Diagnostika
patriknet
Re: Diagnostika
Příspěvek od patriknet »
Ahoj, tak to je podstatne lacnejšia alternatíva ako tá moja.
https://www.focom.cz/hicom-diagnostika- ... a-kia.html
Keď sa s tým pohráš, podel sa prosím s nami o skúsenosti. Môžeme porovnať pre tých čo nákup zvažujú.
Díky.
i40 kombi crdi 104kW, premium
TherioN
Re: Diagnostika
Příspěvek od TherioN »
Mozno ten Foxwell ale nedokaze vsetko co ten Hicom?
Hyundai Grand Santa FE 2016 2.2 CDRi 147kW Premium
TherioN
Re: Diagnostika
Zoznam riadiacich jednotiek ktore Foxwell NT510 diagnostikuje na Grand Santa Fe 2016:
1 Motor
2 Automaticka Prevodovka
3-4 Airbag
5 Klimatizacia
6 EPS Posilovac Riadenia
7 Elektricka Parkovacia Brzda
8 BCM modul
9 TPMS Senzory Tlaku
10 ABS / ESP
11 AFLS Adaptivne predne svietenie
12 LDWS Vystraha Opustenia Jazdnych Pruhov
13 4WD
14 SPAS Inteligentne Parkovanie
15 PTG Elektricky Ovladany Kufor
16 SMK Inteligentny Kluc
17 CLU Pristrojovka
18 PSM Ovladanie Sedadiel
19 SJB Smart Junction Box
20 DDM Dvere Vodica
21 ADM Assist Door Module
Pre kazdu polozku je mozne:
-Citat Kody
-Mazat Kody
-Zobrazit Zive Data
- Test Aktivnych Clenov
-Info o Riadiacej Jednotke
-Specialne Funkcne
TherioN
Re: Diagnostika
Prehlad modelov Foxwell a ich funkcii:
NT510 ktore mam ja je starsia verzia, tu je function list pre Hyundai:
https://www.foxwelltool.com/upload/serv ... onlist.pdf
Ake dalsie znacky aut je mozne zakupit pre tuto diagnostiku (stahuje sa to do pamati pristroja)
AU Ford
BMW/Mini/RollsRoyce
Chrysler
Fiat/AlfaRomeo/Abarth/Lancia/Maserati
GM
Honda/Acura
Holden
LandRover/Jaguar
Opel/Vauxhall
Toyota/Lexus/Sicon
VW/Audi/Seat/Skoda
Mercedes
AstonMartin
Ferrari
Porsche
patriknet
Re: Diagnostika
Skusal si uz nieco z:
- Specialne Funkcne
Specialne by ma zaujimlo co je mozne riesit ohladne:
Btw: co posun nafty - aktivovanie posuvneho cerpadla, pri vymene palivoveho filtru?
TherioN
Re: Diagnostika
Nieco som pozrel, menu Special Function:
1 Read VIN
2 Write VIN
3 Injector specific data
4 Essential work after component replacement
5 Fuel line air remove
6 ECU tuning data confirm
7 Lambda sensor LSU Cleaning
z toho 4-ta polozka Essential work after component replacement
obsahuje toto:
1 ECU replacement (DPF OPT)
2 Lambda sensor replacement
3 Rail pressure sensor replacement
4 Air Flow sensor replacement
5 Differential pressure sensor replacement (DPF OPT)
6 Swirl Control Valve replacement
7 Throttle valve replacement
8 EGR valve replacement
9 VGT Actuator replacement
10 APS module replacement
11 Converter ASSY (LNT+DPF) replacement
nikde nevidim to aktivovanie cerpadla pri vymene palivoveho filtra
patriknet
Re: Diagnostika
TherioN píše: 16 zář 2020, 19:50 z toho 4-ta polozka Essential work after component replacement
obsahuje toto:
Hmm, zaujimave, nevedel som (a ani ma nenapada dovod) preco by bolo po vymene tychto komponent "autu dat vediet, ze k tomu doslo", ale tym nechcem povedat ze to je zbytocne...
A co prosim to "12 LDWS Vystraha Opustenia Jazdnych Pruhov". Viem ze po vymene celneho skla, je potrebne nakalibrovat ten snimac (kameru). Je to z toho dovodu, ze kamerka sa nacvakne na taky protikus ktory he prilepeny na skle, a ten sa nie vzdy vyrobcovi podari nalepit uplne rovno.
Skusal si prosim ta tuto polozku v menu? Zaujimalo by ma:
- ci to skutocne funguje
- ako to je tam realizovane - vidis co vidi kamera a mas moznost nejakym sposobom urcit kde je stred?
TherioN
Re: Diagnostika
Co sa tyka LDWS tam je v Special Function:
1 LDWS reference point calibration
2 LDWS variant coding
pozriem este na to
patriknet
Re: Diagnostika
To bude toto: 1 LDWS reference point calibration.
Kukni na to pls a daj vediet ako to funguje, toto by ma zaujimalo.
Diky!
TherioN
Re: Diagnostika
skusil som do toho vojst, pise ze chce aby som dal pred kameru kalibracny obrazec, myslim ze to tato diagnostika dokaze, len treba zohnat ten obrazec a skusat to nejdem aby som si to nerozhasil.
V tomto navode je nejaky obrazec, mozno by sa to dalo vytlacit podla toho:
https://uloz.to/file/2iquBXAhTMMB/santa ... ration-pdf
patriknet
Re: Diagnostika
hmm, zaujimave. Diky za info.
Yexup
Re: Diagnostika
Příspěvek od Yexup »
Ahoj, je v podporovaných vozech u Foxwell NT510 Elite i Hyundai Tucson (TL) 2016 - současnost ?
Díky
marw.muller
Re: Diagnostika
Příspěvek od marw.muller »
Byl by někdo s HiCOM diagnostikou ochotný se sejít, ukázat co to umí atd...:?: Západní část republiky :-k . Odměna jistá :wink:
Hyundai i30 kombi PDE, 1.6 CRDi 81kW, Micron Grey; r.v. 09/2017
HiCOM diagnostika
patriknet
Re: Diagnostika
Když se ti chce do Prahy, tak já ti ji můžu předvést.
Gyngy
Re: Diagnostika
Příspěvek od Gyngy »
Taky bych to chtel videt - nedame najakou spolecne setkani na WAPce s prezentaci v Praze?
Zpět na „Technická Sekce“
