Neoriginální infotainmenty,radia
smartmanik
Re: Neoriginální infotainmenty,radia
Příspěvek od smartmanik »
dzejkob píše: 16 lis 2020, 16:33 Je to i30 2020 facelift sociální verze....
podla info ako si uz zistil tak pri FL zmenili konektory
čaká ta asi niečo podpbné ako som mal ja
treba zohnať správny protikus - v mojom prípade to bol aliexpress v dobe keď som to zháňal toho moc nebolo a následne sa trh rozrástol
Treba zistiť čo je kde pri origo konektoroch - toto vyzerá že už máš vyriešené
a správne to napinovať podľa toho akú má schému kontekor android rádia
len s tým rozdielom, že u mňa som riešil prechod práve na ten konektor čo máš na fotke lebo som mal ešte iný
good luck
dzejkob
Příspěvek od dzejkob »
Včera jsem to zprovoznil. objednal jsem kabel viz odkaz. Piny seděly stačilo přidat z kabelu od číňana dva piny ovládání volantu.
https://www.ahifi.cz/iso-konektor-hyund ... sQQAvD_BwE
filipcos
Příspěvek od filipcos »
Ahoj všem, dnes jsem domontoval rádio https://s.click.aliexpress.com/e/_ApNSy2
zvuk perfektní, má to DSP, PX , 4/64GB, ale mám pár drobných problémů, jeden potřebuji vyřešit co nejdřív.
Když dám zpátečku, tak se ukáže na displeji černá obrazovka s "No signál" s vykříčníkem a to tam je až do vypnutí auta klíčkem - .
Co mám odpojit, aby to neregistrovalo , že couvám ?
V rádiu jsem nenašel nastavení pro vypnutí zadní kamery.
Auto mám Tucson (2019) a dali mně tam kabely s konektorem Sportage.
Také mně nejde konektor AUX a USB na palubce, tak to ukazuje na ty jiné kabely.
Jinak vše OK, i tlačítka na volantu fungují bez nastavování.
Asi trochu horší kvalita zvuku telefonu, a při vyzvánění to nějak praskalo, ale ještě s tím budu laborovat.
Děkuji za rady, snad to někdo přečte. :hyu: :hyu: :hyu: =D> =D> =D>
smartmanik
Chce to porovnat schemu rádio / auto
filipcos
Ahoj, snažil jsem se najít zapojení konektorů u stávajícího autoradia a nic nenašel.
Už jsem to hledal dřív, tak ještě budu hledat, ale nevím kde, google nenašel , tedy pokud jde o hledání slov co mně napadají [-o< .
Nebo to je Hyundai standard u všech rádií? :hyu:
smartmanik
niečo sme riešili tu: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=195&t=38423 a https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=39614
ale on v podstate v rámci i30 bolo rozne zapojenie podla typu vybavy + pre novsie rádia bo aj iný konektor
to čo máš ty vyzerá ako ten starší konektor ktorý sme riešili
prejdi si schémy a skús si vyznačiť ktoré piny máš obsadené a ktoré nie, v rámci štandardizácie to možno sadne ale neviem
od android rádia máš schému pinov?
čo u teba vidím iné je tá červená krabička - jej funkcia by mala byť v napájaní origo kamery, lebo tá je napájaná z origo rádia 6,5V
na schému android rádia skús googliť klyde connector
čo sa týka mapovania pinov tak:
vyznač si ktoré piny máš obsadené na strane konektoru auta , príp ich farbu
vyznač si ktoré piny autorádia idú na ktoré piny konektoru auta a to nie len ten čierny čo máš zapichnutý na fotke ale aj tie menšie B,C,D,E,F,G,H,I
v týchto konektoroch som mal dopojený aux in, usb, cúvaciu kameru a po novom tam mám aj prednú parkovaciu kameru :)
s toho si skrátka treba dať dokopy tabulku a pokontrolovať ktorý signál končí kde, niekto to má plug and play nietko to musel pinovať (JA :lol: )
skús dať ešte fotku android rádia vyzerá to že tam máš schému. tie konektory B-I máš k tomu aj káble?
úprimne čo sa mi na tvojej fotke moc nelubi je ten biely konektor vlavo u zmotaného káblu GPS antény
filipcos
Tak zapojení Android rádia mám :lol:
IMG_20210201_214303 1.jpg (96.04 KiB) Zobrazeno 2307 x
jen mám asi větší smůlu než ty.
-dotykové tlačítko vlevo od displeje MUTE a POWER , tak obě vypínají zvuk
-ten problém se zaseknutím rádia při zpátečce jsem vyřešil odpojením Reverse, ale nejde tedy snížení hlasitosti při zpátečce
-zvuk toho kdo mně volá je hrozný, často vůbec nerozumím, s origo rádiem byl zvuk super
-přeprogramování tlačítek na volantu- ta apk nefunguje
-nefunkčnost AUX a USB je špatným propojením jejich kabelů, ale číńan tvrdí, že kabely jsou přesně ty na mého Tucsona.
Taky máš špatný zvuk od volaného a ještě mně moc nevyhovuje velký jas obrazovky v noci.
A na co je kablík Ilumination, nemělo by to regulovat jas dotykových tlačítek?
Jinak zvuk to má SUPER, s tím DSP je opravdu perfektní, ale za těch 10 000,- mně to štve.
Ten bílý konektor je na kameru, pokud si to dobře pamatuju.
Kabely do těch konektorů B? C mám, a i nějaký USB co by šel připájet....
no je toho nějak moc :hyu: :hyu: :hyu: :evil:
smartmanik
ten zvuk na volanie ti neporadím, v mojom rádiu mám ešte servisné menu myslím že to bol kód 12345678 kde sa dajú doladiť nejaké parametre,
alé môj SW vyzerá úplne inak tak neviem
ma by si mať využitý konektor E - to je aux dolu v priehradke + G a na cúvaciu kameru pravdepodobne to I cam in
mal som k tomu káble na jednej strane hranatý do rádia a na druhej strane bol cinch prípadne usb
B je fuk
od strany auta máš 2 alebo 3 konektory? lebo ak máš 2 tak signál kamery predpokladám v jednom z nich ak máš 3 tak ano mal by to byť ten na kameru
filipcos
V autě byli 2 konektory , ale neměl jsem kameru a ani ji nechci, jen to zlobí s novým rádiem když nemám tu kameru.
Prosím tě jak je to se zapínáním rádia, kdy se zapíná dlouho a kdy je zaplé skoro hned? Jsem myslel že při prvním spuštění nebo po odpojení akumulátoru se spouští ca 25s a pak už rychle.
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Zdravím pánové, děkuji moc za toto vlákno, které mi moc pomohlo s rozhodováním zda pořídit nebo ne nové android rádio. Vlastním Fastback 1.4 T-GDi v základní výbavě s rádiem bez navigace a již dlouho přemýšlím o upgradu na android.
Nyní jsem už rozhodnut, že určitě upgradovat budu, nakonec budu kupovat od Bulltronics zde v cz, jelikož cenový rozdíl (u 8mi jádroveho procesoru a 4GB RAM) mezi Ali (9500 - 11000) a českém obchodu (12 000) není tak zásadní a určitě případná komunikace s obchodem bude lepší v tuzemsku.
Po Vánocích budu objednávat včetně přední i zadní kamery tak se moc těším. Jen se trochu bojím zapojení, ale věřím, že mi zde určitě poradíte, kdyby byly nějaké problémy.
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
