Neoriginální infotainmenty,radia
ungos
Re: Neoriginální infotainmenty,radia
Příspěvek od ungos »
Našel jsem na webu demotážní návod. je to pro Elantru, ale až na detaily to asi odpovídá aktuální i30 2017- :
https://drive.google.com/file/d/1b8q7yt ... 4AZXJ/view
2018 i30 Fastback 1.0 T-GDI Trikolor, Fiery Red
Kas
Příspěvek od Kas »
Ahoj, mám dotaz. Jsou rádia od Carmes a Bulltronic úplně stejná? Všechny parametry souhlasí, jenom každá firma má jiný launcher. Mám pravdu? Protože cena je docela rozdílná. Nevím tedy kolik bude ještě stát montáž.
2dinautoradio.cz/2din-autoradio-carmes-crm-9516-hyundai-i30-2017
bulltronics.cz/cz/shop/i30-2017/bulltronics-kl-516/
A pak ještě druhá věc. Má v nich někdo připojený DVB-T2 tuner? Úplně nevím jak to přesně funguje.
Díky
Muf_2005
Příspěvek od Muf_2005 »
Taky jsem na to koukal a co se mě podařilo dopátrat, Bulltronic nemá Sygic, ale jen nějakou noname navigaci. Ptal jsem se na toto konkrétně prodejců. Jelikož o tomto rádiu na jaře uvažuji, taky by mě zajímal ten DVB-T2 a hlavně jak funguje internet přes ten USB modul
Hyundai i30 Fastback 1.0 2018 ,Peugeot 307 1.4 2005
Kas
Příspěvek od Kas »
Jojo, na to jsem zapomněl, nemá Sygic. Ale to je otázka čtyř stovek, takže stále je tam rozdíl ceny. Předpokládám že Sygic půjde normálně nainstalovat rovnou do rádia...snad.
Ona ta rádia jsou podle mě úplně stejná jako na Aliexpressu, jenom je tam nahrán jiný launcher a vydávají to za svůj produkt. A samozřejmě jejich homologace.
Taky o tom na jaře uvažuju :D
Pozoris
Příspěvek od Pozoris »
Samozřejmě, že Sygic či jiná libovolná navi tam půjde nainstalovat. Ovšem Carmes jeviště dražší, ale myslím, že se vyplatí. Mám od nich už infotaiment rok a dostal jsem aktualizaci FM, tak i SW na novou verzi androidu. Což u těch čínských e-shopů, potažmo Ali, Alibaba, EBay apod určitě nehrozí.
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
maba78
Příspěvek od maba78 »
Nevíte někdo prosím, kdo by namontoval kvalitně nové autorádio na Severní moravě? Zvažuji koupi nového na Alli a vyměnit. Mám i30 kombi 2018. Popřípadě jaké máte zkušenosti s nákupem android autorádia na Alli. Děkuji.
sluki8
Příspěvek od sluki8 »
Zdravím,
já kupoval toto: https://www.aliexpress.com/item/3305893 ... hweb201603_
Včera jsem rádio namontoval, zpracování je dobré jak již tu někdo psal, hraje taky lépe, mám ale problém s ovládáním na volantu, tlačítka nereagují. V návodu píšou v překladu, že je třeba propojit volné kabely: Key 1 , Key 2 a černý GND s kabely vedoucí z auta (ovládání volantu). Nikde jsem nenašel zapojení pinů, které vedou z auta (Hyundai i30 2019).
Řešil zde někdo podobný problém?
Na obrázku jde o kabely: červený key 1, hnědý key 2, černý - GND
smartmanik
Příspěvek od smartmanik »
Riesil som to vecer napisem ked mas k tomu schemu nejaku tak posli
sluki8
Zde posílám přesnější fotky:
kabeláž
kabeláž
zde jsou ty tři kabely, které je třeba propojit s kabely od tlačítek volantu
22 (2).jpg (104.39 KiB) Zobrazeno 6464 x
android rádio zezadu
zde je schéma android rádia
Díky za odpověď
smartmanik
pre začiatok kukni sem
matejfck sem dal schému konektoru:
používa sa len key1 to sú ovladače na ľavej strane, pravá strana stále ostáva pre palubný PC
v tabulke vyššie sú dva typy rádia jedno bez navi jedno z navi ale toto majú oba rovnako
Ground steering wheel remote ground pin 26 na konektore A
Key1 je Steering wheel remote v pin 12 na konektore A
ak chceš ísť cez konektor tak problémom môže byť absencia samotných pinov (musel som kúpiť další konektor :( )
sluki8
Super, ráno kouknu na piny, zda tam jsou, pokud ne, budu muset nějak naletovat, uvidíme. Zítra dám vědět co a jak, snad to klapne díky!!
sluki8
Hlásím že se povedlo! Dokonce byly volné piny na těch pozicích, takže jsem propojil wago svorkama, naprogramoval tlačítka a volant je funkční. Ještě tam asi nahraju jinou ROM, protože to, c otam je nyní, je místama trochu problematické, adresář kontaktů se neřadí nijak podle data a času, když chci vytočit volaného, tak to jde jen podle čísla a ne podle písmen, nelze změnit melodie volání atd..s tím už se dá pohrát. Díky za pomoc =D>
stefanpilat
Příspěvek od stefanpilat »
sluki8, gratuluji k úspěchu! Řešil jsi nějak záruku na to auto, jak se jí ta výměna infotainmentu za neoriginální dotkne? Jen by mě to zajímalo, kdybych se třeba někdy v budoucnu rozhodl jít tímto směrem.
smartmanik
Ved sa to vsetko da riesit bez zasahu do origo kabelaze len sa odpoji povodne radio a hotovo.
Lubosupol
Příspěvek od Lubosupol »
Dobrý deň chcem sa opýtať že keď mám malí 5" display na radiu a vymenil by som radio z nejakej buracky už za ten väčší s navigaciu či všetko bude pasovať ohladne káblov atd.
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
