Diagnostika ELM327
zahyx
Re: Diagnostika ELM327
Příspěvek od zahyx »
8-[ 8-[ 8-[
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Mirek B
Příspěvek od Mirek B »
Zdravím funguje vám nějaký program k diagnostice ELM 327 v češtině? díky
Hyundai I30 1,4 LPG 2010 černý
Honda CRV 2015 2.0 benzín černá
adam221
Příspěvek od adam221 »
Scanmnaster elm
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
mayq
Příspěvek od mayq »
Zdravim klubaci, predovsetkym ti ktorym sa podarilo spojit so svojim tatosom. Chcel by som sa spytat ci ste nejak prestavovali nastavenia COM portu (virtual) pri pokusoch spojit sa. Scanmaster vsetko rozozna, baterku, cip, no nasledne vypise UNABLE TO CONNECT a nespoji sa s r.j. je mozne to ovplyvnit alebo to nastavenie nema na to ziadny vplyv.
thunderbird
Příspěvek od thunderbird »
mayq: Já nastavení neupravoval, zkoušel jsem 2 programy: ScanmasterELM a ScanXL Pro - u obou bez problému, pouze jsem nastavil číslo správného COM portu abych si ušetřil čas při autodetekci.
Kabel mám ELM327 v.1.4, USB, systém Win7x64
Nastavení COM portu určitě vliv mít může, ale mělo by to fungovat na default, zkus v systému COM port odebrat a restartuj aby se nainstaloval znovu s defaultním nastavením. Pak to prubni znova. Pokud budeš laborovat s nastavením spíš bych šel po nastavení komunikace diagnostického programu než v systému.
Sonata NF 2006 2.0 CRDi 103kW
mayq
Příspěvek od mayq »
Ono ide aj o starsi typ auta, no kazdopadne po odstaneni a opatovnom aktualizovani ovladacov to hodilo na COM11 resp. COM12 ktore su absolutne nepouzitelne v niektorych programoch ak nie vo vsetkych,baudrate nastavene na 9600 nie 38400
Toto nerozchodi asi ziadne nastavenie ?!
Lhoty
Příspěvek od Lhoty »
black_sheep píše:
bude to fachcit i na coupe RD 1996??
nezjistil už někdo jestli funguje na coupe a lantru?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
thunderbird
to mayg: v upřesňujícím nastavení COM portu (správce zařízení/porty com a lpt/port COM/vlastnosti/nastavení portu/upřesnit) můžeš změnit jeho číslo, pokud není systémem někde využíváno, rychlost změnit můžeš, ale zbytek parametrů bych určitě nechal v základu
Lhoty
btw. nemáte někdo schema kabelu?že bych si ho ubastlil.)
thunderbird
to Lhoty: no schema nemám, ale dá se najít na googlu, nicméně z Číny mě kabel vyšel na 380Kč včetně pošty, což není tolik aby se vyplatilo si to doma bastlit na koleně.
http://www.planetfall.com/cms/content/o ... pcb-layout
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
avro04
Příspěvek od avro04 »
panove, nemate nekdo info, jestli k bluetoothovemu ELM327 z ebaye (dneska cca 11 liber i s postovnym do CR - odesilka z Ciny nebo HK) neexistuje nejaka vychytana aplikace pro Symbian 3? Neco ala Torque pro Androida.... Ja zatim nic nenasel....
A dalsi otazka: ma to nekdo zprovoznene s Santou 2.7 V6 ? A vubec prozradi mi nekdo kde ma tenhle vuz OBD2 zasuvku? Je to nekde kolem pojistek vlevo nahore od spojkovyho pedalu?
Santa Fe 4WD 2.7i V6
127 kW (173 HP), 2001
KIA Sorento XM AWD 2.4i LPG
128 kW (175 HP), 2012
Garcia007
Příspěvek od Garcia007 »
... oplaty sa to vobec ... ma to niekto odskusane na hyundai accente 2008 aspon ... ci sa to oplaty? da sa tym vypnut kontrolka airbagu ... a kde to je najvyhodnejsie kupit? ... pozeral som na ebay ... a maju to tam pekne lacne ... poradte ...
Zpět na „Technická Sekce“
