Turbo
ivan kuschall
Re: Turbo
Příspěvek od ivan kuschall »
Já nejsem to jak -si psal já jen aby řeč nestála
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
pepan
Re: Turbo
Příspěvek od pepan »
ivan kuschall píše:A co na tom vehyklu chceš měřit, buď rád že to vrčí
tý hele neser mě jo
je to jeden z prvn nesmrtelnejch hjundajů joo..tak bacha :shock: :mrgreen:
ivan kuschall
Re: Turbo
Já jenom jestli tě vytočím a už je tu náznak
pepan
Re: Turbo
joo ty máš štestí,žes tak daleko :mrgreen:
oltcitak
Re: Turbo
Příspěvek od oltcitak »
nj ,oslava za nami,aj turbo by som kupil za utratu ... ](*,) ale styritcitku ma len raz za zivot,nech si to uzije devce :D/
to my postarsi,nuz skoda reci.... :-k
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Turbo
Jo když : nemáš co dělat tak zajeď máš to kousek :D/ :D/ a já ti turbo změřím- kdo ví jestli se zvedne vůbec rafička ](*,) ](*,)
oltcitak
Re: Turbo
komu chces merat turbo?? :lol: vari nie mne? ja to nepotrebujem,odmeram si aj sam :^o :^o
Kód: Vybrat vše
pepan
Re: Turbo
:lol:
ty seš při tej neděli nějak vostrej ti povídám ivane
mě turbo píská..z cobry to zní jak orchestr
ivan kuschall
Re: Turbo
Pepane si říkal že chceš změřit tlaky, tak sem se nabýdnul a vostrej nejsem vůbec sem v důchodu a že ti to píská tak to někde utíká
pepan
Re: Turbo
tak seš vostrej důchodce :mrgreen:
nic ve zlým
neuchází
to je takovej ten specifickej cvrkot turba
ivan kuschall
Re: Turbo
Rozveď to nevím co to je vostrej důchodce- asi sem pozadu
pepan
Re: Turbo
pozadu nejseš bo ty seš vostrej důchodce přece
Valent2004
Re: Turbo
Příspěvek od Valent2004 »
Chlapci naše nesmrtelné auto nemá žiadne čidlo na meranie tlaku turba. Tudiš cez diagnostiku sa nedá zmerať. Ak niekto má takú diagnostiku rád sa podučím. Jediný spôsob ako zmerať tlak turba je cez dodatočne namontováný budík. Preto som si ho aj spravil.
K tomu môjmu 3x prasknutému intercooleru - praskal mi ešte pred odpojením WTG. Teda pri max tlaku 0.9 MPa. Teraz mi tlačí max 1,4 MPa. Dokážem si cez budík tlaku turba ustrážiť tlak. Nejde totiž len o max tlak, ale aj o to, že nábeh tlaku turba už pri nižších otáčkach je oveľa lepší ako predtým. Auto je jak vymenené. Pri 120 km na bežnej ceste to ide na minimum plynu. Predtým som to musel dosť tlačiť. Určite pôjde dole aj spotreba. Tú odsledujem pri najbližšej dlhšej ceste.
Jasne, že mám obavy kde sa to prejaví, ale podľa tabuľkových hodnôt má turbo tlačiť až 1,4 MPa. Teraz neviem či je zlá tab. hodnota, alebo na akú hodnotu je v RJ motora nastavený max tlak turba cez WTG.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
ivan kuschall
Re: Turbo
No ono je to Valent asi tak ty udáje co sem ti poslal 1,4 tlaku sem dostal mejlem z Prahy z Butovic, ale už o hodně dříve jsem žádal o info kolik má tlačit turbo a odpověd přišla 1,1-1,2 BA A TEĎ JE NA ZVÁŽENÍ kde je pravda. Mám tady ještě jedny data ale tam není tlak turba. U tebe když máš manual se může stát při přeřazování kvaltu že ti tlak vylítne na horu já mám automat tam si myslím to nehrozí. Ale máš pravdu auto jede uplně jinak lépe je to prostě nesmrtelný
gulo
Re: Turbo
Příspěvek od gulo »
Pri zvyšovani tlaku turba netrebalo by aj pridať viac paliva aby nebol nepomer paliva a vzduchu ?
Inak by sa dalo na hadičku čo ide do ventila čo prepušťa do výfuku dať spojku čo uškrti vzduch.
Zpět na „TERRACAN“
