sportovní sání
1994 - 2005
j.kucis
Re: sportovní sání
Příspěvek od j.kucis »
Nepočítam s tim že voda ze silnice by vyskočila až do otvoru mlhovky a přímo prošla až k filtru, určitě se zadrhne někte v záhybech flexi hadice. Od kola nic jít nemůže, je tam ten plast.
Hyundai ACCENT 1.5 GLS 65kW, r.v.97
4-door (X-3 limousine)
espire
Re: sportovní sání
Příspěvek od espire »
celkem pekne jsi to vyresil mohl by jsi hodit este nejake detailnejsi fotky toho jak to mas navedene do te diry pro mlhovku ? nepremyslel jsi o tom ze by jsi dal nejakou izolaci v to miste kde se dotyka ta saci roura s tou hadici do chladice? protoze ja ji mam vzdycky po jizde uplne fejst horkou tak aby se tam v tom miste ten nasavany vzduch zase neohral
Hyundai Accent 1.5 (65kW) r.v. 97 5dveřko žluté :-)
j.kucis
Re: sportovní sání
No to mě napadlo hned, že by se to taky mělo nějak domyslet (přijel sem na garáž,když sem to dělal a vo tu hadici sem se spálil #-o ). Jak to mam vyfotit ještě detailnějš netušim, jsou tam dva plastový dekly a pod autem se fotí blbě :lol: . Každopádně až se v tom budu hrabat, že mě třeba něco napadne, tak se pokusim.Je tam totiž ještě spousta věcí co na tom zlepšovat, např. ta papírová izolačka kterou je chycená hadice k filtru by chtěla vyměnit za něco lepšího.
Zkusim ti to popsat aspoň slovy, jak sem se tam vymotal. Nejdřív sem sundal ten plast pod motorem (pokud ho tam máš)- drží na 4 šroubech(desítka klíč) a jednom tom plastovym čurapajtlíku. Na filtru jsem měl přilepenou tu flexi hadici, protah sem to kolem baterky a hadice vod hladiče jenom rovně dolů, potom sem to ohnul směrem ke kolu, tam sem si označil, kde mi to naráží do plastovýho podběhu, fiknul sem to, no a pak už jenom zase ohnout dopředu k mlhovce. Při nasazovaní toho deklu pod motorem sem si označil a vyříz to, co mi překáželo, a zešroubovat dohromady. Práce na max. 20 minut.
Váňa
Re: sportovní sání
Příspěvek od Váňa »
j.kucis píše:No to mě napadlo hned, že by se to taky mělo nějak domyslet (přijel sem na garáž,když sem to dělal a vo tu hadici sem se spálil #-o ). Jak to mam vyfotit ještě detailnějš netušim, jsou tam dva plastový dekly a pod autem se fotí blbě :lol: . Každopádně až se v tom budu hrabat, že mě třeba něco napadne, tak se pokusim.Je tam totiž ještě spousta věcí co na tom zlepšovat, např. ta papírová izolačka kterou je chycená hadice k filtru by chtěla vyměnit za něco lepšího.
ZAjimavé řešení .. co na to řiká váha vzduchu na to 90° koleno co máš za ní. ?? A jak to jede ? Nedusí se ti to? :-k
j.kucis
Re: sportovní sání
Nedusí, je to v klidu. To koleno je na pytel, ale jinak mě to nenapadlo.
Váňa
Re: sportovní sání
Příspěvek od Váňa »
j.kucis píše:Nedusí, je to v klidu. To koleno je na pytel, ale jinak mě to nenapadlo.
TAk to potom jo .. ale stejně mi to koleno tam nesedí .. určitě to musí jet jinak než s origo saní. Ale zvouček to musí mít pěkný co :D JA co jsem dával filtr tak to nabralo na zvuku :)
j.kucis
Re: sportovní sání
No na tom jak to jede, to moc poznat neni (další kravinka skoro k ničemu). Možná to líp točí. Ale zvuk to nabralo, to je pravda.
Marek_PD
Re: sportovní sání
Příspěvek od Marek_PD »
Mne sa to vôbec nepači :? prepač :o
Toto je dosť podobne tomu čo by som chcel a je to aj efektne myslim :)
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Jirka RCK
Re: sportovní sání
Příspěvek od Jirka RCK »
To vypadá dobře, ale kam se poděla váha vzduchu?
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
Marek_PD
Re: sportovní sání
V polsku to neni asi žiadny problem :mrgreen:
Ale veď myslim že by nebol problem urobiť dieru zospodu(aby ju nebolo vidno) tej rury a tam pichniť čidlo
P.S. a napad s ružovymi kolesami sa ti nepozdava? :twisted:
Váňa
Re: sportovní sání
Příspěvek od Váňa »
Starší model accenta nemusí mať vahu vzduchu. JA ju tam mam a musim to ešte nejako vymyslet. ](*,)
Jirka RCK
Re: sportovní sání
Marek: Záleží co by na to ta váha v jiné trubce (která by měla jinou tloušťku, jinej tvar atd) řekla, jestli by nepouštěla zkreslený hodnoty... Já se v tom až tak nevyznám takže bych ju tam asi rači šoupnul i s plastem jako j.kurcis... Kdyžtak to vyzkoušej tak jak ten Polák a pak dej vědět jestli to házelo check nebo ne :)
Váňa: Já mám 1,3ku modelovej rok 95 a už ju tam bohužel mám taky... :roll: Možná taky záleží na tom, pro jakej trh to bylo exportovaný, v manuálu jsem se dočetl i o 1,3kách s karburátorem. :-)
Zpět na „ACCENT“
