Hyundai i40 navigace
Evropský nástupce Sonaty
Re: Hyundai i40 navigace
veronika: Jak to dopadlo, problém vyřešen? Jestliže je navigace podobná jako v Tucsonu, nestačí jen vypnout dálnice, ale i všechny zpoplatněné cesty a ještě cosi pod tím :-k ... vím, že jsou tam 3 možnosti, teď si ale nespomenu na tu třetí, musím se podívat v autě. Případně odfotím, jestli ještě bude zájem.
Ad aktualizace: dle oficiálního e-mailu z centrály :hyu: je aktualizace map zdarma 1x ročně, jestliže se provede jako součást servisní prohlídky. Za samotnou aktualizaci bez prohlídky člověk zacvaká asi 4.000,- ](*,) Takže není zdarma jako zdarma.
Stonepet
Příspěvek od Stonepet »
Tak už mám novou verzi map: EUR.09.41.43.712.001.1(D.C1), nahráno v rámci garanční prohlídky.
petraspp
Příspěvek od petraspp »
Dobrý den nevím jestli to patří sem ale zkusím to. Koupil jsem vcera i30 s navigací macron mdl 5000 a že si jako tu navigaci vyzkouším. Zadám mesto, ulici a pak je problém chce to po mne číslo orientační to jest dvoumístné číslo. A zaboha jsem nepřišel na to kde se to přepíná abych mohl napsat číslo popisné. například výtěztná 1234. Hledal jsem všude možně na netu ale nic. Přitom vyrobci navigace Macron píšou že to jde. V manuálu na auto o navigaci ani zmínka. Děkuji za odpověd
achiles
Příspěvek od achiles »
předpokládám, že tam máš iGO Primo 2.4. Čísla popisné se píšou do té kolonky čísla orientační a pokud je to nenajde, tak nemáš ve složce Content\map\ *.fpa soubor. V tom případě je nutné aktualizovat komplet mapy, protože ten soubor musí být ze stejné verze map, jako tam máš a to asi nedohledáš.
Kia cee'd SW II (2013) bílá, 1.6 GDI 99KW, exclusive + p. Ultra 3
petraspp
achiles píše:předpokládám, že tam máš iGO Primo 2.4. Čísla popisné se píšou do té kolonky čísla orientační a pokud je to nenajde, tak nemáš ve složce Content\map\ *.fpa soubor. V tom případě je nutné aktualizovat komplet mapy, protože ten soubor musí být ze stejné verze map, jako tam máš a to asi nedohledáš.
No ono mne to ani nepustí napsat více čísel jen ty dvě. A pokud je to třeba číslo orientační například 7C tak to C taky nenapíšu všechna písmena zašedlá. Musím teda zjistit jak se aktualizují mapy v autonavigaci. Je to moje první zabudovaná tak jsem z toho celej jelen :D
Tak jsem aktualizoval a pořád nic. No uvidíme až pojedu na dovču do Španěl jak si s tím poradí
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Tohle vlákno tu bylo původně s dotazem na LG navigaci, teď se do toho zapletl android. Dávám ke zvážení, jestli není líp to oddělit, jsou to zcela rozdílné navigace a bude z toho za chvíli guláš...
Norway
Příspěvek od Norway »
Chtěl bych se zeptat,zda někdo nezkoušel nahrát jinou navigaci místo originálu co je v I40.
Mám doma mapové podklady TOMTOM + instalačku,pokud bych to nahrál na SD kartu zda by to fungovalo při vložení do SD slotu.
Bohužel nemám s tímto žádné zkušenosti,tak případná rady by se hodila.
Hyundai i40 combi -1.7 CRDi - 7/2016
karelmrak
Fungovat to bohužel nebude, už se to tu kdysi rozebíralo.
Hyby1
Příspěvek od Hyby1 »
Ahoj všem. Netušíte zda existuje v I40 (2013) nějaký reset celého rádia s navigací?
Na občas nereagující displej jsem si zvykl, ale že mi teď navigace ukazuje zcela jinou pozici, než kde skutečně jsem, si nezvykám.
Do toho se mi stále posouvá čas. Seřídím ho a druhý den se posune klidně o 14 hodin.
Díky
Odpojení od baterky? :-k
Beri
Příspěvek od Beri »
Hyby1 píše:Ahoj všem. Netušíte zda existuje v I40 (2013) nějaký reset celého rádia s navigací?
Díky
Stačí vytáhnout patřičnou pojistku, která je schovaná v pojistkové skříňce v interiéru. Myslím, že se jmenuje "MEDIA" nebo tak nějak. Stačí na chvíli odpojit a pak už navigace naběhne. Občas se mi to taky stávalo, ale v posledních cca dvou letech bez problému.
karelmrak
Beri píše:
Hyby1 píše: Stačí vytáhnout patřičnou pojistku, která je schovaná v pojistkové skříňce v interiéru. Myslím, že se jmenuje "MEDIA" nebo tak nějak. Stačí na chvíli odpojit a pak už navigace naběhne. Občas se mi to taky stávalo, ale v posledních cca dvou letech bez problému.
No mně to začalo dělat podobné nectnosti a nakonec jsem docílil výměnu navigace, od té doby je pokoj...
Beri
Příspěvek od Beri »
Ja mám pocit, že mi (teď nevím) od poslední nebo předposlední aktualizaci systému to přestalo dělat, ale to může být jenom náhoda.
Čistě náhodou nějaké nové mapové aktualizace ještě nevyšli nebo nevíte o něčem? Nedávno jsem zapnul tu slavnou navigaci a napsala mi, ať kontaktuji prodejce (dealera) ohledně nové aktualizaci map... je pravda, že na poslední garančce se mi na to vys*, prý měli všechny elektrikáře na školení či co, tak si mám přijet jindy, až se mi bude chtít. Ale mě se ještě nechtělo :-)
karelmrak
Beri píše:Ja mám pocit, že mi (teď nevím) od poslední nebo předposlední aktualizaci systému to přestalo dělat, ale to může být jenom náhoda.
Pokud vím, je ještě brzo, dávají si vždy na čas, před břčeznem bych to neviděl... :(
Stonepet
Ahoj, taky jsem dnes zaznamenal problém s navigací, mapa ukazovala pořád stejné místo, nicméně navigace se spustila a navigovala opravdu v místě kde jsem byl, tedy pokyny byly správné, ale mapa ukazovala pořád jedno místo. Zapnutí/vypnutí nepomohlo, nakonec jsem vytáhl SD kartu a systém zahlásil, že není SD karta a po opětovném vložení, se objevila hláška systém bude restartován a po restartu již vše v pořádku.
Tak snad toto někomu pomůže, pokud se mu to stane také.
Zpět na „i40“
