Schválené rozměry kol a disku
bony
Re: Schválené rozměry kol a disku
Příspěvek od bony »
69pavel píše:Není to standardně na r15
Kdyz vesmes r16 tak pneu je tuším 195/50/t16 což 50 je ještě komfort pro perovani
Budou se brat na 100% 15" Jedna se mi jen o ty alu kola a jake rozmery jsou v TP.
Odeslano z Androidu.
Divnykozar
Příspěvek od Divnykozar »
185/65 R15 88 H 6,0 J x 15 ET 47
185/65 R 15 88T 6,0 J x 15 ET 47
195/55 R16 87H 6,0J x16 ET50
Tieto dve sú diskové kolesa z ľahkých zliatin
I20 YES 1,2 62KW
honzino
Příspěvek od honzino »
Řešili jsme na naší i20 , komunikovali s importérem a výsledek je takový:
ad:1 Hyundai nedovolí žádné jiné rozměry do velkého TP, než ty co jsou zapsány
ad: 2 Můžu si koupit kola , která mají typový list. V něm musí být vysloveně povolený identický typ auta, to jest model,typ,výkon auta, roky výroby. S tímto listem musím na STK a tam, za poplatek budou kola zapsána. Komedie je v tom , že tento list jde v podstatě sehnat na internetu včetně razítka, takže jen fraška a tahání peněz. Výběr kol je v podstatě nulový díky nestandartnímu ET47. Dva předražené modely nabízí přímo Hyundai jako příslušenství, ale ty jsou hnusné.
Navíc celá tako akce se prodražuje díky slavným měřičům tlaku v kolech. Takže v konečném důsledku nechávám kola přezouvat na plecháčích a pro radost si měním jen poklice :lol: a jsem smířený s tím, že mám jen klasiku.
Btw: jedno pozitivum z toho mám, vím že jde koupit ten snímač tlaku po dílech. Když se urve samotný ventilek od snímače, tak je jako náhradní díl
I20 White 2015
bony
Příspěvek od bony »
Děkuji za informace, alu kola budou na 100% na letních a plechy na zimních. Se sadou ventilků samo sebou počítám.
Ohledně zápisu nových disků do TP, není zase takový problém, řešil jsem to na svém - otázka pár min. - razítko na STK zápis na odboru dopravy.
honzino
bony píše:Děkuji za informace, alu kola budou na 100% na letních a plechy na zimních. Se sadou ventilků samo sebou počítám.
Problém to není, ale taky není v té ET47 nic moc na výběr. Kolik stojí nové ventilky a chytnou se samy nebo je nutné auto naučit ?
I20 White 2015
bony
Příspěvek od bony »
honzino píše:
Však se nemusíš striktně držet ET 47, můžeš si dát na auto třeba DEZENT RE 15", 6x15 ET44, pouze si necháš tento disk zapsat do velkého TP. Ohledně ventilků koupíš sadu 4 ks za cenu 4.068,- Kč, nasadíš je do kol obuješ gumu a za cca 10 min se ti samy spárují s RJ TPMS.
andreus
Příspěvek od andreus »
bony píše: Však se nemusíš striktně držet ET 47, můžeš si dát na auto třeba DEZENT RE 15", 6x15 ET44, pouze si necháš tento disk zapsat do velkého TP. Ohledně ventilků koupíš sadu 4 ks za cenu 4.068,- Kč, nasadíš je do kol obuješ gumu a za cca 10 min se ti samy spárují s RJ TPMS.
S TPMS si si isty? Vid moj post. Mne to museli klonovat.
bony
Příspěvek od bony »
Tak to nevím co ti tam servis dal. Normálně se spárují s RJ samy.
Miroslav 62
Příspěvek od Miroslav 62 »
Ja som mal na novom už rozmer 6,0 J x16 ET 50 alu disky a pneu 195/55 R16 a boli aj v techničáku tak som riešil disky na leto. Plechové 16 proste neexistujú a ak tak cena cca 50 € za kus ma odradila. Hyundai originál disky alu mi ponúkli za 408 € kus a to je na disku vytlačené Made in čína ! Ako náhradu (foto 4) mi poslali rozmer 6,5 J x 16 ET 47 ale ten dizajn na 4 otvory a cena ma odradili ( možno to tam ide aj prečítať ) no a ten rozmer sa aj tak nezhoduje zo zápisom v techničáku (a je to ponuka priamo od :hyu: na tento model). A tak som pátral na nemeckých konfigurátoroch kde boli aj ventily TPMS , ktoré doporučujú na tento model.Tam som našiel aj rozmer pneu, tie som dostal od predajcu (akcia za 90 € všetky 4 ks) a doporučujú ich k diskom RIAL Miláno 6,5 J x 16 ET 48 Senzory tie sa hneď chytili bez problémov sú od alcar cena 40€ kus (foto 1). Takto to to vypadá zatiaľ na skúšku (foto 3) vpredu origo na zimných, vzadu na letných a (foto 2)všetko na letných.Viem nie je to moje vysnené ale cena za disky 70€ za kus je úplne niečo iné, keď si to zrátam tak aj s poistnými matkami (30€ )som skončil na celkovej sume za všetko 467€ tak je to zhruba ten jeden disk čo dávajú orginál :hyu: ](*,) #-o.
Naposledy upravil(a) Miroslav 62 dne 09 lis 2017, 08:12, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
andreus
Nechapem preco moje senzory tak protestovali a musel som ist nakoniec na klonovanie.. Vsetci tu pisete ze sa chytili okamzite, celkom zavidim :D
bony
Příspěvek od bony »
andreus píše:Nechapem preco moje senzory tak protestovali a musel som ist nakoniec na klonovanie.. Vsetci tu pisete ze sa chytili okamzite, celkom zavidim :D
Jaké ty TPMS máš? Měl jsi koupit tyto za pár korun stejné co mají v servise.
https://www.aliexpress.com/item/100-Ori ... 0.0.qpACxU
andreus
bony píše: Jaké ty TPMS máš? Měl jsi koupit tyto za pár korun stejné co mají v servise.
Momentalne netusim, ked som bol v druhom servise skusali dat podla typu auta a potom podla VIN a nechytili sa co mi servisak posielal tak to boli Mobiletron TX-S057 433 MHz..
Teraz ale neviem ktore su v gumach, akurat viem ze su naklonovane na letne
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
tak to tu ožívéme :)
mám dojem že když daváte ravky podle typového listu tak je ET fuk pokud nepřesahuje obrys blatníku
aspon před par lety to tak bylo , nevím jak to je tedka ,jestli to stale platí ?
před par lety jsem daval na fabie RS 19" kola podle typového listu , jediné co ho zajímalo na technické jestli kola nepřesahují přez blatník :)
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
Tak nevíš,jestli to platí,nevíš jak to je,ale hlavně,že jsi to tu oživil!!!!Hóóódně moudrosti z Tvého péra!!
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
copper5252 píše:tak to tu ožívéme :)
Tak si to vsechno vymaz, ptz aktualne se kontroluje doslova kazdy h.vno vcetne ET, to jestli kolo nepresahuje blatnik je fuk, ptz to tam ani nemusis jezdit :mrgreen:
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Zpět na „i20 2015- Ostatní“
