Kabely od zadního okna dopředu - nahrávací kamera do auta
remkren
Re: Kabely od zadního okna dopředu - nahrávací kamera do auta
Příspěvek od remkren »
To je jasné chápu. Já mám ale velice špatné zkušenosti se sundáváním těch plastových dílů, které jsou nacvaknuté do děr v plechu pomocí těch plastových "čudlů". Nejsem žádný manták, který by byl úplně levý, ale jednak nevím, kde je jaký ten plastový "čudl" a jednak mám z dřívějška zkušenosti, že se neodborným sundáním ten čudl nalomí nebo ohne a pak to nejde pořádně nacvaknout. V servise vědí jak na to a mají na to sundávání plastové přípravky, se kterými je to v cukuletu opatrně sundané, bez nějakého poškození. Samozřejmě kdybych věděl přesně, kde ty čudly jsou, dělal to často a měl na to grif, tak to taky sundám, ale takhle amatérsky, když nevím, jak je to připevněné, nikdy jsem to nedělal a ani nikdy neviděl, tak bych neriskoval, že nějaký plast ulomím a pak mi bude někde drnčet tapec. To bych raději věnoval čas tomu zajet někde do servisu. Každý to má samozřejmě jinak ale já za sebe bych to sám u nového auta vůbec nedělal.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Plastové úchytky tapacírungu sú v podstate jednorazový spotrebný materiál.... pri demontáži sa vždy počíta s nejakými stratami a na to treba byť pripravený nejakým množstvom náhradných na sklade... takže v tomto smere má autorizák navrch a mechanik to môže robiť, rýchlejšie a neopatrnejšie....
stefanpilat
Příspěvek od stefanpilat »
remkren: Přesně tak. Proto jsem si přední i zadní kameru nechal namontovat v servise i s napájením přímo do pojistkové skříně a měl jsem klid. :) Lepší, než si někde něco omylem urvat a pak to stejně muset řešit. Nebo bych musel koumáním, jak je co kde připevněné a jak to bez poškození sundat, strávit neúměrné množství času a vlastně bych tím stejně nic neušetřil.
pirko7
Příspěvek od pirko7 »
Ten sloupek "A" jsem vyhnul, kabel pod něj dostanu raz dva, ale kouká tam nějaká část AIRBAGU. Mám dojem že takto ten kabel je před ním. Pletu se? Je potřeba ten kabel podvlect a tedy sundat sloupek a asi i vypojit zaporný pol na baterii, aby mě to případně nevystřelilo do rukou? Par videii o tom jsem našel:
https://www.youtube.com/watch?v=uZp95NbNlmM
Zacinam vedle středu u spolujezdce:
Potom tu je ten velký otazník s airBAGEM ve sloupku "A". Když jsem ten sloupek trochu odtahl tak jsem tam viděl něco jako bilej airbag. Nevím zda když jsem tam ten kabel jenom takto zastrkal, zda je to v pořádku? :?: 8-[
Dalé jsem dal pryč těsnění, to bylo vše hodně na pohodu to sem dát.
Jako finále se mi nedaří nalezt lepší cestu k zapalovači, ten kabel prostě kouká, nějaký nápady?
I30, 1.5 DPI, HB, family Smart, Silky bronze
Opel Astra G, 1.4 16v, 66kW, 1999. HB.
willy50
Příspěvek od willy50 »
K té poslední fotce: mám to taky tak.
Dalo by se to protáhnout vnitřkem, vytrhnout ty boční plasty, mezi panýlkama nad zásuvkama je mezera.
Je tam vevnitř ale spoustu hejblátek a různý "binec" a je to o trpělivosti se trefit!
Mi trpělivost došla, ale hlavně kostlivec už hodně protestoval, tak jsem se na to (_o_)
Teď už to vůbec nevnímám :wink:
Zpět na „i30 2016- Interiér“
