Zrada v elektrice
Richard555
Re: Zrada v elektrice
Příspěvek od Richard555 »
Sice píšeš že odpojuješ baterku, ale zřejmě jen tím odpojovačem.... Nám se začlo stávat to samé na Santovi. Vše v pořádku začneš startovat ..... a nic vše zhaslo .... příčina byla ve svorce mínus na baterce. Nevím jak ty ale u Santy byla jakoby plechová - z mosazi a stahovaná jedním šroubem, bohužel se svorka asi nějak natáhla i když to vypadalo, že je vše OK a drží na vývodu baterky tak díky konstrukci to tak nebylo. nešlo to ani víc utáhnout.
Svorku jsem musel malinko roztáhnout pak obrousit část svorky aby šla šroubem víc stáhnout a je po problému.
Mrkni na ty svorky, raději na obě :wink:
cmd
Příspěvek od cmd »
Ano, odpojovačem. Díky za radu, ten odpojovač mě už taky napadl, je to v podstatě beznákladová záležitost, buď ho vyměním, nebo na zkoušku úplně vyhodím. Můj sice nemá svorku plechovou, tváří se to jako nějaká masivní mosaz, ale tam, kde je povrch obroušený, je to šedívé, možná obyčejné železo, jak to číňan jenom potáhl, je to tenhle http://www.dovavanik.cz/AUTODILY---AUTO ... id=1625264 . Sice si dávám pozor, aby to na vývodu baterky drželo pevně, a vlastní odpojovač je vlastně jenom odizolovaný šroub, který k sobě přitlačuje dvě plochy, ale za zkoušku nic nedám.
Matrix 1,5 CRDi VGT
Richard555
svorka baterie.jpg (21.39 KiB) Zobrazeno 5933 x
ještě jsem se pokusil ti to nakreslit, i když jen myší ale asi to pochopíš snadno.....
rastos
Příspěvek od rastos »
Niečo nové? Matrix môjho otca začal robiť to isté...
Matrix 1.6
cmd
Příspěvek od cmd »
A má tam odpojovač? Já jsem zatím moc nepokročil, koupil jsem nový/jiný odpojovač, ale musím nastavit kabel k baterce, k čemuž jsem se nedostal a teď jsem měsíc mimo. Nicméně původní odpojovač jsem aspoň rozebral, očistil a dotáhl, zhruba něco přes měsíc to šlapalo, teď už to začalo dělat znovu. Uvidíme, až vyměním ten odpojovač.
Matrix 1,5 CRDi VGT
vašík
Příspěvek od vašík »
Při zajíždění na dvoreček mě dneska ve vratech umřel mates. Najednou tma a ticho v půlce vrat :roll: .Ještě že přijel soused a zatlačili jsme ho na dvoreček. Po zvednutí kapoty baterka dobrá. A hele upadlý kabel - na karoserii. Tak jsem dal nové očko trochu poletoval a už zase žije =D> .
hyundai matrix 1.6 GLS rv 05
citroen c3 picasso 1.6 D rv 11
=D>
becvys
Příspěvek od becvys »
Problémy podobného rázu mě dělalo na baterce kontakt + kde je takový klobouček s matičkou nahoře. Docela rádo to oxiduje a kvůli tomu jsem měnil baterii a pak jsem na to už pozdě přišel. Taky jsem si říkal jestli to není startér. Nakonec OK. Maxe mám rok a celkem spokojenost...Sem tam se akorát stává, že při rychlosti cca 80-90 km/h jsou cítit nějaké vibrace. to nevím čím to je. Kola jsou po přezutí vyvážené. Že by byla zkroucená poloosa se mi nezdá. Nevím, ale zatím nic dramatického....
vašík
Tak jsem dneska přišel na to že nesvítí potkávačky. Po rozdělání jedna žárovka prasklá a druhá měla vyhřátý konektor na patici žárovky. Je teda dost spečený. Po úpravě to svítí ale čeká mě výměna.
Zpět na „MATRIX“
