Prvých 44 444Km
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od Maros Hupka »
9.5. som robil servis 570.000km, vymenil olejovú vaňu a objednal rozvody. Človek by nepovedal, koľko je to dielov - reťaz, kladky, vodítka, napináky, remeň, chladiaca kvapalina 4l, tesnenia ... Dnes už má auto 571200km a nové rozvody. Motor ide tichšie, je ako nový :D
info pre Oltcitaka: Milanko, stále mi tam dávajú ten Aral.
Možno vďaka nemu a možno kvôli nafte Shell V-Power Diesel, čo tam tankujem od začiatku, nie je motor zakarbonizovaný - aspoň servisáci mi hovorili, že tam nebol žiadny bordel, ako býva zvykom u iných áut, kde menili reťaz :-) A to sa mocem po Bratislave, aj krátke jazdy, no občas vyfúknem sadze na diaľnici (v apríli som bol v Mníchove).
Dátum Stav tachometra Servis
02.09.2005 0 montáž ťažného zariadenia, letné pneumatiky KUMHO
28.12.2005 11348 Zimné pneumatiky YOKOHAMA SUPERVAN 354, oprava čelného skla
08.02.2006 15185 Servis 15.000 (Filter vzduch, olej)
26.04.2006 21999 Letné pneumatiky KUMHO, elektróny AEZ 15
12.07.2006 30084 Servis 30.000 (Filter palivo, vzduch, olej, geometria)
28.11.2006 45470 Servis 45.000 (Filter vzduch, olej, premazanie kardanu) Zimné pneumatiky YOKOHAMA
15.01.2007 50010 Okno spolujazdca, žiarovka ĽP H7
12.03.2007 56117 Žiarovka PP H7
12.04.2007 60060 Servis 60.000 (Filter palivo, vzduch, olej, brzdové čeľuste, brzdová kvapalina) letné pneumatiky KUMHO
21.08.2007 75236 Servis 75.000 (Filter vzduch, olej)
26.10.2007 82190 Žiarovka ĽP H7 (obidve OSRAM 50%+)
20.11.2007 84255 Zimné pneumatiky YOKOHAMA
22.01.2008 90056 Servis 90.000 (Filter palivo, vzduch, olej, brzdové platničky, žiarovky PP H7 + špz)
17.03.2008 95128 Guľové čapy, tyč stabilizátora, silentbloky stabilizátora, letné pneumatiky KUMHO
23.04.2008 97840 Profituning chip 400Nm 168PS
15.07.2008 105350 Servis 105.000 (Filter vzduch, olej, stierače) Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS + pneumix
25.11.2008 117946 Zimné pneumatiky YOKOHAMA, žiarovka ĽP H7
12.01.2009 121627 Servis 120.000 (Filter palivo, vzduch, olej, lanko ručnej brzdy, čistenie bŕzd+ kvapalina, klinový remeň) žiarovky PP H7 (obidve OSRAM Longlife)
23.04.2009 131500 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS, kompletné vytepovanie, poťahy na sedadlá
16.06.2009 135676 Servis 135.000 (Filter vzduch, olej, premazanie kardanu, oprava defektu PZP)
02.09.2009 142188 1.STK
28.10.2009 146790 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE, žiarovky PP H7 (obidve GE 50%+), gumová násada pedálu spojky
08.12.2009 150300 Servis 150.000 (Filter palivo, vzduch, olej, vrchný guľový čap, tyč stabilizátora, brzdové platničky, čistenie brzdových bubnov) , oprava čelného skla
20.01.2010 153690 Žiarovka ĽP H7 (obidve Carrefour economy)
19.03.2010 159055 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS
12.04.2010 161360 Žiarovka ĽP H7 (Carrefour economy)
18.05.2010 164860 Servis 165.000 (Filter vzduch, olej, premazanie kardanu, oprava stabilizátora, tyč stabilizátora) odstránenie zásteriek a oprava podbehu žiarovka PP H7 (Carrefour economy)
16.07.2010 171363 Žiarovka ĽP H7 (Carrefour economy)
19.10.2010 180408 Servis 180.000 (Filter palivo, vzduch, olej)
19.11.2010 183404 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE, poistka svetiel, žiarovka ĽP H7 (Carrefour economy), bezrámové stierače Champion Easyvision
