svícení do zatáčky
Evropský nástupce Sonaty
Stonepet
Re: svícení do zatáčky
Příspěvek od Stonepet »
Já to psal k verzi po faceliftu, že nemají cornering lights, ale před faceliftem, to měly všechny verze tuším.
Stonepet
Tady je vidět rozdíl
i40 cornering.JPG (92.87 KiB) Zobrazeno 2223 x
Mortis
Příspěvek od Mortis »
Tak jsem sundal ty kruhové kryty a mám tam xenon pod jedním krytem a pod tím druhým dálkové H + přísvit H. Chtěl jsem se podívat jestli nemám spálené žárovky ale nepřišel jsem na to jak sundat konektor s káblíkama :-k . Takový černý plast, je tam na něm nějaká šipka a ještě jako že se to má pootočit ale ať sem zkoušel cokoli nešlo to ](*,) . Nevíte někdo jak na to? Jo a taky jsem viděl nějaké ozubené kolo zezadu světel takže by se měly natáčet?
i40 100kW r.v.2012 černý
Balurom
Příspěvek od Balurom »
Zdravím Vás všechny.
Tak bohužel je to asi tak, že po FL je v nižší výbavy se světlomety s H7 tato funkce zrušena. Prostě to vypustili a mají to vyřešené... ](*,)
Snažil jsem se v servisu zjistit kolik by stálo dodělání dodatečně, ale to co na mě vychrlili bylo jak zly sen...
Nové lampy (s tím jsem počítal), nová kabeláž, nová řídící jednotka, nějaké udělátko pod volantem nebo v něm.....
Nakonec řekli, že můžu počítat s cca 120.000,-Kč až 150.00,-Kč. Za úpravu na novém autu... :oops: [-X
Takže tohle určitě ne...
Mortis
Takže přisvěcování funguje, pouze byly špatné žárovky. akorát je tam někdo špatně narval takže nešly normálně vytáhnout, musely vypáčit šroubovákem. Ale není to žádná velká pomoc, myslel jsem že to bude větší efekt :(
Miroslav 62
Příspěvek od Miroslav 62 »
Ja som s tým velmi spokojný pri odbočovaní vidím v meste pekne až na chodník a v ostrých zákrutách priekopy pri ceste.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Mortis
Možná jak které auto. Mi kazí výhled do boku přední sloupek takže jestli mi tam svítí do "mrtvého" úhlu světlo je už celkem jedno :(
Zpět na „i40“
