Staré auto opravit nebo prodat?
Co se starym autem
Opravit
3
30%
Prodat
7
70%
Celkem hlasů: 10
Re: Staré auto opravit nebo prodat?
Umenie nie je len dobré kúpiť. 8-[
Ale aj vedieť kedy predať. :wink:
Milosh:Inak sorry ale P206 brať ako novšie auto. :-k To už tá tvoja Astra pôsobí lepšie. :wink:
Neskúšal si repas prevodovky?
https://www.auto-prevodovky.sk/
Ford Mondeo 1,8
hoki píše: 09 kvě 2024, 15:39
milosh píše: 09 kvě 2024, 10:56 Tak to je vetsi dilema :D
Moje je "jak novy", garazovany, udrzovany vic nez by melo, co se servisu tyce, takze pokud bych ten automat rozumne opravil snad to jeste par let bude jezdit dal. Je to 1.8 atmosfera, takze starej dobrej motor.
No ještě přidám jeden názor z okolí, který jsem slyšel vždy, když jsem něco řešil na své "flotile" :-D Taky k zamyšlení: "jasně, že je blbé, že do toho zase musíš nasypat. Ale na druhou stranu víš, kde všude už jsi nasypal a jak ses k tomu choval. Tohodle se zbavíš, koupíš jinou ojetinu, o které nebudeš vědět nic a zase budeš možná sypat".
Takže když víš, že atmo motor má méně možností se podělat, že máš za sebou provozní výměny tlumičů/brzdy/atp., tak je určitá šance, že se vysypeš do převodovky a pak zase budeš mít klid... Nebo koupíš jinou ojetinu a ta si řekne o tlumiče, pak brzdy, pak čidlo támhle a tuhle a tisíce jen lítají :D Fakt je to na houby. V jedné chvilce deprese jsem dokonce propočítával operák s tím, že mě prostě už nebaví řešit ty auta (kupovat diagnostiku, studovat YT návody, servisní manuály a celkově stát "automechanikem amatérem"). Zkrátka budu jezdit 2 roky, když se něco podělá, tak to někomu dám do ruky "na, starej se", za 2 roky jim to vrátím a třeba zkusím něco jiného (třeba hybrid atp.). Ale nějak jsem si z nabídky nevybral, takže jsem odsouzený opět koupit ojetinu a sypat, sypat, sypat :-D
Hoki Volvo má predovky Aisin.Tie sa dajú celkom slušne servisovať.Je veľa firiem čo to rieši.Bola by škoda toho osemválca.
https://jp-skrzynieautomatyczne.pl/sk/
Ford Mondeo 1,8
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Ja mam taky Aisin.
Adam: Tam jsem psal a nemaji muj typ.
Treba v Holandsku jsem nasel za 23, doprava 7, montaz pocitam 5-10, olej 5 a jsme na 50 skoro
tempest
Příspěvek od tempest »
Tohle jsou všechno auta na konci života. Jeden rok opravíš převodovku, další rok to může být ECU, nějaké lanovody k ručce, pak nějaká závada na elektrice, kterou nikdo nebude schopen najít.... Možná dobrý okolo komína, ale ne zaslouženou roční rekreaci s ROH někde za hranice.
lumix
Příspěvek od lumix »
Tak 50 to už je teda až moc. To už radeji přestavět na manuál 😉
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Já jsem tohle hodně řešil před 2 lety s Fordem Focus II, 2007. Skvělý auto, 1.8 atmosféra, zábava řídit. Nerezlo až na výfuk, neteklo, olej žralo zlehka. Ale pak prostě začaly jednou za půl roku odcházet drobnosti - zaseknutej kompresor klimy, alternátor, ABS modul, ureznul výfuk... Vozím rodinu po dálkových trasách a z představy auta na krajnici dálnice na Slovensku v 35 stupních s dětma a manželkou se mi začaly trošku svírat půlky - takže jsem se ocitl tady na fóru s novou i30 :). Čistě statisticky je prostě šance, že někde s novým autem zůstaneš viset, mnohem menší. A to u mě rozhodlo.
A samozřejmě fíkuse koupil kámoš a už dva roky s ním jezdí bez jediný závady. Teda kromě vlnovce, kterej v druhovýrobě snad dělají z papíru a každý dva roky do něj prorezne díra.
milosh
Administrátor
Jezdime spis jen kolem komina, s detma na krouzky po meste, k rodicum 25km, o vikendu vylet 100-200km treba, rocne dam stezi 8t km, kdyby slouzilo jeste 3 roky, byl bych rad, no uvidime, zjistuju cenu za opravu prevodovky, tak cekam na info z velkomesta :D
hoki
Příspěvek od hoki »
idam.i píše: 09 kvě 2024, 16:11
Ahoj, vím, že tam je Aisin TF-80SC.
Řešil jsem to celkem dlouho a intenzivně (byl jsem i u Volvo převodovkového Guru pana Patočky v Praze), ale problém je, že jen vyndat z auta je prý 20. Pak zajistit dopravu do Polska, pak zase nandat atp. Osobně mám podezření spíš na rozvaděč, jenže je problém najít někoho kdo umí Volva, má chuť a čas, resp. se to prý nevyplatí zkoušet postupně (hodně to skáče a když už, tak prý raději rovnou repase). Blbé je, že po repasy za 80 to bude pořád obouchané ojeté auto s 400+ tkm.
