Dažďový senzor, cyklovač
icu
Re: Dažďový senzor, cyklovač
Příspěvek od icu »
Nevím, nemám s dešťovým senzorem sebemenší problém. V podstatě - páčka stěračů jiné polohy než "OFF" a "AUTO" u mě nezná. Pravda, ještě mi od srpna nesněžilo...
Otázka je, jestli se nedá nějak nastavit citlivost senzoru. Nevím (nepotřeboval jsem to), ale zkus otevřít manuál. Pak bych si zkontroloval, jestli náhodou není nějaká špína mezi sklem a vlastním senzorem a ve finále nechal systém zkontrolovat v rámci záruky.
1998-2004: ZFA18200; 2004-2016: ZFA35000; 2016- : TMAD381C
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
citlivost se samozřejmě nastavit dá...
shawt
Příspěvek od shawt »
da se a ja si s tim hraju docela casto, hlavne v momente kdy prsi docela malo, tak musim citlivost menit casto...hmm..moc se mi to nelibi, protoze na napr. Mondeu z roku 2004 citlivost nebyla, ale snimalo to mnohem lepe...ale to bylo auto nekde jinde Ghia nooo
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
vorlajz
překvapuje mě, jak to furt srovnáváte s nějakýma šlupkama pomalu z minulého století :D :D :D
JoKo
Příspěvek od JoKo »
shawt píše:da se a ja si s tim hraju docela casto, hlavne v momente kdy prsi docela malo, tak musim citlivost menit casto...hmm..moc se mi to nelibi, protoze na napr. Mondeu z roku 2004 citlivost nebyla, ale snimalo to mnohem lepe...ale to bylo auto nekde jinde Ghia nooo
[-X
samozrejme, ze mondeo ma nastavitelnu citlivost dazdoveho senzora :D citlivost sa nastavuje asi na kazdom aute, co ma dazdovy senzor....
myslim si, ze manual k danemu autu hovori za vsetko
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... abled=True
so samotnym senzorom nemam problemy. sprava sa asi ako v kazdom beznom aute. s cim ju mozno trosku problem, ze ked uz neprsi a spod kolies aut frkaju malicke kvapocky, tak vacsinou dopadaju na spodnu cast celneho skla a na vrchnej {kde je senzor} je este sucho...
vorlajz
není problém v senzoru, ale v obsluze :D :D :D kluci, nezlobte se na mě... ;) hh
JoKo
Příspěvek od JoKo »
vorlajz, porad co mam urobit, ak mam sklo mokre v prvej tretine, a vrchna cast je {takmer} sucha ;)
jazdil som na viacerych autach a asi okrem c4 picasso s tym mali vsetky problem... c4 picasso ma senzor umiestneny v spodnej casti celneho skla, preto s tym nemala problem ;)
Použij ostřikovač čelního skla :wink:
JoKo
Příspěvek od JoKo »
presne tak to pouzivam ;)
ja len cakam na radu od vorlajza, ze co s tym senzorom, aby nebola chyba v obsluhe :)
vorlajz
JoKo... To co jsem psal ale nebylo mysleno na tebe ... ;)
JoKo
Příspěvek od JoKo »
skoda, ja som sa tesil na nejaky dobry tip ;) :D
vorlajz
hh... JoKo... já používám dešťový senzor často, když mám pocit, že nejede, jak bych si představoval, tak si upravím cyklovač nebo ostříknu okno... ;)
p.benne
Příspěvek od p.benne »
Zdravím všechny.Ve středu jsem koupil i30 1,6 Weekend 2015 . Mám dešťový senzor vedle zpětného zrcátka , ale na páčce mám jen 4 polohy . Z nuly dolu pouze jednou setře , z nuly nahoru ciklovač , pomalou rychlost a rychlou rychlost. Jak tedy zapnu , aby mi stírali podle deště automaticky ?
Kdybych věděl jak ti poslat foto , poslal bych je
Předem všem moc děkuji Pavel
Деревенский
Příspěvek od Деревенский »
Ahoj Pavle :wink:
Fotečky zde na fóru dáš pokud je máš v počítači uložené takhle:
Pod oknem psaní postu máš okénko odeslat post do fóra, což už víš a znáš. Tak ještě sjedeš o 2 cm níže a uvidíš lištu: ( procházet) a na tu klikneš a projedeš si fotky co máš uložené v počítači( musí být zmenšené na max 800x600 pixelů nebo tak nějak) a klikneš na ni a objeví se ti okénko: (přiložit soubor)
Přiložíš soubor který se ti objeví v oknu a potom ho uvidíš v závorkách v oknu a potom klikneš odeslat jako post(odpověď) na fórum.
Snad je to srozumitelné. Nejsem spisovatel, ale mechanik.
директор путаницы
Zlicka
Příspěvek od Zlicka »
Zdravím, s dovolením využiju toto vlákno. Už jsem to dával do vlákna o svém autě, ale asi to zapadlo, tak to zkouším i tady.
Přestal mi fungovat cyklovač stěračů ( klasický, nemám dešťový senzor). Když páčku přepnu do polohy cyklovače, tak sice stěrače stírají, ale jen na nejpomalejší rychlost, kolečko regulace nereaguje.
Mám to kolečko zkusit prostříknout nějakým sprejem na kontakty?
Popřípadě kdybych si sehnal novou páčku stěračů, dá se bez problému vyměnit bez demontáže volantu?
Protože když pootočím volantem o 90 stupňů, vidím tam šroubky toho krytu za volantem, tak jestli jde takto kryt sundat a pak demontovat páčku?
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky
Hyundai i30 combi weekend 1,6 MPI, D-CVVT
