Obávám se, že s tím nic moc neuděláš
, jedině zkusit udělat reset telefonu do továrního nastavení, s vysokým rizikem, že to stejně nepomůže... Nebo ideálně nejprve sehnat někoho se stejným telefonem, aby ho zkusil ve tvém autě, zda se chová stejně...
V AA můžeš zapnout vývojášský režim, ale alespoň u mě tam žádné nastavení ohledně volání nevidím... (V nastavení aplikace najdi položku "Verze" a poklep na ni desetkrát, abys odemkl nastavení pro vývojáře)
2014 ix20 1.6
2014 ix20 1.6
Aha, to jsem nevěděl. Auto mám teprve krátce. Vyzkouším na delší cestu. Možná to má jen prodlevu, zdálo se mi, že hands free nešlo. Jinak mobil mám Moto G60, tam je čistý android, tak by mohlo fungovat i bezdrátově, jen to zapnout.i30mpact píše: 18 pro 2022, 23:16 Když se připojí AA, tak volání jde přes AA. Aspoň mně to tak funguje.
Co nějaké novější kódy, neví někdo? Snažil jsem se pátrat, ale buď neumím hledat, nebo nikde nejsou.
i30 Fastback
Taky jsem se s tím trochu pral a zjistil, že jsem neměl nastaveno v mobilu >Systém "Bezdrátový systém Android Auto". Je to přímo v té aplikaci.Miky37 píše: 08 pro 2022, 15:56 To chápu přijímat 5Ghz na WiFi telefon umí ale v autě se prostě nepřipojí . Třeba žena má redmi note 10 a ten se připojí normálně. A čeho jsem si všiml je že když u ní na mobilu zapnu hotspot nabízí to aby vysílal signál buď v 2.4ghz nebo 5 GHz a to ten můj mobil neumí ale přijímat 5ghz v pohodě
- Android Auto.jpg (69.07 KiB) Zobrazeno 1879 x
Hyundai i30 WG Comfort 1,5i bílá (předání 30.12. 2022)
Škoda Octavia Combi 1,9 TDI (zatím najeto 410000)
Škoda Felicia Combi 1996
Škoda 105 L - po tátovi
Ne, to je normalni, i u apple car play. Protoze tim, ze se pripoji android auto nebo carplay, telefonuje se pres nej a hovory chodi pres to, ne pres bluetooth.
Dela mi to taky a stejne to dela i u firemni Octavie.
morgRing píše: 18 pro 2022, 21:35 Zdravím, mám tuto verzi rádia:
Model
Verze softwaru
Verze firmwaru
i30 Fastback
Ahoj, u Apple carplay mám výpadky při použití bezdrátového připojením iPhonu 8. iPhone se připojí bezdrátově, funguju normálně, ale občas se vypne (zčerná) obrazovka třeba na vteřinu, občas zůstane černá, dokud něco nemáčknu. Když si pustím Spotify a navigaci zároveň a dám si ten režim rozdělené obrazovky, tak mi to udělá na 30km trase třeba 5x. Někdy zase jakoby problikne a hodí se to na domovskou obrazovku.
Má někdo s jabkama stejné problémy?? Jde mi o to, jestli to novější modely dávají v pohodě, nebo ne?
U AA přes soukromý Pixel 4a mi to funguje super a bez problémů. Ale chci měnit telefon a mám tak nějak v plánu přechod na jabko i se soukromým telefonem - tak jestli vám to všechno funguje jak má třeba na iPhone 12 a novější? Dík
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
Domnívám se, že ani novější iPhone nepomůže, jedině kabel. https://www.youtube.com/watch?v=OtEJ-be5Q3M