A já nějak už ztratil chuť se s tím crcat. Navíc jsem se teď zhlédnul v tom DD 8)
Hyundai ix55 3.0 176kW (typ: EN, varianta: F7D14, verze: A61AZ1), 12/2009
Hyundai Tucson 2.0 103kW CRDi VGT Dynamic 4x4, 11/2007
hoki
Příspěvek od hoki »
tempest píše: 09 kvě 2024, 16:57 Tohle jsou všechno auta na konci života. Jeden rok opravíš převodovku, další rok to může být ECU, nějaké lanovody k ručce, pak nějaká závada na elektrice, kterou nikdo nebude schopen najít.... Možná dobrý okolo komína, ale ne zaslouženou roční rekreaci s ROH někde za hranice.
Přesně tak. A když to náhodou nebude v mechanice, tak začnou odpadat jednotlivá čidla jak po kartelové domluvě, přidají se všechny možné jednotky (u novější/dražších aut) a už se vezeš :)
Zkrátka auto je nejhorší investice :(
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Nové autá su väčšia časovaná bomba ako starsie udržované auto. Ja nechcem nove a budem sa držať stariniek(2003,2004)
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
hoki píše: 09 kvě 2024, 18:16
Kamarát má XC90 od novoti.Kúpil asi pred 18 rokmi.Benzín 3,2 6válec.Prešvihol dobu na predaj a teraz je skoro bezcenné.Nájazd cca.300.000.Prevodovka cuká ale stále drží.Teraz na nové nemá a jazdenky mu moc nevoňajú.Sále si pochvaluje pohodlie a komfort.Na dovču si berie auto z požičovne. 8-[
Ford Mondeo 1,8
lumix
Ono to nemusí být tak horké, mám jedno auto r.v. 1998 a elektrika a čidla jsou zatím v pořádku původní originalní, klep klep klep.
pri oprave za 30k by som hlasoval za opravit.
ono sa tam sice zas vysype nieco ineho. Ale to neva :-)
mne pri 395k nacenili vymenu spojky za 14000kc. tam som u Accenta vedel, ze to nevymenim a tych 10-12000km este vydrzi (uz bolo objednane nove). Proste zalezi od situacie.
http://pancuha.wordpress.com/
milosh
Administrátor
Tak zatim hledam servis nebo nahradni prevodovku, v Polsku mozna neco bude, kazdopadne 18 let jezdit s automatem v autech velikosti oktavky a pak mit auto mensi s manualem, pro 4 lidi, kde nejmensi ma 180cm, to na radosti neprida :roll: :lol:
Mi.Ha.
Příspěvek od Mi.Ha. »
hoki píše: 09 kvě 2024, 10:35 Ahoj,
podle mě bude hodně záviset na tom, co je to za auto, jakou má dneska prodejní hodnotu funkční (tj. za kolik bys pořídil podobné) a hlavně - cenu opravy, případně jestli to vůbec někdo bude chtít rozumně opravit...
Mám tvé dilema násobené 4x :-D
1) Volvo XC90 atomoférický osmiválec, obsah 4.4l, rv. 2005, najeto cca 415tkm - padlé na automat. To auto po roční odstávce chytí na drc a to má starý benzín! Zvuk V8 je pořád zábavný a je to kočár. Bohužel oprava převodovky je cca 80-90 tisíc a plechy mají dost šrámů :) Sice se to moc neprodává, ale když se objeví, tak je to od 150-300 tisíc Kč...
2) Volvo XC90 turbo pětiválec, obsah 2.5l, rv. 2003, najeto cca 360tkm - nedostatek oleje v motoru znamená, že z motoru se ozývají divné zvuky... :D. Motoricky se to vůbec nedá srovnat s tou V8, ale pořád je to luxusní kočár s křesly uvnitř, je celkem zachovalé a když jsem našel inzerát na motor za 25 tisíc, tak jsem nesehnal mechanika, co by ho chtěl prohodit (nabízel jsem 25 na ruku - cena prý dobrá, ale prostě se mu to dělat nechce a ostatní neměli zájem vůbec). Funkční se dá koupit tak za 100-150t...
3) Hyundai ix55 turbo šestiválec, obsah 3.0., rv. 2009, najeto zatím 492tkm - už má nějaké neduhy v diagnostice, přestalo jít 4x4, nějaký ten šrám na plechách a celkově začíná být "spotřebované" (např. sedačky mají podstatně horší "kůži", než skutečná kůže ve Volvu). Mimojiné i z těchto důvodů nevím, zda do něj ještě sypat, nebo to poslat někomu na dojíždění, nebo do vrakárny, nebo to zkusit dojet do mrtva #-o V inzerci se objevují běžně kolem 150t...
4) Hyundai Tucson turbo čtyřválec, obsah 2.0, rv. 2007, najeto zatím 305tkm - to je vlastně v pohodě, nemá to nic zásadního, nějaký ten šrám sice má, ale jinak OK. Problém je, že ho držím jako druhé auto (jezdím sám, takže občas musím auta prostřídat), takže chudák zbytečně stojí a přitom chce nějakou kačku (pojistka, STK atp.).
No a tahle sbírka mi tu zabírá místo a hlavně - zamiloval jsem se do Dodge Durango 5.7 HEMI [-o< Takže vlastně čekám, až se objeví vhodná nabídka a budu mít páté auto ](*,) Takže vlastně taky nevím co s tím, ke každému autu mám (jak správně píšeš) vztah, každého je mi líto se zbavit, zároveň nejde nebo se mi nechce ho opravit, nebo ta oprava nedává v porovnání s adekvátní náhradou cenový smysl...
Tak ti držím palce, abys správně zvolil 8)
A nejlepší na tom je,že si každý myslí,když má auta na opravu,že má doma dle inzerce zlatou cihlu.
Zpět na „Pokec“