27.03.2011 194588 Servis 195.000 (Filter vzduch, olej, pravý guľový čap vrchný, brzdová kvapalina, oprava stabilizátora, tyč stabilizátora, silentbloky zadných pružín) Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS Žiarovky prístrojovky Ľparkovačka ĽP PP H7 (Carrefour economy)
18.05.2011 201050 Kožený poťah volantu Maria Cavallo
17.06.2011 203908 Oprava (zavarenie praskliny) zásobníka oleja do valca spojky
30.08.2011 210220 Servis 210.000 2.STK (Filter palivo, vzduch, olej) klinový remeň
18.10.2011 214001 Výmena spojky a zásobníka oleja do valca spojky, repas kardanu
15.11.2011 216154 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE, žiarovka ĽPH7
29.02.2012 225400 Servis 225.000 (Filter olej) Výmena oboch žiaroviek H7 Osram Nightbreakers
26.03.2012 227990 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS
31.05.2012 234500 Výmena oboch žiaroviek H7 Philips Longlife
05.08.2012 239300 Servis 240.000 (Filter palivo, vzduch, olej, lanko ručnej brzdy, brzdové kotúče, čeľuste, platničky+ kvapalina, silentblok stabilizátora, guľový čap, geometria, preleštenie predných svetiel, montáž DLR)
13.11.2012 248103 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS, ľavý guľový čap vrchný
06.02.2013 255020 Servis 255.000 (Filter olej)
10.04.2013 260290 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS, Ložisko PP kolesa, namazanie pantografu stieračov
20.08.2013 271070 Servis 270.000 3.STK (Filter olej) Premazanie kardanu, Výmena krycej lišty posuvných dverí, ramienok stieračov (predné, zadné) a oboch žiaroviek H7, aj parkovačiek Philips Bluevision
20.11.2013 278950 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE
05.02.2014 285405 Servis 285.000 (Filter olej) klinový remeň, premazanie kardanových krížov, výmena žiarovky v prístrojovke
23.03.2014 289540 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS
09.04.2014 291150 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX , horné guľové čapy
03.09.2014 301000 Servis 300.000 (Filter olej, vzduch, palivo) Akumulátor 100AH, ložisko kardanu, uhlíky štartéra, spínač kabínového ventilátora, koliečko náhonu tachometra, doliatie oleja do prevodovky
20.11.2014 307620 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE
18.02.2015 315220 Servis 315.000 (Filter olej) premazanie kardanových krížov, guľové čapy riadenia, geometria, pravá "H7"(metro economy)
14.03.2015 317110 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX
10.08.2015 329510 Servis 330.000 4.STK (Filter olej) oprava zadných podbehov, ĽZ odrazka , brzdový valček
23.11.2015 341630 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE oprava ĽP dverí (klampiarina+striekanie)
08.01.2016 345400 Servis 345.000 (Filter olej)
10.06.2016 360770 Servis 360.000 (Filter olej, vzduch, palivo) Premazanie kardanových krížov, výmena silentblokov (stabilizátora a listových pier), výmena brzdovej kvapaliny, Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX
15.07.2016 364024 Výmena klinový remeň, remenica alternátora
17.09.2016 369210 Kožený poťah volantu Maria Cavallo II. , poťah radiacej páky P306
21.11.2016 375730 Servis 375.000 (Filter olej) Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS ALPIN
19.04.2017 391707 Servis 390.000 (Filter olej) Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX , predné tlmiče, stabilizátor, geometria, gumová násada pedálu brzdy
17.08.2017 403012 5.STK
19.09.2017 406520 Servis 405.000 (Filter olej, palivo)
05.11.2017 410500 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS ALPIN, žiarovka ĽP H7
