Nabíjení baterie
Re: Nabíjení baterie
Mám dotaz máte někdo zkušenost, co se stane po odpojení baterky cca po dobu nabíjení mimo auto? Krom toho, že se vynulují hodiny a PP.
Je třeba nastavovat nějaký kód rádia atd?
Jak se zamkne auto po odpojení baterie...?
- Richard555
Nebude ti fungovat centrál, tak musíš všechny dveře zamknout ručně - ty čudlíky či packy všude zamáčknout ručně a dveře od řidiče zamknout normálně klíčkem.....
Jezdím od 18 let - tedy 42 let a za tu dobu jsem odpojoval a vyndaval baterku z auta jen když jsem ji měnil.
Baterku vždy nabíjím v autě a neodpojenou. Nabíjím v garáži nebo před ní s pootevřenou kapotou. Kdybych ale měl nabíjet na ulici tak bych asi tu baterku fakt vyndal.
Pokud vyndáš baterku, budeš muset nakodovat radio - pokud je kodem zabezpečeno , zamykání auta jsem ti popsal, vymažou se hodiny, hodnoty v palubáku, ostatní by mělo zůstat tak jak je. Řídící jednotka zapomene tvůj styl jízdy a můžeš mít o něco větší spotřebu prvních cca 500 km.
- Mr. HYUNDAI
V i30 GDH není čím ručně dveře zamknout. Takže zamykání by mělo proběhnout tak, že otevřeš kapotu, auto zamkneš klíčem ve dveřích řidiče a pak odpojíš baterku. Auto tak zamkneš ještě centrálem, neaktivuješ alarm a pak jen zabouchneš kapotu. Ale nevím jak je to s rádiem, jestli je chráněné kódem nebo ne. Ale myslím si, že chráněno kódem není, kartičku s kódem k autu nemám.
No právě, tak jak píšeš to nejde, teda aspoň u mé i 30. Pokud nechám otevřenou kapotu nebo jedny z dveří nejde zamknout. Zámek jako by zamkne ale v zápští odemkne. Tak to funguje krom kufru tam zamkne dveře a po zavření kufru uzamkne i ten, ale pokud nechám otevřenou kapotu chová se to jako bych nechal otevřeny dveře a auto se neuzamkne. No nic kamarád bude muset dovést auto do garáže a tam to napojit, nebo nechat auto odemknuté.Mr. HYUNDAI píše:V i30 GDH není čím ručně dveře zamknout. Takže zamykání by mělo proběhnout tak, že otevřeš kapotu, auto zamkneš klíčem ve dveřích řidiče a pak odpojíš baterku. Auto tak zamkneš ještě centrálem, neaktivuješ alarm a pak jen zabouchneš kapotu. Ale nevím jak je to s rádiem, jestli je chráněné kódem nebo ne. Ale myslím si, že chráněno kódem není, kartičku s kódem k autu nemám.
Odpojiť čidlo kapoty sa nedá? Tým by si oblbol snímač otvorených dverí a auto by sa zamklo...
EDIT: alebo ten snímač stlačiť, zamknúť a potom vybrať baterku...
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Ted jsem zrovna minuly tyden nekde cetl, ze se při nabijeni u modernich vozu nemá odpojovat baterie kvůli ŘJ.
Nabíjení baterie
Zkus to pohledat prosím.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Hyu Tucson 1,7 CRDi Czech Edition 8/2016
Škoda Octavia 2 1,8 TSI 12/2008
a co definuje moderny voz? Ked menis bateriu ktora dosluzila tiez to musis odpojit
Ja napriklad radsej nabijam baterie mimo auta (bezpecnost)
Ted mi volal kamarad a potrebuje rychlou radu. Koupil nabijecku z Lidlu a chce ji pripojit primo na baterku v aute bez jejiho odpojeni. Ma jen strach zda se mu neco nestane s GPS lokatorem. Kdyz necha pripojenou baterku v aute pri nabijeni...?
GPS lokator je neustale pripojen. Nejake zkusenosti?
To bych se spis bal co to provede po odpojeni baterky.
Baterie nabíjet zásadně připojené v autě. Některá auta - octavia - mají rádia nakodované s řídící jednotkou a asi to mají tak i jiná auta, takže po zapojení bat se zase samo odkóduje. Někde jsem četl, že elektronika se nevynuluje hned ale až po krátké době, asi kondenzátory nebo zálohovací špuntík a je to zejména kvůli výměně baterie. Určitě se nic nestane, ta baterie tam funguje jako filtr pokud dostává napětí jaké dostávat má. Tohle by ale měl vědět servis.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 104kW DCT, STYLE 11.2016
Hyundai IX20 1.4
Škoda Octavia II Combi 2.0 TDi
Škoda Octavia Combi 1.9 TDi
+ různé EX
Hyundai IX20 1.4
+ různé EX
- Richard555
Mám takovou obyčejnou nabíječku, sice ne starou, ale blbou. Teď v Lidlu byla akce na tu jejich chytrou, bohužel když jsem měl čas do Lidlu zajet, už všude byla vyprodaná
(( tak snad příště ......
Mám ještě jednu ruskou nabíječku váží asi 10 kg, usměrnění má ještě selenové a nabíjecí proud se reguluje pohyblivým jádrem transformátoru..... samozřejmě je taky blbá
, ale pokud jste blbý vy a necháte v garáži nedovřené dveře u auta klidně vám baterku nabije i kdyby na ní byla 0 V a neremcá
nabijim jen a pouze na neodpojenou nabíječku a nikdy zadny problém a to same, když jsem procital fora..většina lidi tak také nabiji a bez jekehokoliv problemu. Nevim o nicem cemu by to mělo vadit
