Nefunkční dálkáč
2002 - 2009
Markus Huhtimo
Re: Nefunkční dálkáč
Příspěvek od Markus Huhtimo »
Zapomněl jsem ti ještě odpovědět na tvůj další dotaz. Pokud vím, tak jiné motorky nepasují, musíš mít přímo na své coupé... Dokonce se mě ptal u stahování okna i přesně na ročník a říkal, že je to důležité, tak je dost možné, že třeba poslední facelift má ten motorek trochu jiný, ale tomu se mi zase moc věřit nechce, i když, co víme?
Tuscani Tiburon 2.0 TURBO - under construction (Shinning white, Koni suspension, Eibach lowering springs, Nokian supersport tyres, Kosei wheels, Brembo brakes, etc.)
Daily driven : Genesis Coupe 3,8 V6, designed by Markus
Markus Huhtimo
borto888 píše:Mam rovnaky problem. Dialkovym sa auto neodomkne any neuzamkne.
Dialkove vsak funguje, kedze sparovanie prebehlo a po stlaceni blikli smerovky. Ked odomknem/zamknem klucom odomknu sa aj spolujazdcove dvere.
Ked stlacim dialkac(oba) nic sa neudeje.
hmm zeby oba motorceky odpalene? Alebo ina zavada?
Signal z ovaldaca auto evidentne prijma, kedze blikli smerovky pri aktivacii dialkaca v ACC polohe.
Jak by jsi mohl mít oba motorky odpálené, když klíčem ti centrál funguje? Motorky máš v pořádku, pokud jsem tě dobře pochopil a dálkáč mínus. Řešilo se to tady x-krát, musíš si nechat v Hyundai nahrát znovu ten dálkáč. Problém je, že ty dálkáče jsou dost křehké a někdy se něco ulomí i vevnitř a oni to pak musí lepit, atd atd. Já mám tu zkušenost (a nejsem zdaleka sám), že mi nepomohlo ani nové nahrání dálkáče, takže teď se koukám, jaký alarm koupím.
Borek
Příspěvek od Borek »
Já používám stále první dálkáč a ani po 7 letech provozu jsem ještě nemusel měnit ani baterku v něm. =D> Funguje na 100%. :D/
Tringi
Příspěvek od Tringi »
Já nedávno, po cca 2,5 letech intenzivního provozu. Denně zamykám a odemykám tak desetkrát, skoro pokaždé si ještě bliknu když odcházím od auta, a taky dost často zkouším na jakou vzdálenost a přes jaké překážky to ještě zareaguje, takže se ani trochu nedivím.
blog | cv | www
Dody
Příspěvek od Dody »
vdaka markus za rady ale budem mať veľký problém najsť ten motorček do centralného na vrakáči.. :| tu u nás som ešte v okolí nikdy nevidel také auto ako ja mám a na vrakáči to duplom tu ne najdem :( preto som bol zvedavý či nepasuje z iného modelu.... skúsim jedného špecialistu na auto elektriku že on my ako poradí s tým..
Hyundai Tiburon 2.0 2002 silver
Markus Huhtimo
Prolistuj fórum, je tu i téma vrakáče. Máte na SVK přímo Hyundai vrakáče, tam to bude sichr. A když ne, tak některé české posílají i na SVK a mají to, takže pohoda :D/
Dody
Příspěvek od Dody »
mal si pravdu markusi odišli uhlikové kefy v motorčeku na sťahovanie okien dal som ich známemu ktorý robi auto elektriku že mi to pokusí urobiť, v katalogu bolo len z rozmermy 5x6 mm a ja tam potrebujem 4x4 mm uhlikové kefy, som zvedavý či najde, a že centralný mi prerobí s univerzalným motorčekom ked bude fungovať všetko dám vediet ak som dopadol :D
Markus Huhtimo
Dobrý, fajn!
Jsem rád, že jsem pomohl... :wink: Dej pak určo echo, jak ti to vyšlo :)
sipko4
Příspěvek od sipko4 »
hehe ludia moji ja som zasa dopadol tak ze spolujazdec nejde okno a vodic sa zadrel central ](*,) rano dojdem k autu a nic otvoril som klucom a samozrejme som zobudil alarmom pol ulice no fakt super :cry:
borto888
Příspěvek od borto888 »
Ja som bol v :hyu: naprogramovat dialkac a aj tak nefunguje.
Skusali to, dokonca ho aj zobralo a uspesne aktivovalo....aspon to vypisovalo na diagnostike..
Avsak pri stlacani nereaguje.
Ak by som to chcel spravit tak to musia rozobrat a skontrolovat jednotku a ine pi.oviny.
Vraj den-dva v servise :shock:
Nie som ochotny platit stovky eur za dialkove ovladanie :?
Hyundai I30 2013 1.6 GDI 135hp style
Hyundai I30 2013 CW 1.6 CRDI 110hp comfort
v minulosti:
Hyundai Coupe 1.6 FX 2002
Dody
Příspěvek od Dody »
no, tie okná som už vyriešil treba objednať uhlíkové kefy čo najmenšie a takého typu ako je v motorčeku okna a potom ich tam dopasovať ( môj známy ho mi objednal a dopasoval tam kvoli velkosti 4x4mm za 10eur ) dvere som si sám rozobral ale davajte s tým pozor lebo ked sa vam rozpadne ten zdvíhací mechanizmus potom budete len špekulovať ako ja :D. ale už to funguje na 100%. a otvaranie dvier som este nestihol urobit ale moj znami mi hovoril že tam dá univerzalný motorček na otvaranie dvier cez dialkový.... už len cash a všetko fičí ako má byť :tus: a nechodiť do autorizovaného servisu !!! tam z vás vicicajú velké peniaze... radsej najst dobrého automechanika a auto elektrikára ... :D/
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Mel jsem problem s ovladacema na sonate 2002.Znami zjistil po otevreni a kontrolou pod MIKROSKOPEM vlasenkovou prasklinku na jednom letovanem spoji.Na obouch ve stejnem miste!Po proletovani,vse funguje.Pozor okem nebylo nic videt!A klicem vse fungovalo.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Karamusa
Příspěvek od Karamusa »
chlapi netusite kde v aute je schovana ŘJ od centralu nebo toho dalkače?dneska jsem hledal ale nemel jsem dost casu tak jsem prohledal dvere a nic jsem nenasel
Prodej levných autodílů.
Stanley
Příspěvek od Stanley »
Ty brďo jak vidím, tak časté závady u Coupé. Já měl taky odvařený centrál a stahování oken... Dokonce i ten dálkač ale všechno se samozřejmě dá koupit nové a za pár šupek. Naahk ode mě bral motorek na stahování oken a vyšlo to kolem 1200,- + pošta.
Karamusa
tak jasne koupit se da mam už i vyhlidlej 3tlačitkovej ale tezko neco vymenit kdyz neviš kde to je tajně uložené :D
Zpět na „COUPE 2G“