14.02.2018 421350 Servis 420.000 (Filter olej, vzduch, palivo) Trysky vstrekovačov4x, zadné tlmiče, spodný guľový čap, premazanie kardanových krížov, prečistenie bubnov bŕzd
25.03.2018 424670 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX
25.07.2018 436490 Servis 435.000 (Filter olej) výmena oleja v zadnom diferenciáli3l, premazanie kardanových krížov, žiarovka PZbrzdové svetlo
19.11.2018 449600 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS ALPIN
12.12.2018 451720 Servis 450.000 (Filter olej) Brzdové kotúče + platničky, Predné reflektory, klinový remeň
02.04.2019 462250 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX, Akumulátor 95AH, uhlíky štartéra, radiátor kúrenia-prívodné trubky
20.05.2019 466360 Servis 465.000 (Filter olej) Spojka, Olej prevodovky 3l, Motorček nastavovania ĽP svetlometu, Silentbloky tiahiel radenia, premazanie kardanových krížov,
09.08.2019 475140 6.STK
08.10.2019 480860 Servis 480.000 (Filter olej, vzduch, palivo) výmena 3.kardanových krížov, zadné brzdy (2xvalček, čeľuste) , motorček+nádržka ostrekovača Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS ALPIN
16.12.2019 488800 Radiátor kúrenia, relé denného svietenia
20.02.2020 495000 Servis 495.000 (Filter olej), premazanie kardanových krížov
17.03.2020 498230 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX
28.05.2020 503350 Regulátor napätia
05.08.2020 510000 Servis 510.000 (Filter olej) oprava bowdenu v prístrojovke na smer prúdenia vzduchu
16.11.2020 518470 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS ALPIN
03.02.2021 525460 Servis 525.000 (Filter olej) oprava bowdenu v prístrojovke na teplý/studený vzduch
15.03.2021 528860 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX PP H7 Osram Ultralife
12.07.2021 540130 Servis 540.000 (Filter olej, vzduch, palivo) výmena oleja v zadnom diferenciály a v prevodovke, výmena brzdovej kvapaliny, klinový remeň
06.09.2021 544850 7.STK Zadné brzdy komplet (bubny, valčeky, čeľuste, obmedzovač bŕzd) , lemy zadných blatníkov a dverí
25.11.2021 553400 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS ALPIN + výmena ventilov
13.12.2021 555150 Servis 555.000 (Filter olej) oprava objímky pravého spiatočkového svetla, vyrovnanie PZ disku
08.04.2022 567080 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX
09.05.2022 570000 Servis 570.000 (Filter olej) ĽP Reflektor, Olejová vaňa
27.05.2022 571200 Rozvody (Reťaz, kladky, vodítka, napináky, remeň, chladiaca kvapalina 4l, tesnenia), osvetlenie prístrojovky
H1 CRDi r.v.2005 chip 400 Nm 170PS
oltcitak
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od oltcitak »
Marosi, supeeeer, ďakujem za Tvoju prácu. Inac mne na STK emisie mi prebehli úplne bez problemov, bezdymne 😇 ale prevetrať ho idem zajtra, idem ženiť syna na otočku do Kölnu, konečne sa po 2 rokoch prebehne...😉
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od Espero »
Taky blahopřeju, mě překvapilo, že jsi dělal rozvody až po 570 tis. km. Myslel jsem že se měly dělat buď po 160 nebo po 6 letech. Já je nedělal, když jsem ještě H1 měl, na časový interval jsem kašlal. Opravdu jsi je dělal poprvé?
oltcitak
Re: Prvých 44 444Km
Mirku, ty si mal iný motor a remeň, my mame reťaze a do 300 tkm sa neuvádza žiaden výmenný interval, potom je to len na zvážení technika(majitela)
PS ja ich mam kúpené už asi 7 rokov :mrgreen:
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
Milanko, dvojitá gratulácia. Aj k svadbe a aj k emisiám =D> Prajem šťastnú cestu a prevetranie motora a najmä výfukového potrubia na nemeckej diaľnici.
