santa fe 2006 2.2 nestartuje
pwill
Re: santa fe 2006 2.2 nestartuje
Příspěvek od pwill »
Ahoj všem, klucí průser, Santa 2007 2.2 zlobí při startování.. Když je chladnej, tak pohoda, ale jak se zahřeje, tak nic.. po otočení klíčem se točí div nevyskočí motor z auta, ale jen točí.. na diagnostice mi to řeklo chybu senzoru impulsů klikového hřídele. Poradí mi někdo kde ten prevít vůbec je a jestli se dá vyměnit na dvoře, nebo se s tím musí do servisu? Díky moc.
skacikt
Příspěvek od skacikt »
waltr1 píše: 18 lis 2014, 17:25 POTYKAM SE SE STEJNOU CHYBOU
Dobrý den, vyřešil jste tento problém? Nebo jste auto rovnou prodal? Potýkám se stejným problémem.
skacikt
krko píše: 23 lis 2012, 19:21 Zdravím. potreboval by som pomoct so santa fe 2006 2.2. auto prestalo ísť. podávacie čerpadlo tlačí naftu do strekovacieho ale strekovacie netlačí dalej. vybral som čerpadlo odniesol na kontrolu kde vymenili elektromagnetický ventil a pretesnili. nahodil naspet ale nič sa nezmenilo. mal niekto rovnaký problém? dakujem.
bruno100
Příspěvek od bruno100 »
Tak aka bola chyba? Mam ten isty problem p0336
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Funkčnosť snímača na kľuke si už overil?... keďže sa RJ tým kódom na to sťažuje.
bruno100
Ano snimace na kluke uz boli 3 menene , dnes skontrolovane rozvody vsetko je ok , ale motor nechce chytit
Zpět na „SANTA FE II“
