Zadní LED blinkr
Pepo S
Re: Zadní LED blinkr
Příspěvek od Pepo S »
Ahojte,
len kratko ku kombiku:
- vymienal som si zadne smerovky za osram, ale musim povedat, ze som trosku sklamany, stale je to dost oranzove
- davam fotky pre tych, co maju problem pri rozoberani
- po uvolneni skrutiek vzadu, som jemne svetlo povytiahol zo zadnych klipsov, cca 1-2cm (viac to neslo) a nasledne dal spagat pod prednu cast svetla cca 3 cm od konca, presne v mieste, kde je predny klip a trhol smerom dozadu auta a svetlo bolo vonku
- musim povedat, ze konstrukcne riesenie toho klipu je cele zle, stacilo tam dat iba nasuvny hak ako je pod svetlom
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Jojo, je to zbytečné. Stačil by jeden nástrčný trn (jen kužel) a ty 2 šrouby co jsou pod víkem kufru to s přehledem udrží samy... Ale asi kvůli bezpečnosti, kdo ví...
Osram diadem, nebo Philips silver jsou klasické vláknové žárovky, vždycky to bude blikat jako klasická žárovka. Ale ve světle to tolik není vidět. Dej tam LED :wink:
Pepo S
No je to mozne, ze nakoniec skoncim pri LED. Pockam, kym sa tieto vypalia a asi potom dam tiez LED...
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Pepo S:
No aby jsi se toho dožil. :-k
Na IXu máme žárovky v blinkrech od novoty už 98 000 km.
Zatím nebylo třeba měnit.
No a Citroen.
Při nájezdu 280 000 šel chudák do kafilerie. S původními žárovkami vzadu a částečně i vepředu.
:D :D
ex.
sud
Příspěvek od sud »
chlapi a ktore LED z Ali odporucate (spravne fungovanie bez chyby PC)? Viem ze niektore ste testovali - aky je aktualny stav?
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
doporučuju jen typ se 144 kusy smd led 3014. Tedy něco jako https://www.aliexpress.com/item/1005001635493746.html. Svítí to až moc a docela to i topí.
Předtím jsem koupil tento typ https://s.click.aliexpress.com/e/_9h4b0F a i přesto že píšou CANBUS tak to CANBUS není.
i30 má zadní blinkry s paticí PY21W což je BAU15s. Nezapomeň vybrat žlutou barvu.
ex : Nissan Primera 2.0i
Stringo
Já mám tyhle víc jak rok a spokojenost.
http://s.click.aliexpress.com/e/_d6HfjbN
Trw
Příspěvek od Trw »
Osvedcene smerovky napriklad tieto - https://s.click.aliexpress.com/e/_A56KfN
Mam ich v dvoch i30 a v dvoch Tucsonoch a zatial drzia. Najstarsie maju 3 roky
i30 N Line, www.hyundaiklub.sk
fevlad
Příspěvek od fevlad »
https://s.click.aliexpress.com/e/_AFM5SB
ahoj,budu pasovat aj do I30 2013 HB? dik
Hyundai I30 , 1,4 MPI Family - 73 kW, Creamy White 2013
Stringo
Pokud máš stejnou patici žárovky, tak je použít můžeš. Rozměrově jsou cca stejně velké jako originální žárovka. :wink:
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Kluci klidne bych je objednal do Tucosna, ale ... nejsou prilis svitive? Chci nahradu normalni zarovky, ale se stejnym svetelnym vykonem.
Stringo
Jsou svítivější, bohužel měl jsem asi 6 typů a buď hlásily chybu, nebo vydržely max 3 měsíce. Tohle je jediná LEDka, co mi drží víc jak rok ale je svítivější. Přes den je to celkem jedno, ale večer je to dost. Přirovnal bych to k Audi A8 nebo Touaregu se zadními LED světly, které už z výroby svítí taky hodně na můj vkus.
Osobně bych taky uvítal o něco méně svítivé, ale je to zatím jediná použitelná a trvanlivá varianta. Já to vzadu trochu zlepšil nalepením mléčné fólie na světlo... Vpředu na i30 je malá odrazová plocha, tam je to v pohodě.
pekoz
To můžu potvrdit.
Svítí opravdu dost hodně.
Ale to si všimneš asi jenom v noci. Přes den je to v pohodě
Použil jsem je pouze do směrových světel u Kony.
Hlavně vzadu. Chtěl něco lepšího protože se mi stalo min. 2x že týpek (asi přehlédnul blikr na neobvyklém místě na autě) mě málem sejmul zezadu.
Ty origo blinkry nejsou nic moc. Dal jsem je také dopředu aby to bylo stejné.
Zkusil jsem taky pár jiných "žárovek", tyhle zatím drží nejvíc.
Ostatní světla mám originální.
Jednak jsem neměl potřebu to měnit (a taky jsem trochu neměl odvahu :-k vzhledem k tomu jak to svítí).
Ale je to třeba vyzkoušet. Každé auto bude jinak svítit.
ex.
Pjotr1
a už jste s tím prošli STK ?
Stringo
S i30 mám ještě 2 roky do STK :D , ale na Octavii jsem měl normálně LED blinkry, SPZ a nikdy žádný problém...
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
