Výměna žarovky denního svicení
2008 -
Ruska.ruleta
Re: Výměna žarovky denního svicení
Příspěvek od Ruska.ruleta »
:D
Takže ještě jednou, proč měnit vlaknové žárovky za LED?
Upřesnění: Co výměna přinese, k čemu je to dobré.
Ohledně DLR, podléhají stejné homologaci.
A je jednoduché pravidlo. Pokud se jedná o světlo vnějšího osvětlaní vozidla a je světlo vyrobeno s paticí, tak jedine předepsaný zdroj světla (vláknová žárovka s předepsaným napětím a příkonem). Patici má právě proto, aby se zdroj světla dal vyměnit při přepálení vlákna.
Pokud je světlo homologované s LED diodama, nemá patici, LED jsou napevno naletované a to z důvody zbytečnosti (životnost LED se rovná životnosti celého světla).
At se daří.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
PumaDedek
Příspěvek od PumaDedek »
:hyu:
Naposledy upravil(a) PumaDedek dne 08 led 2019, 11:41, celkem upraveno 1 x.
i10 2018
Ruska.ruleta
Jasne, presne jak jsem cekal.
At se dari.
RR
:hyu: i30 MPI
Mambo
Příspěvek od Mambo »
Podle mě se to mění tak že se nad naraznikem sunda ta maska trochu, ale nejsem si jistý, taky by mě to zajímalo... A jak se mění žárovky v blatníku? Asi se musí oddělat podběh trochu?
Hyundai i10 2016
PumaDedek
vašík píše: 10 pro 2018, 17:32 Nazdar dědku =D> .To jsi vyměnil pumu za :hyu: . Taky jsem přesedlal na :hyu: matrixe. Fordí fórum skončilo? Ať slouží :hyu: stejně dobře jak puma. vašík
JOJO, na ty naše pošusty dostačující,akorát by to chtělo motor z Pumy :D
i10 2018
marselino
Příspěvek od marselino »
Ahoj
Doufám, že toto bude konkrétní info k tématu:
žárovky denního svícení se dají vyměnit po celkem obtížnější demontáži hl.světlometu. Podobně jako u OCTAVIA, tam jsou takové packy za které je třeba zatáhnout, nebo potlačit a celý světlomet vyjede ven po odpojení kabeláže.
MARSELINO : OPEL ASCONA 2,0 l ( 1990-1993); ŠKODA FAVORIT 1,3 Lxi 1993-2002 (CNG); OPEL ASTRA 1,6 LX 2002-2008 (LPG); ŠKODA FELICIA 1,3 Lxi 1997-2017(LPG); Peugeot 307 1,6 16V 2008-dosud(LPG); HYUNDAI i10 1,0 2017-dosud (LPG)
PumaDedek
:hyu: Děláno před rokem...
i10 2018
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
Ahoj, prosím o radu jak demontovat přední světlomety, odšrouboval jsem ty dva viditelné šrouby a stále drží, poradíš....
Georges
Příspěvek od Georges »
Nechápu, proč měnit klasickou vláknovou žárovku za nějakou LED , většinou bez homologace. To může být na STK problém, a nejspíš asi bude. Prostě tam vložím žárovku, která tam byla předtím a vím, že mám vše OK.
Zpět na „i10“
