EGR
DanielD952
Re: EGR
Příspěvek od DanielD952 »
Tak jsem se teď objednával do servisu na žhaviče a při té příležitosti se zeptal na to EGR jak je to s čištěním atd. Bylo mi řečeno, že dokud to chodí, tak se na to nemá šahat a až to chodit nebude, že auto se ozve :D Prý je tam nebezpečí při jeho čištění že tam něco zůstane upadlýho a pak to vlítne do turba nebo někam a může to nadělat více neplechy než užitku. Ale je to zase jen jeden názor no.
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
Giovany1971
Re: EGR
Příspěvek od Giovany1971 »
EGR se může u santy zaslepit i s euro4 jednotka to nepozná...
Sono sempre moderato critico!!
mirob12
Re: EGR
Příspěvek od mirob12 »
si si istý maš to odskúšané
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
FORD
Re: EGR
Příspěvek od FORD »
Mohu potrvrdit s Euro4 to zaslepení jednotka nepozná-není tam totiž zpětná vazba...
Na emisích taky v pohodě a k tomu ti většinou klesne i spotřeba o 0.5L/100km...
Saimon
Re: EGR
Příspěvek od Saimon »
Ještě by bylo dobré, kdyby někdo ukázal fotky, jak to zaslepit nebo, jak to udělat přesně. :wink:
Taky bych to časem udělal na svém mazlovi, sice po roku po očištění jsem to mněl čisté ale kdyby?
FORD
Re: EGR
Příspěvek od FORD »
Zaslepení EGR je u crdi euro4 celkem jednoduché a pokud si někdy vzpomenu tak pořídím foto...
Saimon
Re: EGR
FORD píše:Zaslepení EGR je u crdi euro4 celkem jednoduché a pokud si někdy vzpomenu tak pořídím foto...
:wink:
Bed@
Re: EGR
Příspěvek od Bed@ »
Urcite se to dela podobne jako je to u jinych vozu viz http://www.google.cz/search?hl=cs&q=zas ... a=N&tab=wi
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
mirob12
Re: EGR
aj ja by som ťa poprosil o fotky ako to zaslepiť vdaka
Vladak
Re: EGR
Příspěvek od Vladak »
A proč to zaslepovat, když se "zaslepí" sám?
mirob12
Re: EGR
kde to treba zaslepiť ?
Bez názvu.jpg (144.72 KiB) Zobrazeno 8060 x
Merci40
Re: EGR
Příspěvek od Merci40 »
Ja som zaslepil EGR nerezovým plechom (hrúbka cca 1 mm), dal som ho namiesto tesnenia č.10 na prírubu č.7 - je tam lepší prístup :D. Zaslepoval som 10/2012 po problémoch s EGR - motor sa občas na jemný plyn zakuckával, jednoznačne chyba EGR ventilu (po el. odpojení chod motora OK, ale po vypnutí motora svieti kontrolka motora ...). EGR som mal aj vonku na prečistenie, ale asi je tam už nejaká mechanická netesnosť.
Zatiaľ po zaslepení všetko OK, cca 20000 km.
Santa Fe 2,2 CRDi 4x4 114 kW r.2008
FORD
Re: EGR
Příspěvek od FORD »
Merci40 to zaslepil na dobrém místě tak by to mělo asi vypadat...
Jen dobrá rada pro všechny,kdo má EGR funkční a v pořádku tak není důvod to zaslepit...
ErosKE
Re: EGR
Příspěvek od ErosKE »
Članok vytiahnuty z Alfatuning.sk...
EGR ventil (exhaust gas recycling, prípadne Auspuf Gas Recyklation) je systém k redukcii NOx vo výfukových plynoch. Je to emisný systém všetkých moderných motorov. Umožňuje časti výfukových plynov, aby boli opätovne nasaté do motora. Výsledkom sú lepšie emisie a rýchlejšie ohriatie studeného motora. Nevýhodou je zanášanie motora karbónom, nižší výkon a vyššia spotreba. Pokazený EGR ventil môže spôsobiť vysokú dymivosť, nízky výkon, problém so štartovaním. Poruchu je možné odstrániť zaslepením a odstránením zo softvéru. EGR systém nie je pre správnu funkciu motora potrebný, po jeho odstavení má motor síce nepatrne horšie emisie, ale lepšiu reakciu na plyn, skorší nástup turba, bezproblémovejší chod a vyšší výkon. Súčasťou kvalitnej úpravy softvéru je odstavenie funkcie EGR ventilu. Po jeho odstránení sa však zmení prietok vzduchu váhou vzduchu a je treba zmeniť mapy pracovného cyklu solenoidu turba a limiterov dymivosti. Preto neodporúčame amatérske odstavenie chybového sektora bez korekcie ďalších parametrov, ako ponúka väčšina firiem. Po odstránení zo softvéru doporučujem zaslepiť EGR ventil aj mechanicky, plechovým tesnením. Starý a zanesený ventil iba málokedy tesní. U Euro 2 motorov je EGR ventil membránový a jeho mechanické zaslepenie bez softvérového odstránenia nevyvolá chybovú hlášku. Od E3 normy je však potreba po zaslepení urobiť úpravu softvéru, aby auto nešlo v núdzovom režime.
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
DanielD952
Re: EGR
A máte tedy někdo ověřené, že to hlásí nějskou chybu když je to ucpaný? Mě příjde lehce nižší výkon a zvedla se mi spotřeba o půl litru zhruba, ale může to být tím, že teď jezdím jinak, nehoním to tolik přes zimu, tak to třeba zlenivělo. Nic mi to nehlásí, startování po výměně žhavičů v pohodě...
Zpět na „SANTA FE II“