Mirek, ako píše Milan, my máme reťaz a tá je podľa :hyu: "doživotná". Na internete som nenašiel, koľko "doživotie" je v rokoch, alebo k kilometroch a v servise mi povedali, že "keď ju bude počuť, tak ju vymeníme". Prístup k nej nie je veľmi dobrý, že by sa dala na počkanie zmerať, ako reťaz na bicykli, ale ešte stále nehrkotala. Teda podľa mňa, čo auto jazdím každý deň. Ale teraz, po výmene je rozdiel jasný. Hrkot to nebol, ale teraz si motor len tak jemne šveholí :D/
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
Ďaľších 15.000km za nami, 4.10.2022 prebehol pravidelný servis (585.000km) s výmenou oleja, filtrov a výmenou simeringu diferenciálu, nakoľko bolo na ňom vidieť, že už netesní... Pri zodvihnutí auta sme zistili, že mám prasknutý jeden z listov na ľavej zadnej pružine, tak hneď po objednaní originálu v :hyu: ( originál len o 100E drahší ako druhovýroba) sme to 14.10.2022 vymenili - samozrejme ako pár, na oboch stranách, nech mi auto ešte slúži a čo-to povozí :lol:
No a keď už auto bolo na zdviháku, tak som prezul na zimné.... O mesiac skôr, ako zvyčajne.
Letné pneu Michelin Agilis+GRNX som už teda po 9.sezónach dojazdil, urobil som na nich 181.503km - skoro toľko, ako na predchádzajúcich dvoch sadách letných pneu dohromady (Z výroby tam boli namontované Kumho 81.832km, potom Michelin Agilis 101.588km). Dezén na nich ešte je, ale už sú tvrdé a za mokra (najmä na zebrách) už bolo cítiť, že svoju životnú púť majú za sebou :-)
oltcitak
Re: Prvých 44 444Km
:wink: =D>
Kód: Vybrat vše
Re: Prvých 44 444Km
Maros Hupka: =D> =D> =D>
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
WhatsApp Image 2023-02-22 at 16.39.19.jpeg (74.35 KiB) Zobrazeno 1087 x
Včera servis pri 599.910km (len olej a filter a prepláchnutie chladiaceho systému - slabšie kúril), dnes toto :-)
Najbližšie (615.000km , asi v strede leta) budem meniť predné brzdy. Inak "pohoda klídek tabáček ;-)
milosh
Administrátor
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od milosh »
Slušná porce 8)
Espero
Re: Prvých 44 444Km
Téměř neuvěřitelné. To auto se povedlo už z výroby.
Re: Prvých 44 444Km
Hooodně dobrý =D> =D> =D>
Kdy plánuješ milion?
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
600.000km po 17,5 roku , takže 1.000.000km vychádza to na koniec roka 2034? :D
No a potom si budem môcť v EU kúpiť už len električku :-(
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
Absolvoval som dnes 8.STK a pravidelný servis po 615.000km. Menil sa olej a filtre. Autorádio Pioneer po rokoch vernej služby som musel nahradiť novším, ale zas Pioneer, lebo predný panel bol vymačkaný a začal vypadávať :-)
Medzi februárovým servisom 600,000 a júlovým 615,000 som absolvoval ešte v marci "nútený servis" , keď mi praskla pravá torzná tyč. Auto sadlo o pár centimetrov nižšie , na dorazy, ale nič nedrelo, ani pri vytočených kolesách a zaťažení, takže týždeň som tak jazdil :-) , kým prišli objednané tyče -menil som pár. Bolo to tvrdé ako motokára a priečne nerovnosti som všetky cítil v rukách, ale prežili sme. Keď už bol auto na zdviháku, tak sa vymenili aj predné brzdy komplet, ktoré som mal na pláne teraz v lete.
Najbližšie ma čaká sedadlo vodiča - budem musieť nechať niekde prečalúniť. To vystupovanie a nastupovanie niekoľkokrát cez deň sa už výrazne prejavuje predratou látkou a drolením molitanu, či čo to tam je :-)
Espero
Re: Prvých 44 444Km
Blahopřeju Maroši. Pořád velmi pěkné auto. Já po dovolené budu na "novém" Boxeru mít tak asi 46 - 47 tisíc. Teď asi 43. S tím sedadlem bych to neřešil. Někde na vrakáči za pár stovek koupit jiné. Bude to asi levnější. Přece jenom ten čalouník nebude mít původní molitanový sedák se správnými prolisy.
