Škrábání čelního skla auta v zimě
Jak jsi na tom v zimě?
Škrábu okno denně
4
15%
Mám folii na okně
8
31%
Neřeším, parkuju v garáži
14
54%
Celkem hlasů: 26
oltcitak
Re: Škrábání čelního skla auta v zimě
Příspěvek od oltcitak »
Jo a ku klime, na Rexovi su aj dve polohy ovládania (na predne sklo, +nohy) kedy aj v lete ide teply vzduch z kurenia(pouziva sa to práve spolu s klimou) aj ked je ovládač teplej vody(kurenia) nastavene na chlad. Vyslovene na vysusanie v zime, ide teply a odvlhceny vzduch na predne sklo a ešte aj zabudovany 12V/ 900W elektricky ohrievac ohrieva chladiacu vodu v systéme. Funguje to len v tej jednej(dvoch) polohách . V manuale sa o tom nič nepisalo, dlho mi trvalo zistiť, ako to chlapci korejski vymysleli. Natrklo ma až keď aj v lete s nastavením kurenia na chlad v tej polohe isiel teply vzduch(na predne sklo), aj keď bola zapnutá klima . Pretoze tepla voda prechádza radiátormi kurenia(predny aj zadny) neustale a ovládajú sa len klapky miešania vzduchu.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
zopper
Příspěvek od zopper »
Sprite píše: 11 led 2024, 11:49 Parkuji v garáži. Ale druhé auto parkujeme normálně venku a žádnou fólii nedáváme. Jednak z důvodu, který popsal Axel a druhak mám nevím proč pořád pocit, že to přivírání fólie do dveří nemusí dělat úplně dobře gumovým těsněním, které se v těch místech vymačkávají.
Jsou folie, ktere se nezaviraji do dveri, ale chyti se na paprsky disku kol a kryjou nejen celni sklo, ale i zrcatka a predni dvere. Skvela vec. :-)
i30 2021 1.5 T-GDI MHEV Style, DCT
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
petzl62 píše: 12 led 2024, 06:17 Jejda =D>
To je nás tady "NEROZUMNÝCH" :idea: 8-[
Nebo nedostatečně líných a pak se divících námraze na oknech zevnitř #-o :wink:
Dost pomáhá auto pořádně vyvětrat, než ho zavřeš a zamkneš.
Sprite
Příspěvek od Sprite »
zopper píše: 12 led 2024, 19:54
Takže se otírají o lak. Nehledě na možnost krádeže, když to nedrží nijak uvnitř. Díky, ale folie si odpustím :)
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Vždyť ty fólie stojí pár korun jak u nás, tak nedej bože na Aliexpressu. Tloušťka fólií je sotva milimetr a jak by asi mohla ničit těsnění dveří. Některé jsou tenké jako igelitové pytle.
Sprite
Já tedy viděl vždy jen takové stříbrné pevné. Ale ať je jak chce, i kdyby byly z igelitu, stejně bych si je na sklo nedával z důvodu popsaného hezky Axelem v jednom z předchozích příspěvků :wink: Ale samozřejmě 100 lidí, 100 názorů a nikomu to rozhodně nerozmlouvám :) Ať si každý dává na své auto co chce :) Já napsal jen to, jak to mám já :wink:
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Kdo máte naftaka, jak dlouho vam trva nez se to celni okno "roztaje"? U benzinu to je "hned", s naftou jsem jel jen parkrat sluzebni fabkou a ta topila celkem rychle, nekdo ale rika, ze naftak topi az po 10km.
Nevím, jak u jiných modelů :hyu: , resp. jiných značek (tipuji, že od určitého roku výroby to bude stejné), ale Tucson TL má u nafty v standardní výbavě přídavné elektrické topení ( :!: neplést s nezávislým topením, tzv. bufikem :!: ), takže teplý vzduch začíná foukat do interiéru po cca 5 minutách provozu při teplotách kolem 0°C, při -10°C je cítit teplo z výduchů za cca 10 minut. I při stání na místě.
Co mám odzkoušeno, s benziňákem si při stání na místě nezatopíš, tam je nutná jízda a náporový vzduch.
K tomu " topí hned" u benzínového motoru: i30 HB 1,4 CVVT, r. v. 2011: při -27°C sice start na drc, ale topit auto začalo po 30 km jízdy.
A jak rychle přední okno roztaje? Záleží na vlhkosti vzduchu a na tom, jak moc je okno namrzlé.
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
--- ex: ---
Sprite
:lol: :lol: :lol:
=D> :mrgreen:
milosh
Administrátor
anebo tak :D
ale sranda je ze jsou lidi co si na to ani nedaj sterace a pak jim stejne pul okna zmrzne kdyz fouka...
zopper
Sprite píše: 15 led 2024, 07:12
zopper píše: 12 led 2024, 19:54 Jsou folie, ktere se nezaviraji do dveri, ale chyti se na paprsky disku kol a kryjou nejen celni sklo, ale i zrcatka a predni dvere. Skvela vec. :-)
Tu skripnutou silou vyrves, a pokud je tam hacek na popruhu uvnitr, tak se tim znici tesneni uplne, nekdo to tu na foru uz popisoval. Radeji at si to odnesou, stoji to jako jeden nebo dva obedy. Vyhoda te vnejsi plachty je, ze kryje i zrcatka, takze nemusim prepinat jejich sklapeni kvuli ledu. A jestli bude lehce odreny lak nebo celni sklo, tam je to jasna volba. Lak na dverich zevnitr nevidim,
motorol
Příspěvek od motorol »
Fólii používám, ale má dva limity: vítr a sníh. Vítr to roztrha a ze sněhu to vyhrabávat nechci. No a diky tomu, ze předpověď počasí funguje tak na nejbližší noc, tak pokud někdo jezdi jen o víkendu, tak folie asi nemá význam.
Felicia 1,3
š105
milosh
Administrátor
Dnes zabava bez folie na okne co? :lol:
Zpět na „Pokec“
