Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Hyundai Tucson (ne Tuscon) 2. generace 2015 - 2020 (TLE)
EFISO
Re: Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Příspěvek od EFISO »
Momentálne čakám na 11.11 keď budú po 30,51euro za H7 . Pre ďalšieho kamoša čo ma Tucsona 2017 z Bixenonami ale diaľkové sú Halogén H7 .Tak chce LED nech to svieti ako má,keď :hyu: použil Halogen :roll: Pozeral som že je tam trošku viac miesta ako pri Orginal LED stretavčkach takže to vojde troška lepšie ,ale aj tak to bude "natlačené" . Takže tu je link na tie LED . https://www.aliexpress.com/item/Auto-Ca ... 3c00XLLac2
(šikovne prsty za zaistenie držiaka LED žiarovky zbytok je brnkačka :wink: )
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Tucson TLE, natož r. v. 2017, bixenony nemá [-X
EFISO
Nezdalo sa mi to že je bixenon,ale tvrdil mi majiteľ že čakal 3 mesiace dlhšie kvôli bixenonom ktoré chcel mať. Tvrdi mi že to prepína keď ide oproti iné auto .Ale že ma aj diaľkové halohen H7 #-o . Možno žeje iba xenon z prisvecovaním do zákrut . Kupené je v 10.2017 . Škrupina svetla je zhodna z Premium LED ,vnútrajšok je samozrejmé iný. Ale diaľkové budú onedlho LED . :D/
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Jak píše Axel, Tucson měl jen dvě varianty světel - buď klasická žárovka nebo LED pro potkávací světla (FL má variantu LED i pro dálková). Navíc pokud máš na autě bixenon, znamená to xenonovou výbojku jak pro potkávací tak pro dálková světla. A tu výbojku nevyměníš za jinou žárovku, protože je to spřažené z elektronikou.
Každopádně až to bude vyměněné pochlub se s fotkami a s montáží, co a jak. Třeba se nechám inspirovat a půjdu do toho také. Jediný problém může nastat v servisu kvůli záruce, při použití nevhodného zdroje má právo :hyu: neuznat záruku např. při nefunkčnosti světla, což může být drahá sranda. Takže na garančky jezdit raději s běžnýma žárovkama, aby se nenašel někdo aktivní a neuvedl to do zápisu do servisní knížky. V případě závady světla ani nemluvim, tam je to 100%.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Syr
Příspěvek od Syr »
EFISO píše:Nezdalo sa mi to že je bixenon,ale tvrdil mi majiteľ že čakal 3 mesiace dlhšie kvôli bixenonom ktoré chcel mať. Tvrdi mi že to prepína keď ide oproti iné auto .Ale že ma aj diaľkové halohen H7 #-o . Možno žeje iba xenon z prisvecovaním do zákrut . Kupené je v 10.2017 . Škrupina svetla je zhodna z Premium LED ,vnútrajšok je samozrejmé iný. Ale diaľkové budú onedlho LED . :D/
A čo led h7 do stretávačiek Tucsona s klasickými halogénovými svetlami. Niekde na španielskom fóre som čítal, že sú tam nevhodné LED, kvôli tomu, že stretávačky sú stále zapnuté a prichádza k prehrievaniu v svetle s čočkou obzvlášť, keď sa to uzavrie úplne víčkom!!! Máte s tým niekto osobnú skúsenosť prosím?
Syr: Mícháš jablka s hruškami. Jak psal sarin, u verze TLE před FL jsou dvě možnosti světel:
- komplet světla osazena žárovkami H7
nebo
- potkávačky LED, dálková světla osazena žárovkami H7
LED H7 do potkávaček - máš na mysli ledky pro osazení místo H7 v potkávačkách? Nebo jak to bylo myšleno? Mimochodem, nevím o tom, že by potkávačky svítily trvale, přes den používám denní svícení a potkávačky nesvítí.
EFISO: Bixenony u Tucsona TLE opravdu ne, nebyly ani v nabídce, tudíž bez šance zvolit si je v konfigurátoru (to psal i sarin).
EFISO
syr .Konečne si konkretizoval aké prevedenie svetiel máš a čo potrebuješ .Ohľadom ...fora že sa v šošovky prehrievajú LED žiarovky Väčšiu blbosť ani písať nemohli ](*,) Veď LED žiarovka produkuje omnoho menej tepla ako halogen žiarovka alebo xenón výbojka . Ak použiješ LED z (ventilatorom alebo chladičom) tak žiadny problém nieje ! Ja mam na ix35 Už rok LED v stretavačkach aj diaľkových a stále svietim bez denného svietenia a svietia stále ako nové k maximálnej spokojnosti :D/ Takže ty potrebuješ iné prevedenie ako som tu dával to čo som dal je vhodné ako diaľkové do ku LED alebo Xenon prevedeniu Ak maš dosť miesta v svetle tak ako ja tak odporúčam tieto https://www.aliexpress.com/item/Avacom- ... 4c4dn97QbG plus odpor aby nevypisovalo chybu žiarovky alebo to prevedenie ktoré som ti dal to ti vojde všade a je canbusove prevedenie takže bez vypisovania chyby .
Alex.Foley takže budú asi 3 varianty 1.klasicka halogen H7+H7 2.Xenón+H7 3.Premium LED+H7
Viem čo je Bixenon ale majiteľ mi tvrdil že má,takže asi ma len xenon stretavačky. Ak mu budem montovať LED diaľkove,tak sito omrknem dôkladne.
