iX35 2.0 - FISHkaa
Založte si své téma a představte svojí ix35 ostatním
Bazi
Re: iX35 2.0 - FISHkaa
Příspěvek od Bazi »
Paráda =D> .Asi od tebe budu tahat rozumy až budu montovat já :wink: .
Hyundai ix35 1,6GDI Trikolor Plus-Satin Amber
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
jasné, chce to spíš čas a dílenskou příručku, než nějaké extra umění 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
chrobak
Příspěvek od chrobak »
môžem sa opýtať,dá sa niekde to zrkadlo kúpiť?V hyundaii je to dosť drahé
FISHkaa
Ahoj, já ho kupoval přes ebay, ale Bazi mi říkal o nějakém levnějším na Moravě?
Člen Hyundaiclub.cz
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
FISHkaa
Člen Hyundaiclub.cz
FISHkaa
pro ty kteří nechtějí tahat kabel dopředu je tu toto:
http://www.ebay.com/itm/WIRELESS-Car-Re ... 3867819%26
IMHO ale nejvíc zabere samotná instalace kamery (rozebrání pátých dveří)...
Člen Hyundaiclub.cz
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
zlata kratka i30...ta to ma v narazniku...ale jinak sikula ;) este bych mozna doporucil objet silikonem okolo cocky, menil jsem uz 2x kvuli vlhkosti, kterou to natahlo :(
Sračkám se nevyhneš..
FISHkaa
no zatím to jede ok. Ale silikon je v plánu minimálně ze strany kabeláže kamery (výstupní otvory kabeláže kamery - svoji kabeláž mám samozřejmě správně zaizolovánu) :)
Člen Hyundaiclub.cz
lukis01
tam taky, i kdyz v poradi c. 2 uz byla zalita celkem pekne :)
chrobak
dík za odpovede.Inak to samostmievanie funguje dobre na tom z co si kupoval z ebay?
FISHkaa
zatím nezkoušeno v noci, ale manuálně zakrytím předního senzoru = funguje stejně jako původní 8)
Člen Hyundaiclub.cz
chrobak
Škoda že si nespravil nejaké foto.Pozeral som dielenskú príručku.Kadiaľ si ťahal káble?Zrkadlo stačilo napojiť na ten kábel ktorý tam je alebo ho trebalo ťahať až dozadu?
FISHkaa
Ahoj, no to sem měl, chyba. Tak to alespoň sepíšu:
1) odšroubovat a odtrhnout zadní plast pátých dveří
2) plasty jsou celkem tři a odtrhnout se musí horní a boční. Dolní, největší, je i na šroubech
3) odšroubovat plastové křídlo na zadních dveřích
4) opatrně odaretovat čtyři plastové zobáčky na kterých bude pak ještě to křídlo držet. Pak půjde volně dolů.
5) při demontáži pozor na kabel, který je třeba odpojit!
6) av kabel a kabel napájecí od kamery je třeba opatrně protáhnout přes gumovou kabelovou průchodku
7) nacvaknout a přišroubovat to plastové křídlo
8) k napájení kamery sem použil zpátečky (+ je zelená a - černá).
9) AV kabel přidat ke kabelovému svazku, který vede kolem dveří nahoru ke kabelové průchodce
10) opatrně jej protáhnout přes kabelovou průchodku, střešní panel není třeba demontovat jenom trošku vyndat z těsnění dveří.
11) už se můžou zpátky nandat plasty na zadní dveře
12) teď je třeba dostat av kabel k zadním dveřím - sundáme mezipodlahu kufru, odtrhnout plast kolem zámku kufru, odšroubovat šroub držící dolní boční plast, částečně odtrhnout (není třeba sundávat), odšroubovat šroub jistící horní boční plast (těsně u kraje plastu a dveří). Plast není třeba sundavat celý.
13) vytrhnout plast dole zadních dveří a plast co leze kousek pod sedák (sedák lze trhnutim nadzvednout)
14) opatrně protáhněte kabel podél sloupku dolu, pod plasty a k zadním dveřím. Nacvakat a přišroubovat plasty v kufru.
15) odtrhnou plast dole ve dveřích řidiče
16) vytrhnout boční plast na palubce a vycvaknout diagnostickou zásuvku
17) odšroubovat a oddělat plast pod volantem. Bacha, zboku je dvakrát zacvakly
18) opatrně sundat plasty mezi zrcátkem a stropem;odpojit konektor zrcátka
19) odšroubovat jistící šroub zrcátka a opatrně sundat trhnutim směrem ke stropu
20) odklopit záslepku na A sloupku řidiče a vyndat šroub
21) opatrně odcvaknout kryt A sloupku (bacha, je tam airbag!)
22) nainstalovat nové zrcátko a natáhnout kabel dolu k pojistkové skříni.
23) kabel v A sloupku pořádně přidělat ke kabelovému svazku, tak aby nešel přes airbag!!
24) vrátit kryt sloupku.
25) napájení zrcátka je třeba připojit na ignition +12V a zem. Já to přes pojistku na drzáka připojil na ty dva tlustý kabely co lezou z pojistkové skříně :-)
26) propojit av kabel a vyzkoušet funkci
27) zacvakat všechny plasty a diagnostickou zásuvku
Ještě doporučení :
- kabely letovat a ověřovat spojení tahem a měřákem!
- všechno izolovat stahovací elektrikářskou páskou odolnou vlhkosti
- av kabel obalit paskou při protahování, tak aby neprotrhl ostatní kabely
- mít dostatek stahovacích pásek a izolepy na přichycení kabelu (když bude volně, bude bouchat při jízdě do plastů!
- když vracím plast na místo, tak na styčné plochy nanáším silikonový olej a dávám pozor na spravné uchycení (zábrana proti vrzání)
- pojistky zajistit proti vlhkosti a obalit tvrdé plasty něčím voděodolným a měkkým (aby to nebouchalo o plasty)
- počítej s 1/2 práce a pracuj pomalu a opatrně ;-)
Dotazy pište, doplním případně navod :-)
Člen Hyundaiclub.cz
Paráda,po prečítaní tvojho príspevku som si istý,že do toho nejdem. ](*,) [-X Určite by mi ostalo spústu dielov,ktoré by mi nikde nepasovali. :-k
Zpět na „ix35 Auta členů“
