motor 1.0 T-GDI
Re: motor 1.0 T-GDI
Dobrý den všem.
Po minulém týdnu bádání a zkoušení v Hyundaii mi byl vyměněn termostat. Po výměně i30 lépe topí , motor se zahřívá stále stejně pomalu jako předtím, ale ty velké propady teplot při defenzivní jízdě a jízdě z kopce už nejsou tak velké (15 - 20°C), ale jenom kolem 10°C. Přijímací technik tam bohužel nebyl a jeho kolegyně mi nedokázala odpovědět na otázky dvou okruhů chlazení a případně dvou termostatů. Zeptám se až při roční prohlídce koncem března.
Minulý týden jsem jezdil s půjčeným Tucsonem 1.7 CRDI a ohříval se ,topil a teploty se také propadaly okolo 10°C jako teď v i30 po výměně termostatu. Vím ,že je to diesel ,ale teplotní charakteristika je velmi podobná.
Re: motor 1.0 T-GDI
Cyklování po 10 °C je normální, já nesleduju teplotu přes palubku (tam mohou být hodnoty "vyžehlené" přes ŘJ) a budík v Torque mi ukazuje, že za jízdy po zahřátí teplota cykluje mezi 85 - 96 °C. A je jedno, jestli je vozidlo téměř prázdné, nebo táhne třičtvrtětunový vozík. Akorát při té druhé variantě jdou ty amplitudy samozřejmě rychleji
. Ale ten provozní teplotní rozsah si auto takto udržuje.
Re: motor 1.0 T-GDI
Chasnik píše:Cyklování po 10 °C je normální, já nesleduju teplotu přes palubku (tam mohou být hodnoty "vyžehlené" přes ŘJ) a budík v Torque mi ukazuje, že za jízdy po zahřátí teplota cykluje mezi 85 - 96 °C. A je jedno, jestli je vozidlo téměř prázdné, nebo táhne třičtvrtětunový vozík. Akorát při té druhé variantě jdou ty amplitudy samozřejmě rychleji. Ale ten provozní teplotní rozsah si auto takto udržuje.
Super. Tak mi poraď jak mám zahřát motor při -7°C (dnes ráno) kdy po 11 km jízdy jsem se dostal na teplotu 70°C a po následné cca 2km jízdě z kopce si ručička lehla opět pod 50°C. To co popisuješ se mi děje až po úplném zahřátí motoru. Po výměně termostatu jsem si asi sám sobě nalhával že už to vypadá v pořádku, ale dnešní ranní jízda mě přesvědčila o opaku.
Re: motor 1.0 T-GDI
Já motor zahřívám vždy tak, že hlavně vypnu topení. Zapnu si vyhřívání sedaček a volantu, aby motor měl více práce a rychleji se zahřál. Po asi 5 km je už teplota na 70-80 stupních a zapnu pak konečně topení. Motor se tak mnohem rychleji zahřeje.
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
Re: motor 1.0 T-GDI
Ale ty jsi nepsal o teplotách, pouze o cyklování a o faktu, že už auto lépe topí. Z toho jsem usoudil, že máš teplotu kapaliny teď vyšší a trápí tě kolísání v běžném rozsahu cca 10°C.Zx604 píše:Super. Tak mi poraď jak mám zahřát motor při -7°C (dnes ráno) kdy po 11 km jízdy jsem se dostal na teplotu 70°C a po následné cca 2km jízdě z kopce si ručička lehla opět pod 50°C. To co popisuješ se mi děje až po úplném zahřátí motoru. Po výměně termostatu jsem si asi sám sobě nalhával že už to vypadá v pořádku, ale dnešní ranní jízda mě přesvědčila o opaku.Chasnik píše:Cyklování po 10 °C je normální, já nesleduju teplotu přes palubku (tam mohou být hodnoty "vyžehlené" přes ŘJ) a budík v Torque mi ukazuje, že za jízdy po zahřátí teplota cykluje mezi 85 - 96 °C. A je jedno, jestli je vozidlo téměř prázdné, nebo táhne třičtvrtětunový vozík. Akorát při té druhé variantě jdou ty amplitudy samozřejmě rychleji. Ale ten provozní teplotní rozsah si auto takto udržuje.
A co ti mám poradit?
a) zkus jiný servis, třeba budou mít jiný nápad. Ukazuje vůbec teploměr správně? Dá se to nějak zkontrolovat?
b) pokud na věčné otravování servisu nemáš čas a náladu (to bych pochopil), můžeš zkusit vlastní jednoduché řešení, např. zimní zakrytí chladiče, jestli to pomůže.
Re: motor 1.0 T-GDI
Ahoj,
nemíváte teď v těchto dnech když je ráno -13 problémy s nastartováním tohoto motoru? Ráno nastartuju, motor naskočí, a po vteřině až vteřině a půl otáčky klesnou na nulu a chcípne to. Takhle jsem to zkusil dohromady třikrát a pořád stejný výsledek, tak jsem to nechtěl mučit a nechal tak.
