Kyrmonův accent 1,4- Bronze gray metallic
Chasnik
Re: Kyrmonův accent 1,4- Bronze gray metallic
Příspěvek od Chasnik »
Pokud to má výrobce udělané tak, že je lehký přístup k těm šroubům, které to drží, tak je to potom vlastně taky odnímatelné :wink: A pokud jsou šrouby kolmo k tažné síle, tj. zleva nasazuju šroub a zprava matku, tak ty síly nejsou tak hrozné. Dobré je ale vyměnit tu samojistnou matici s plastovým kroužkem, aby to fakt fungovalo.
Horší je to u TZ, které se šroubují tak, že ty šrouby jsou ve směru tažné síly (zepředu šroub, zezadu matka), tak to mají např. dodávky nebo pick-upy. Tam by se při každé manipulaci se závitem měl šroub měnit, a pozor, pevnostní.
Jinak pokud nic netahám, tak tam kouli nechci mít. Výrobce auta naprojektoval dozadu deformační zóny pro případ nárazu zezadu a když ten náraz půjde na tvrdou kouli, tak to efekt zmírnění nárazu prostřednictvím deformační zóny eliminuje - samozřejmě s rizikem horších důsledků nehody pro posádku :(
kyrmon: vylomit nosič kol můžeš i za kombíkem - jde o to dodržovat předepsané hmotnosti a jet rozumně. A stejně tak můžeš urvat ta kola ze střechy. Nemluvě o tom, když si v půli cesty vzpomeneš zajet do nějakého obchoďáku na sváču / přestávku. Naštěstí jsou už dnes před vjezdy do podzemních garáží kontroly výšky, ale i ty dokážou kolo pošramotit, někdy i střechu.
Každopádně čím víc je to placatější a lehčí, tím výhodnější je použít zahrádku místo přívěsu, v tom ti rozumím :)
ja mam tazne od slovenskej firmy Galia, montovali mi to v Brne dva roky dozadu
https://galia.sk/h0715-hyundai-accent-3 ... evedenie-a
cena s montazou 4000kc
tazne sa da demontovat za cca 2 minuty, treba vsak na to 2 kluce 19tky (myslim), vacsinou vozim v kufri pri rezerve
Chasnik
Mexican: a ty máš max. hmotnost přívěsu jenom 1200 kg? I pro CRDi?
ano.. a uprimne, je to tak akurat :-)
par kart som tu tonu / 1100kg tahal a bolo to v pohode aj do kopca
Chasnik
Hmm, ono to asi bude tím, že áca je lehčí. Motor by to určitě zvládl, ale když je přívěs těžší než auto, tak se s tím fakt blbě jede.
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
na Galiu taky koukám, ale v tomto provedení https://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-hyu ... ia-p56005/ ;) jen k tomu vybrat zásuvku, které dráty dosáhnou až k pojistkové skříni, to se tu už taky párkrát řešilo, že mají korejci prý moc slabý drátky na to, aby se to dávalo klasicky na zadní světla :roll:
Chasnik
Já mám z pojistkové skříně vytaženo napájení k řídící jednotce tažného, která je schovaná za tapecem kufru v levém podběhu. Dnes běžné řešení. Elektriku používám přímo pro daný model a délka kabelů je OK.
Ano, propojovat silové kabely přímo od žárovek k zásuvce TZ, jak to míval v pohodě táta na Š 100 a Š 120, to už je dnes riziková operace.
kyrmon
Tak dnes po hodně dlouhé době nějaká delší jízda s ácou, rozhodl jsem se ho vzít na služební cestu do Českých Budějovic, cca180km v kuse.. Pro spoustu z vás, to jsou jistě běžné kilometry, ale pro mě a mého ácu to už je hezká porce... Aspoň se před nějakou tou dovolenou rozjezdí :twisted: No.. a protože to je služební cesta a já vzal ácu jen kvůli menšímu zařizování v okolo, tak kolega jel služebním transportérem a já měl jednoduchý úkol.. Alespoň to jsem si říkal, než se mi začal poprvé vzdalovat ](*,)
Jsem měl v plánu ho trochu protáhnout, ale takhle svižně snad ještě nejel... celou dobu jsem se kolegy skoro držel a kousek před Táborem jsme si udělali menší zastávku, kde si mi stihl postěžovat, jestli vím, jak je těžký si mě držet na dohled ve zpětným zrcátku ](*,) ](*,) ](*,) Já celou cestu jel, co to dalo (víceméně v méně v mezích zákona) a on na mě ještě čeká :roll: :cry:
V Táboře jsme se ale již měli rozdělit, kolega na dálnici, já po okreskách podle navigace, s domněním, že už konečně budu moc jet trochu v klidu. A možná by to i vyšlo, kdyby mě nezradila navigace a silničáři, kteří uzavřeli v Táboře ulici Na Parkánech, kterou mě chtěla stále táhnout. Než se mi jí podařilo vnutit jinou trasu a vybloudit se, tak jsem ztratil zhruba 15minut a můj plán na jízdu na spotřebu zas zkrachoval :cry:
Naštěstí na konci vší tý, pro mě šílený, jízdy na mně svítilo na PP překvapujících 6,4l/100l což jsem čekal o dost víc, zvlášť když jsem se minulou nádrž snažil urputně jezdit na spotřebu a výsledek dle tankování 6,0 :-k
No a protože jsem byl na zeměpis vždycky tak trochu tupej, tak až teď jsem si všiml, že je poblíž Hluboká.. tak musím nějak naplánovat na zpáteční cestě menší zajíždku :idea:
Dobrý výlet =D> Užij si výlet na Hlubokou.
kyrmon
Pokud mě opět nezradí navigace, tak snad i užiju :twisted:, dneska mě hnala z jednoho zákazu vjezdu do druhého :twisted:
To od ní nebylo vůbec hezké [-X
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Dá se jezdit i podle mapy a dopravních značek :D
Tak co, už jsi byl na zámku nebo dole v ZOO?
kyrmon
rokolo: podle mapy bych to asi už nedal :-k zvlášť v nějakém městě ne.. a kvůli značkám jsem se v tom Táboře trochu ztratil, ještě neměli značenou objížďku a Sygic to nechtěl pochopit, že tamtudy nechci [-X
Mr. HYUNDAI: Bohužel ještě ne, moje pracovní doba do 18:00 se neslučuje s mými toulavými sklony.. ke všemu máme jen jednu sadu klíčů od hotelu a po toulce bych narazil na troje zamčené dveře.. takže si Hlubokou nechávám na zítřejší cestu domů ještě za světla :wink: Takže jsem navštívil zatím jen Masné krámy ;)
Masné krámy jsou sice nejznámější, ale já jsem v Budějcích chodíval do jiných občerstvoven :D .
