Kuna v motoru - rady, tipy, zkušenosti, diskuze
2912
Re: Kuna v motoru - rady, tipy, zkušenosti, diskuze
Příspěvek od 2912 »
Já nemůžu mit el.plašičku kvůli psa. Tak jsem to vyřešil psími chlupy které jsem nastrkal různě v motorovém prostoru. Občas je obměním. Funguje to, kuna se přestěhovala do auta k sousedovi. Mě naštěstí nenadělala žádnou škodu, jen jsem měl stopy a bordel jak tam spala.
Tucson III 1,6 4x4 Smart 1/2021
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Z čistě amatérského hlediska by měl zajímalo, kdo nebydlí v baráku, ale třeba v bytě na sídlišti ve městě a parkuje před barákem asi ho to trápit nemusí ne?
Verxes
Příspěvek od Verxes »
2912 píše: 16 pro 2021, 13:44 Já nemůžu mit el.plašičku kvůli psa. Tak jsem to vyřešil psími chlupy které jsem nastrkal různě v motorovém prostoru. Občas je obměním. Funguje to, kuna se přestěhovala do auta k sousedovi. Mě naštěstí nenadělala žádnou škodu, jen jsem měl stopy a bordel jak tam spala.
Já mám dvoutónovou plašičku v motoru normálně ve všech našich autech a vozíme psy v autě běžně, bydlím v domě, kde je hned o místnost vedle veterinární ordinace (kam denně projde 20 psů) a ještě si žádnej pes nestěžoval - přece jen šíří se to ultrazvukově, takže to každá první překážka prakticky pohltí a dál to nejde.
Proto se to namíří do prostoru motoru, aby to pokrylo co největší volný prostor, kudy tam ta kuna vleze.. a v autě to psovi, který je v bedně za mnou, už prostě nevadí [-X
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Mám tam deramax na baterie už pár let v obou autech a tak nějak to funguje, ale je třeba hlídat baterií, která pokud je ta zinková dlouho nevydrží.
Milosh- pokud věříš že ve městě nejsou kuny, tak jsi na velkém omylu. Jak na sídlišti, tak ve starší zástavbě se jim daří velmi dobře. Tolik teplých motoru a žrádla u popelnic jinde nemají.
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
No to jsem prave myslel taky, ale v tech Bohnicich kuny byly. Je teda fakt, ze zrovna vedle je asi deset RD (řadovek) se zahradkama, ale celkove je to primo v sidlisti, ktery ma pres 30 tis. obyvatel. Na druhou stranu, bohnicka psychiatricka lecebna je cca 300m vzdusnou carou a tam jim behal divocak, mozny je vse.
milosh píše: 16 pro 2021, 13:46 Z čistě amatérského hlediska by měl zajímalo, kdo nebydlí v baráku, ale třeba v bytě na sídlišti ve městě a parkuje před barákem asi ho to trápit nemusí ne?
--- ex: ---
WalterB
Příspěvek od WalterB »
Ad plašička a zátěž autobaterie: s ohledem na to, že plašička má příkon okolo 0,1 W, tak bych se vyčerpání 70 Ah AGM autobaterie neobával. Myslím si, že to nakonec bude v autě jeden z nejúspornějších spotřebičů :mrgreen:
Doma na půdě mám ještě větší a silnější plašičku, kterou jsem zapojil na 11 let starou vyježděnou baterii z dieselového auta, která tam musí snášet opravdu bídné podmínky (zima/horko) a v podstatě i tu dobíjím 1x za 14 dní, a to spíš preventivně.
Odjinud
Akumulator bude v pohode dokud bude plasicka fungovat, jak ma. Pokud se rozbije, muze odber drasticky stoupnout, ze to baterku vycucne. V tom vidim riziko. Ja mel takovehle radio Alpine. Vypnute bralo 0,1 A. Jinak fungovalo normalne.
--- ex: ---
michal84
Příspěvek od michal84 »
Ja som už nejakú dobu sledoval že mám celý motor zas*aný od tlapek kuny (predpokladam že kočka by tam nelezla) a posledná kapka bola keď som bol autom s rodinou a zrazu do auta zaval silný smrad ... tak kouknu pod kapotu a na motore sa mi pekl pták.
Tak okamžité opatrenie bolo zavesiť dve WC voňky ... či to pomáha nevím, budem musieť najskor umyť motor aby som zistil či sú tam nové stopy.
Máte niekto overené že tieto voňky fakt fungujú? Dal som dve takto to snáď stačí ...
Nicmene by to asi chcelo dlhodobo nejaké iné riešenie.
Tými elektronickými rušičkami si nie som istý. Teda aj tým aby to neškodilo človeku, tým že to nepočuje ešte nemusí znamenať že ho to neovlyvňuje.
Je to ale pravda že ten ultrazvuk neprejde napr stenou? Trochu som uvažoval že by to mohlo vadiť keďže parkujem auto vlastne u steny ložnice :-)
A ako to funguje že sa má rušička deaktivovať keď sa naštartuje auto?
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
michal84
Tak dnes som zase pekl ptáka na motoru ... to znamená že tie kuličky vydržia fakt krátko, mám ich tam presne mesiac a už nefungujú ...
remkren
Příspěvek od remkren »
Martinsp píše: 16 pro 2021, 16:00 Mám tam deramax na baterie už pár let v obou autech a tak nějak to funguje, ale je třeba hlídat baterií, která pokud je ta zinková dlouho nevydrží.
Já mám kuny ve stodole (v autě jsem je zatím neměl) asi před třemi lety jsem si pořídil ten deramax na kuny, ale očividně ta plašička kunám nijak nevadila, takže jsem to po roce zrušil. Od té doby jsem k těm ultrazvukovým plašičkám poněkud skeptický. :-k
Birdr
Příspěvek od Birdr »
My měli kuny na půdě a žena byla z jejich večerních honiček a hrátek na prášky. Bude to už dobrých 8 let, co jsem tam dal 2 Deramaxi / větší půda, proto dva/a skutečně je od té doby klid.
V Tucsonu mám Deramax bateriový. A skutečně funguje, jen je potřeba opravdu pohlídat tu baterii, protože dlouho nevydrží. Tak 3, možná 4 měsíce, to nevím přesně. Nedávno ji jdu zkontrolovat, baterie vybitá a na motoru stopy. Od výměny baterie je zase motor čistý.
Martinsp
Remkren- ona je taky stodola dost velký prostor. U auta je to 0 celá něco m3, tam stačí něco menšího. Já mám v autech ty bateriové a v krytém stání nad auty ten nejsilnější od Deramaxu a taky to není 100%. Kolikrát mám vedle auta trus od kun. Pod autem mám ještě chlorovou tabletu do bazénu. Když dělám nějakou tu údržbu tak to v motorovém prostoru ještě stříknu sprejem na kuny. Víc už také nevím co, ale pár let nemám nic rozkousané.
TheFirstman
Příspěvek od TheFirstman »
Ja mám pozitivní zkušenost s tímto.
https://www.autio.cz/2178-ochrana-proti ... bulka.html
Martinsp
Až na tu cenu, to určitě špatné nebude.
michal84
TheFirstman píše: 28 čer 2022, 19:58 Ja mám pozitivní zkušenost s tímto.
To taky nevypadá špatne, jasné není to nejlevnejší, kupovat dva krát do roka, ak máš dve autá tak je to už celkem dosť ... ale ak by to pomohlo tak je to taky možnost.
Zpět na „Pokec“