Když jsem to pak zkusil odpoledne až bylo -8 tak motor nastartoval, otáčky vydržely déle, ale pak zase klesly na 0. Zopakoval jsem start a chtěl vycouvat a reakce na plyn byla nepravidelná. Chtělo to chcípat a zároveň se to sešlápnutím plynu vzpamatovávalo. Když to padalo k nule tak mi žlutě blikala kontrolka MIL.
To ten motor nezvládne tyhle mínusové teploty nebo to spíš bude nějaký problém?
Mám ten motor v Koně, ale tam podobná témata nebyla založena tak píšu sem, díky.
- Mr. HYUNDAI
Re: motor 1.0 T-GDI
Není důvod, aby to motor nedal, tam je problém. Teoreticky by měla v paměti ŘJ být zapsaná chyba. Ale začni tím, že se pořádně podíváš, jestli Ti v tom mrazu nešla pod kapotu hledat teplo kuna a něco tam při té příležitosti nerozkousala, jsou to hrozný svině!!!
Re: motor 1.0 T-GDI
Ahoj kolegové,dotaz kolik Vám teď v krutých mrazech žerou vaše malorážky?
Mně až o 1,5 l benzínu více
Re: motor 1.0 T-GDI
U mě o 0,5-1 l více na 100 km při stejném stylu jízdy a trasách, motor 1.4 T-GDi.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: motor 1.0 T-GDI
u mňa 0 - 0,2 l/100 km na tej istej trase, ktorú jazdím každý deň od 12/2017
i30 kombi 1,6 CRDI 100 KW - Family, Engine red, manual 12/2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/913687.html
Re: motor 1.0 T-GDI
u mě max 0,2+
Hyundai i30 kombi 1.0 T-GDI Best Of Czech Club, rok 10/2017, 88kw (120PS)
Ford Focus 1.8 TDDi Turnier, rok 2000, 66kW (90 PS)
Peugeot 106 New Look 1.0, rok 1995, 33kW (45 PS)
Škoda Favorit 135L, rok 1990, 43kW (58 PS)
Trabant P601, rok 1985, 19kW (26 PS)
- Mr. HYUNDAI
Re: motor 1.0 T-GDI
Můj palubák hlásá do plusu cca 0,6 litru. Ale doufám, že teď začnou ty mrazy povolovat a těch pár dnů se nakonec v průměru ztratí.
- tomasko007
Re: motor 1.0 T-GDI
Teraz ked je zima a vytiahnem, auto z garaze (cca +5°C) tak sa na normalnu teplotu jazdou v meste zahreje asi po 5 km. V lete je to asi po 2 kmZx604 píše: Super. Tak mi poraď jak mám zahřát motor při -7°C (dnes ráno) kdy po 11 km jízdy jsem se dostal na teplotu 70°C a po následné cca 2km jízdě z kopce si ručička lehla opět pod 50°C. To co popisuješ se mi děje až po úplném zahřátí motoru. Po výměně termostatu jsem si asi sám sobě nalhával že už to vypadá v pořádku, ale dnešní ranní jízda mě přesvědčila o opaku.
Ked som bol v Tatrach, hned po nastartovani sme vyrazili - Stary Smokovec -> Poprad.
Priblizne 8 km je to dole kopcom, to klesanie je take ze som sa nemusel dotknut plynoveho pedalu, a so 6tkou som "plachtil" 90km/h takmer cely cas ... a teplota motora sa nedvyhla na viac ako 50°C. Nasledne som na to "dupol" (vyjazd na dialnicu) a za kratky cas tam bola teplota 90°C.
To iste sa deje aj ked zastavim auto na benzinke a motor bezi na volnobeh, tak teplota klesa (to iste mam vyskusane aj na 1.7crdi)
Mne z toho vypliva, ze kym motor nie je v zatazi, teda "bubla" viac menej naprazdno, tak sa nezohreje.
Skus ist od nastartovania s motorom aspon v 2500 otackach minimlane 2-3 km a podla mna sa zohreje uplne prirodzene na 90°C
Hyundai Tucson (2017) - 1.6 GDI 97kw/132k - STYLE - Phantom Black (PAE)
Re: motor 1.0 T-GDI
Ahoj , přátelé.
Zdá se to jenom mě , když je chladno a motor je studený, má takový houpavý chod (jako bych turoval motor motorky ale jen málo, prostě houpavý) . Po zahřátí je ok
Ještě jeden dotaz, ukazatel doporučeného rychlostního stupně, ten mi ukazuje jen stupně řazení nahoru, nikoli dolů. Je to správně??
Re: motor 1.0 T-GDI
No, at byla jakakoliv zima, tak "houpavy" chod jsem nepozoroval.
ad2. Razeni mi take doporucuje jen nahoru, takze to bude asi ok
