Mam najazdene 200 000km... a sem tam mi kolisu otacky na volnobehu a okolo 2000 otacok mi trhne autom... to sa mi deje sem tam nie pravidelne... nevies co by to mohlo byt?
Zato som precistil klapku a chcem aj egr... ked to bude nadalej tak uz servis...
Egr ventil
Re: Egr ventil
Ked dosiahnem otacky 2000... miernym pridavanim plynu a zostanem na 2000 tak mi zacne trhat auto akoby chcelo zdochnut... tak musim pridat vyssie otacky a vsetko v poriadku
To preco mi tak nezmyselne upravuje text? Ako to vypnut?
Re: Egr ventil
Pokud je při otevřené kapotě vidět táhlo turba jak se pohybuje, zkus spolu s někým auto postupně dostat na neutrál do těch otáček a sledovat, jestli ta hřídel co naklápí lopatky nedelá něco takovýho
https://youtu.be/aAfjiqxHQQA
Může být špatný jen podtlakový měnič co to táhlo ovládá a nebo popraskaná / zpuchřelá podtlaková hadička, váhu vzduchu jsi čistil taky?
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
i30 GDi 99kW 2015
Re: Egr ventil
Niejaku tlakovu hadicu od turba( cena hadice 100eur original) mi menili v servise bo olej prepustala...
A vahu vzduchu som jemne prefukol od necistot
Re: Egr ventil
Jo, tuším jakou hadici, taky mi prosakoval olej, jak časem ta hadice ztrácí pružnost, vymačká se těsnění (200kc), ale servisy mění většinou celou hadici včetně toho těsnění (v mým případě origo stojí 7500,-), ale příčina toho většího množství oleje se často neřeší - ventil odvětrávání klikové skříně, který by se měl měnit každou 2-3 výměnu oleje, což samozřejmě nikdo nedělá když to stojí taky kolem 2000,-
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
i30 GDi 99kW 2015
Re: Egr ventil
Budes vedet cislo dilu? Me totiz taky prosakuje nekde v techto mistech olej, tak ze bych ji pro jistotu objednal. Nasel jsem na netu nejakou fotku hadici turba od i40, tak jestli je to vončo?tukannn píše: 08 čer 2022, 17:53 Niejaku tlakovu hadicu od turba( cena hadice 100eur original) mi menili v servise bo olej prepustala...
Taky jsem si vsiml, ze mam olej v sacim potrubi ale to uz asi bude na vine samotny turbo nebo pry to muze byt i viko ventilu...
- Screenshot_2022-06-09-14-10-22-503_com.android.chrome.jpg (96.06 KiB) Zobrazeno 1158 x
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
Re: Egr ventil
Jeste me napadlo, jestli nekdo daval u motoru CRDI zaslepku EGR s tou malou dirkou? Jestli by to hazelo chybu a co na to DPF, jestli by se totalne treba neucpalo? Na Mondeu jsem ji mel a co vim, tak auto jezdi dodnes udajne najeto prez 600tkm ale samozrejme, ze je to uplne jinej motor a navic euro IV
Re: Egr ventil
Tady je vidět umístění EGR
https://www.youtube.com/watch?v=wWPWUVn ... otXhemaili
Tady katalog dílů (je oddělitelný od chladiče)
https://hyundai.7zap.com/en/eur/i40/keu ... ined#28450
Tady jeho číštění
https://www.youtube.com/watch?v=OjeGHRS ... pNoProblem
Tady jeho číštění
I40 WG 2011 1.7 CRDi 100kW
