Signalizace bezpecnostnich pasu
Harrystr
Re: Signalizace bezpecnostnich pasu
Příspěvek od Harrystr »
Vyhřívání mám a určitě vyzkouším. Díky za typ.
Harrystr
Tak vyhřívání funguje. Tak to bude nejspíš ten snímač.
harvi
Příspěvek od harvi »
ahoj, nejake nakresy, mozno ti to pomoze..
premeraj ten buckle (tam kde sa zacvakava pas) mal by mat skoro nulovy odpor pri nepritomnom pase a nekonecny ked tam pas je. V jednotke je to v serii s tou tlakovou podlozkou, ta funguje asi opacne... ked tam nikto nie je, tak velky odpor, ked tam niekto sedi tak maly-skoro nulovy. ten buckle to moze byt, je to mechanicky kontakt, da sa poskodit skor ako podlozka. Tlakovu podlozku poskodis iba ak kolenom alebo malou ale silnou zatazou na nejake miesto (koleno a mensie), no to by ti neslo asi ani vyhrievanie.
Skoda Felicia 1.6
Harrystr
Ahoj, tak jak jsem psal. Auto bylo u mechanika a pod sedačkou byla mimo jiný bordel i škrabka na led, která tam byla tak blbě zaseklá mezi sedačkou a podlahou, že to nejspíše bránilo k sepnutí čidla... No každopádně to teď funguje bez problémů, ale je otázka, jestli to bylo opravdu tou škrabkou nebo se to prostě nějak samo vzpamatovalo. Nejprve uklidil pod tou sedačkou a až potom to zkoušel. Kdyby to udělal opačně, kdo ví.
Budu to hlídat a snad je po problému.
Děkuji za Váš čas
