Black box - kamera v autě
Chasnik
Re: Black box - kamera v autě
Příspěvek od Chasnik »
Richarde: na Truecamu i Xiaomi to funguje správně: zmáčknu tlačítko a do speciálního adresáře se uloží ten aktuální 3-minutový soubor. Pak tedy v rámci toho souboru musím hledat správnou sekvenci (někdy je na začátku, jindy zase u konce), ale po zmáčknutí mám uloženo nějakou dobu před i po stisknutí.
Kuriózní situace se mi stala loni, kdy jsem se stal na dálnici svědkem nehody (naštěstí bez zranění) a pak jsem si ji prohlížel v PC a ona tam nebyla... - protože zrovna ta vteřina střetu byl ten moment, kdy se záznam přehazoval z jednoho 3-min. souboru na druhý a pak třeba vteřinka chybí.
rychlyzadok
Příspěvek od rychlyzadok »
Rad by som si nechal poradit.
Moje predosle auto, chudak, posobilo asi ako magnet na bezohladnych vodicov. Oprava blatniku 10 000, ohnuta kapota ako niekto nacuval, o vypadavajucej SPZ od "gule" ani nehovorim... Paradoxom je, ze sa mi to vzdy stalo v casti ulice, do ktorej som zaparkoval naschval, pretoze nou prejde dene 10 aut v porovnani s frekventovanejsimi ulicami v mojom okoli.
Mam fungl nove auto a tak by som ho rad poistil. Pozeral som kamery, no a pri kamere mi ide hlavne o funkciu PARK MODE.
Tu som si ale vsimol, ze napr kamera Navitel R600 ma cca 200mAh akumulator a slubuje "az" 24 hodin dohladu na parkovisku. To je pre mna osobne ale malo. Niekedy sa mi stane, ze autom nejdem aj 3 dni.
Viete mi poradit, aky ma vztah kapacita baterie a park mode? Ma kamera realne nejaky odber baterie ked je vypnuta a dana v PARK mode? V pripade, ze chcem mat kameru pripravenu na nahravanie 3 dni, mam sa pozriet po vacsiom akumulatore, alebo mi staci aj 200mAh?
Nechcem zbytocne kupovat obra za XY tisic korun, pokial mi kamera s 250mAh vydrzi stand-by, teda pripravena nahravat pri otrase rovnako, ako kamera s 600mAh akumulatorom. To ze ta s vacsim akumulatorom nahra 10 a nie 1 min zaznamu, to mi je uz jedno.
Vdaka.
I30 Fastback 1,4 T-GDi
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
rychlyzadok píše:kamera Navitel R600 ma cca 200mAh akumulator a slubuje "az" 24 hodin dohladu na parkovisku. To je pre mna osobne ale malo. Niekedy sa mi stane, ze autom nejdem aj 3 dni.
Ahoj, na park mode potřebuješ extra napájení, na 2oomAh poběží kamera tak 3 minuty.
rychlyzadok
jarik65 píše:
No ak bude po naraze nahravat 3 min, je to za mna viac ako OK. mne skor ide o to, ako dlho vobec ta kamera v tom park mode zostane. Teda ako dlho bude vobec pripravena nahravat.
jarik65
Já, když jsem kupoval kameru, tak tam bylo napsané, že na tyto funkce je třeba zvlášť zdroj, parkuji na zahradě, tak to neřeším, ale nezbývá Ti, než to vyzkoušet.
stefanpilat
Příspěvek od stefanpilat »
Nevíte někdo náhodou, co je zač ta DVR kamera, co je v seznamu oficiálního příslušenství za 4 110 Kč?
Tady je seznam pro i30, ale stejná je i pro Tucsony, Santa Fe a další auta:
https://www.hyundai.cz/files/download/m ... 17/i30.pdf
Je to položka H02ND229004 dole v sekci "Multimedia".
chipik
Příspěvek od chipik »
Tu kameru mám. Zatím spokojenost. Tady jsou údaje.
Hyundai i30 Fastback - 12/2019 - 1.6 CRDI DCT - 100kW - Ultimate, Micron Gray
stefanpilat
Dík. Psal jsem na info Hyundai a poslali mi k tomu tuto ilustraci:
Našel jsem, že se jedná o přesně tento produkt:
https://www.zenec-brno.cz/Incar-DVR-kam ... ni-d93.htm
Zajímavé je, že existuje i varianta se zadní kamerou, kterou bych určitě preferoval:
https://www.zenec-brno.cz/Incar-DVR-kam ... ni-d96.htm
Ale nakonec asi půjdu do Mio J85 + zadní Mio A30, protože za skoro stejné peníze toho přeci jen nabízí o něco víc.
Ještě k tomu jeden dotaz, kam ji máš zapojenou, do pojistkové skříně?
chipik
Abych řekl pravdu tak nevím. Dělali to v Hyundai centru v Praze a co jsem koukal, tak kabel jde ke kameře na snímání dopravních značek.
stefanpilat
Ještě jeden dotaz, funguje ti tam parkovací režim? Jestli tam je napájení z autobaterie, i když je vypnutý motor. Pak se nahrávání aktivuje pohybem nebo otřesem.
westik
Příspěvek od westik »
Zdravím,
Možná se to řešilo, kudy vést napájení, mám tuto kameru Autokamera Mio MiVue 792, používal jsem ji jinde a mohu doporučit. Řeším kudy ve fastbacku vést kabel. Má někdo TIP bez vrtání a podobně. Jinak link na kameru https://www.mio.com/cs_cz/mivue-792-wifi-pro
HYUNDAI KONA HYBRID
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Obraz ujde, ale rekl bych ze Viofo A119 (129) jej ma jeste lepsi a navic je mensi, takze ji lepe schovas 8)
Zpět na „Technická Sekce“
