Neoriginální infotainmenty,radia
Re: Neoriginální infotainmenty,radia
Není to androidom je to medzi radiom a autom
Už se těším, až se začne řešit, zda bude pasovat nový 10,25“ display do aut před faceliftem
Chtěl bych se zeptat těch, co už mají android rádio z Alli, zdali při nastartování se zapne ihned, nebo tak jak mě zhruba po 20 vteřinách, než naběhne android? Po peripetiích se zapojením jsem zatím spokojen, vše funguje, jen tohle mě trošičku štve.
Popřípadě ještě nějaká rada na jinou aplikaci do rádia na Handsfree, nebo hledání v telefonním seznamu hlasem? Děkuji.
Zapne se hned, v nastavení nastav Auto Sleep na off. Systémové aplikace nezměníš. Jedině přehrát romku
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
Ahoj, chlapi nemáte někdo v i30 radio s gps z chiny s těma 2GB Ram? Chci se zeptat jak je to svižné jestli to přehraje film a jak moc se to zasekává. Popřípadě které máte.
Co jsem koukal na Aliexpress, tak už tam jsou na i30 jen rádia s Android 9 a 10, nebo jsi našel i nižší? Provozovat A9 na 2 GB RAM bych se bál, ty cenové rozdíly mezi menší a větší pamětí nejsou velké, to už bych si připlatil.
Tak jestli teda 4 G tak bych to viděl na tento, je ze skladu ČR.
https://s.click.aliexpress.com/e/_A8RP7w
Ahoj tak včera mi dorazilo rádio z aliexpresu. Číňan mi poslal asi nechtěně zadní kameru a místo 32 GB poslal 64 GB. Ale mám problém se zapojením.
Na obrázku je původní rádio a vpravo konektor od číňana, nevíte někdo co s tím aby fungovalo i ovládání z volantu?
potrebuješ druhý konektor
prejdi si tento topic do ktorého si písal + tento https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=195&t=38423 a tu sme tiež niečo riešili https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=195&t=39614
mal by si tam mať všetky info
Jasný díky, a nemáte někdo zkušenosti s tímhle třeba?
https://www.vpcentrum.eu/auto-hifi/iso- ... stupem-rca
Na tej fotke máš originál rádio?
Aký máš ročník výroby a typ rádia, možeš ešte odfotiť to origo autorádio s predu?
lebo ten konektor čo máš vyfotený vyzerá byť presne ten s akým som sa stretol na všatkých i30 III
Je to i30 2020 facelift sociální verze. A na fotce je origo rádio.
- hjkjhk.jpg (28.88 KiB) Zobrazeno 2337 x
Chlapi co používáte na to zrcadlení za apku u čínského radia. Já tam mám defaultni Easyconnect a když zamknu telefon zamkne se i obrazovka na rádiu. A v nastavení není nic.
A to som si myslel, ze mam vo vybave Trikolor komfort pred fejsliftom najchudackejsie radio, ale vidim, ze niektori su na tom horsie
