Čtení dopravních značek
jeffe
Re: Čtení dopravních značek
Příspěvek od jeffe »
Mr. HYUNDAI píše: 29 srp 2020, 17:26 Je taky potřeba rozlišovat zobrazování rychlostních omezení a zákazu předjíždění, které jsou součástí mapových podkladů a zobrazení se zapíná/vypíná v nastavení navigace a systém aktivního "čtení" značek, který se umí též zobrazovat v přístrojovém štítu a tam se také zapíná/vypíná.
Ahoj,
tvoje info mně překvapilo. Mám také čtení značek "omezení rychlosti" a "zákaz předjíždění". Zobrazuje značky zachycené kamerou. Jsou vidět na panelu v kapličce i v panelu navigace. V nastavení navigace jsem žádnou možnost zap/vyp čtení nenašel, ani kdekoliv jinde v menu nastavení. V manuálu auta, ani navigace o tom není ani písmenko. Problém je v tom, že to co systém načte, pak smázne jen pokud načte značky konce omezení rychlosti, nebo předjíždění. Pokud je platnost značek zrušena první křížovatkou, nepozná to a omezení zobrazuje dál do alelůja, nebo do doby než načte další značky na které reaguje. Proto se domnívám, že z map nečte vůbec nic. Na dotaz Hyundai reagoval sdělením:
"Nejedná se o závadu softwaru navigace, ale o vlastnost. Systém inteligentního varování při rychlostním omezení (ISLW) je pouze přídavným systém a tento systém napomáhá s rozlišováním dopravních značek a není vždy schopen správně zobrazit rychlostní omezení a zákazy předjíždění."
I30 1,4 GDI kombi Ultimate, White Sand
V nastavení navi nejde vypnout čtení, ale pouze zobrazování.
V kapličce jde též pouze vypnout/zapnout zobrazování -poslední záložka, první řádek (tuším asistenti nebo tak nějak) a poslední nebo předposlední řádek (nechce se mi v dešti do auta).
Protože mě blbosti ISLW štvou, tak jsem obojí zobrazování vypnul :wink: .
jeffe
Až to najdu kde, tak taky.
Pepo S
Příspěvek od Pepo S »
Ahojte, poznate niekto niekoho, kto toto nacitavanie znaciek vie cez diagnostiku zapnut?
Proč přes diagnostiku?
Pepo S
pretoze original to tam nemam (pri kupe auto som to neobjednal) a teraz som vymenil radio z 8"bez navi na 8" s navi a chcel by som tam aj tuto funkciu. Cez inzinierske menu sa to tam neda pridat a medzi budikmi mi tato ponuka nenabehla. Niekto na SK fore mi povedal, ze by to malo ist cez diagnostiku, tak ze ci nahodou to tu niekto nevie spravit...
Schnack
Příspěvek od Schnack »
Narovinu, tohle mi přijde divný. Mám taky 1,4 T-GDI STYLE GO. Mám tam Navi, a když jsem se po dané konfiguraci sháněl, tak jsem žádný Go bez navi neviděl. Druhá věc, která se mi nezdá je to, že ten display mezi budíkama je u mne menší než u verze, která zobrazuje značky. Takže to co máš ty bude nějaká "zprzněná" konfigurace. "Normální" Go tohle podle mne umět nebude.
Pepo S
Schnack píše: 05 dub 2021, 21:27 Narovinu, tohle mi přijde divný. Mám taky 1,4 T-GDI STYLE GO. Mám tam Navi, a když jsem se po dané konfiguraci sháněl, tak jsem žádný Go bez navi neviděl. Druhá věc, která se mi nezdá je to, že ten display mezi budíkama je u mne menší než u verze, která zobrazuje značky. Takže to co máš ty bude nějaká "zprzněná" konfigurace. "Normální" Go tohle podle mne umět nebude.
To bola asi odpoved niekomu inemu, nie mne, ze?
Schnack
Tobě. Ty přecí píšeš, že máš verzi Go a že ti "najednou začala číst značky". Já jsem ti napsal, že se mi to nezdá, protože verze i30 stejné generace jako máš ty, který mají čtení značek, mají mezi budíkama jiný display (větší, viz. foto). Pokud mi je známo, verze Go nebyla volně konfigurovatelná, prostě ber jak je nebo si kup jinou verzi.
Schnack: On právě píše, že vyměnil rádio a čtení značek by chtěl.
Pepo S: Díky za info. Asi tě sklamu, co vím, :hyu: přes diagnostiku konfigurovatelný není.
Schnack
JJ. Zblbnul jsem to, to byla reakce na Roubíčka, ne na PepoS. Sorry.
Pepo S
Ach skoda... Takze sa k tomu uz nedostanem?
patro16
Příspěvek od patro16 »
cez diagnostiku GDS by to malo ist zapinat aj vypinat, ci bude radio 8" bez navi alebo 10,25" na to vplyv nema, kedze data berie z kamery nie z navi, samozrejme to urcite nebudu chciet autorizovane servisy robit
hyundai by to mal mat v: H/W Unit > Multifunction Camera > S/W Coding > ISLW
ja skor hladam sposob ako to zapnut aj na nizsich vybavach, teoreticky by to malo ist aktivovat vsade kde je kamera pod celnym sklom, na inom fore to vraj nejaky mechanik zapol aj s neorigo diagnostikou ale nenapisal akou, nema niekto nejake dalsie info?
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
No tvl, tak doufam, ze po prichodu z garancky nezjistim, ze mi tenhle shit zapli! :mrgreen:
(resp. myslim tu pipaci buzeraci, kdyz jedete pres limit, ktera je ted uz u novych aut povinna)
--- ex: ---
Georges
Příspěvek od Georges »
Byl jsem s kamarádem a jeho i30 na garančce. Jen jsme si vymínili, aby na nic jiného nesahali, nic neměnili.
Teď pořád něco bimbá, klinká, pípá.
Nechápu, proč to zobrazuje dopravní značky, když na ně vidím. Vypnout tyhle zbytečné ptákoviny se zatím nepodařilo.
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
