pneumatiky a disky
Zimní, letní, disky
Vilda
Re: pneumatiky a disky
Příspěvek od Vilda »
jarous020 píše:já mam právě R16 205/45 a ty přední kola přijdou pořád podhuštěné :/ a t o tam mam těch 2,5
Ve předu je motor a ten něco váží :shock: takže přední budou vždycky vypadat jako trochu podhuštěný ... víc než 2.5 , byl tam necpal :roll: bude z toho uskákaná koza .....
Jardo, podle fotek tvýho Accenta se mi nezdá, že si měl zadní kola nějak utopený v blatníku :-k delší šrouby by se asi sehnat dali, ale ta práce s tím [-o< jen si to představím a už mě boleji ruce :D i když pro parádu .... proč ne :wink:
jarous020
Příspěvek od jarous020 »
co jsem si pořídil ted ty 16 ( jsou teda uplně stejné jen rozměry se liší ) tak bych řek že ten zadek trochu zelejzá, až umeju áccu tak dodáfotky......zkoušel jsem dát na zadek podložky 1,5cm a vypadalo to mnohem líp, jen ty matice :roll: otočil jsem s ní na půl závitu ](*,)
No ještě uvidim no, ale brouka do hlavy mi to nasadilo :)
AKTUÁLNI:
ŠKODA OCTÁVIA STYLE 1.9 TDI 66KW
PRODÁNO:
HYUNDAI ACCENT 1.5CRDI 96 KW
Martun
Příspěvek od Martun »
Vilda píše: ...Jardo, podle fotek tvýho Accenta se mi nezdá, že si měl zadní kola nějak utopený v blatníku :-k
kde má fotku se 16tkama? nějak nemohu nalézt.. :shock:
jarous020
No půl závitu je docela vražedný ne? :shock: :lol: Mě se na mojich kolech nezdá že by byly nějak utopené.. samozřejmě jde o to ET.
Jinak co se tlaku týká, dávám 2.2 až 2.3 a že bych jezdil po disku se mi teda nezdá.. Jednou jsem měl taky 2.5 a přišlo mi to už tvrdý zbytečně..
prodáno
Vilda
Martun píše: kde má fotku se 16tkama?
No jo, máš recht .... já jsem myslel ty starší ( černý s chromem ) :oops:
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
jarous020 píše:co jsem si pořídil ted ty 16 ( jsou teda uplně stejné jen rozměry se liší ) tak bych řek že ten zadek trochu zelejzá, až umeju áccu tak dodáfotky......zkoušel jsem dát na zadek podložky 1,5cm a vypadalo to mnohem líp, jen ty matice :roll: otočil jsem s ní na půl závitu ](*,)
pul zavitu je malo,to bych neriskoval
asi neco takoveho budes potrebovat
http://www.sportovniautodoplnky.cz/h-r- ... ntra-j1-3/
ale neni tam psano o rozteci takze nejdriv se dotazat na roztec aby to pasovalo
jarous020
jo je to vražedný, ani jsem to nedal z heveru , jen jsem to nasadil, hever trochu upustil, aby to jen trochu sjelo, ale i tak to vypadalo vážně dobře.
Neříkám že to nějak moc zlejzá,ale když přijížděla přítelkyně a já koukal na áccu tak je to znát..
Jinak co se týče kol, mam ty samé černo chromové co jsem měl, ale 16 / 205 musim říct že to sedí o poznání lépe, i to vypadá líp ( přítelkyně teda nevidí rozdíl) v tu chvíli když mi to řekla tak mě to málem položilo ](*,)
Jinak fotku jsem ještě nestihl dát, musím ho ještě umýt a naleštit, ale nějak nestíhám, ale do tohoto týdne to napravím :)
69pavel: děkuji hned tam napíšu :) jen mi vrtá hlavou , budou ty závity na té podložce dostatečně pevné aby udrželi 16/205 ??
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Neboj, kola to jistě udrží, ale měl jsi si rovnou koupit disky s jiným ET, aby jsi nemusel absolvovat tuto proceduru. Já jsem to tedy takto udělal...
jarous020
tak on předek se mi llíbí jak vykukuje, ale zadek je zastrčenej,ale to není kolama,je to nápravou
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
Martun
Přesně tak, jiné ET by to vyřešilo.. mno kamarád si na Leonu taky "vystrčil" kola ven, vypadá to sice skvěle ale jak je trochu mokro, furt je zas..cákanej... :roll: :mrgreen:
prodáno
Vilda
Mám na letních Dezentech ET 38 a přijde mi to akorát .... ani utopený ani vystrčený ven :-k a hlavně je to podle povolených rozměrů v TP a tak mám v tomhle klidný spaní.
Jinak na Barum Bravurisech 2 mám najeto přes pět tisíc a nic špatnýho na ně říct nemůžu [-X je to dobrá a spolehlivá pneumatika, jak na suchu, tak mokru a za velice dobrý peníze .... na další auto půjdou taky .. Při vysokých rychlostech, byl Accentík na Pirelkách docela labilní ..... do 160km/h dobrý, ale pak to bylo horší a horší. A když si vzpomenu, že jsem s ním na Pirelách letěl skoro 220km/h ( tachometrových ), tak mě i dneska poleje horko :shock: Na Bravurisech to jede ve 190 km/h jak po kolejích ... žádný rychlostní rekordy už s ním trhat nebudu, ale pocit jistějšího auta pod zadkem je prostě hned znát ....
jarous020
na většině aut co jsem viděl, zadní kola zalejzají, nevím jestli je to karosérii nebo nápravou ,ale ten zadek je prostě zastrčenej. mam taky et 38 předek je hezky zároveň s blatníkem, zadek je už zastrčenej.
Nechci aby kola vykukovala ven, to se mi nelíbí,ale aby to bylo zároveň s lemama.
Naposledy upravil(a) jarous020 dne 21 črc 2013, 20:54, celkem upraveno 1 x.
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
jarous020
na výletě na Moravě v podlesí s novýma kolama , není to moc velekj rozdíl od 15,ale jsem rád za ty 16
Naposledy upravil(a) jarous020 dne 21 črc 2013, 21:16, celkem upraveno 1 x.
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
69pavel
jarous020 píše:na většině au co jsem viděl zadní kola zalejzají, nevím jestli je to karosérii nebo nápravou ,ale ten zadek je prostě zastrčenej. mam taky et 38 předek je hezky zároveň s blatníkem, zadek je už zastrčenej.
je to dane zadni napravou kvuli jizdnim vlastnostem vozu,pokud by vzadu byl sirsi rozchod u predniho nahonu vetsi nez vpredu tak auto by bylo nestabilni a musely by se delat jine upravy v nastaveni geometrie vozu atd.,proto musi byt vzadu vzdy mensi jak vpredu
ajrton
Příspěvek od ajrton »
pavel: tak sice neviem co si tou vetou, v ktorej si protirecis, chcel povedat, ale pravda je taka, ze vzadu je vzdy o par mm VACSI rozchod ako vpredu :D
jarous020
nevím v čem si protiřečí, jen potvrdil to že je zadní náprava užší, nevím zda důvody jsou opravdu takové jaké vysvětluje,tomu vážně nerozumim :)
jen se mi to opticky nelíbí :)
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
Zpět na „New Accent - Pneumatiky a kola“