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
EFISO
syr Pravdepodobne budeš mať prevedenie svetiel z halogen 9012(HIR2) Tie mali už ix35 po FL 1 žiarovka pre stretavačky aj diaľkove . Pozri si do múdrej knihy k autu aké prevedenie žiarovky máš v svetle .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Syr
Příspěvek od Syr »
Axel.Foley píše:Syr: Mícháš jablka s hruškami. Jak psal sarin, u verze TLE před FL jsou dvě možnosti světel:
nebo
Zrejme sme sa nepochopili Axel, jasné že mám na mysli svetlá osadené h7 halogen komplet: stretávačky, diaľkové aj prisvetlenie do zákrut. No a môj zámer je výmena za LED H7 v diaľkových a stretávacích, ktoré sú za optikou. Dobre stretávacie nesvietia stále ale určite viac ako diaľkové a zvlášť v zimných mesiacoch! A je tam vraj problém chladenia pri LED náhrade H7 pokiaľ sa tam vôbec vtesná a svetlo sa uzavrie. Nechcem riešiť vŕtanie do krytu a podobné úpravy! Ďalší problém je aretovanie žiarovky v stretávacích svetlách pootočením, čiže tam bude nutný adaptér na LED H7 napr. http://www.guatemaladigital.com/Faro-bo ... go=2965103,
Lebo chcem použiť LED s aktívnym alebo pasívnym chladením. Jedná sa o Tucson 11/2017.
1 foto sú diaľkové
2, 3 priestor stretávačiek [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 10a1d3.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 3197e3.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0e1ec5.jpg[/img]
EFISO
syr Nemaj obavy z prehrievania LED v svetle .optim teplota je od 40-80C svetlo je dostatočné veľke aby chladilo .Horšie bude v zime,že sa ti nebude za jazdy roztápať sneh na svetle tak ako keď je halogénová žiarovka (použivať RainClear na svetlo) žiadne odvetranie neriešiť ! svetlo musí ostať utesnené! Preto si pozri ako máš upevnenú žiarovku ak je iba pätica H7 tak nepotrebuješ žiadny adapter .Ak sa žiarovka zaklada do objimky a ta sa zaisťuje v parabole tak budeš potrebovať redukciu na uchytenie žiarovky podľa systému upevnenia . Keď máš od objímky žiarovky po zadný kryt aspoň 5cm a priemer 4 a viac cm tak ti vojde LED z ventilátorom (link2) ak nie tak použi LED (link1) to chladenie strčíš hoci kde ale treba ho troška rozložiť aby plnilo funkciu odvodu tepla. Nemaj obavy z LED ak dáš kvalitu tak budeš určite spokojný . :wink: . ak máš viac otázok tak môžeš aj do súkromnej pošty .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Tak já na IX55 díky xenonům za tu dobu co ji mám nepoužil mlhovky. Nyní při cestě na chalupu po zcela opuštěné silnici v lese jsem je zapl (kvůli zvěři) a v podstatě jsem si ani nevšiml, že jsou zapnutý ..... Večer jsem je zapl jen s obrysovkami a zjistil, že fakt svítí na prd...... koupil jsem tedy HB4 na ebay asi za 170,- pár (s ventilátorem) mělo by tam být místo. Dorazily mě včera tak jsem je jen zkusil jestli fungují. No svítí to velmi, velmi slušně zkusil jsem zapnout i H7 ale proti těm ledkám je to jak hřbitovní svíčka, nedivím se že ty mlhovky nesvítí :wink:
Koupil jsem tyhle: https://www.ebay.com/itm/2x-9006-HB4-C6 ... 2749.l2649
Až namontuju - nejspíš zítra vyfotím původní halogeny a se stejným nastavením foťáku i ty LED ......
Ale nemám to na svícení - spíš bych chtěl v lese na silnici páté třídy , kdy budu sám na silnici vidět co nejvíc do šířky, kvůli zvěři.....
Syr
Příspěvek od Syr »
EFISO píše:syr .Konečne si konkretizoval aké prevedenie svetiel máš a čo potrebuješ .Ohľadom ...fora že sa v šošovky prehrievajú LED žiarovky Väčšiu blbosť ani písať nemohli ](*,) Veď LED žiarovka produkuje omnoho menej tepla ako halogen žiarovka alebo xenón výbojka . Ak použiješ LED z (ventilatorom alebo chladičom) tak žiadny problém nieje ! Ja mam na ix35 Už rok LED v stretavačkach aj diaľkových a stále svietim bez denného svietenia a svietia stále ako nové k maximálnej spokojnosti :D/ Takže ty potrebuješ iné prevedenie ako som tu dával to čo som dal je vhodné ako diaľkové do ku LED alebo Xenon prevedeniu Ak maš dosť miesta v svetle tak ako ja tak odporúčam tieto https://www.aliexpress.com/item/Avacom- ... 4c4dn97QbG plus odpor aby nevypisovalo chybu žiarovky alebo to prevedenie ktoré som ti dal to ti vojde všade a je canbusove prevedenie takže bez vypisovania chyby .
Syr
Příspěvek od Syr »
EFISO píše:syr Nemaj obavy z prehrievania LED v svetle .optim teplota je od 40-80C svetlo je dostatočné veľke aby chladilo .Horšie bude v zime,že sa ti nebude za jazdy roztápať sneh na svetle tak ako keď je halogénová žiarovka (použivať RainClear na svetlo) žiadne odvetranie neriešiť ! svetlo musí ostať utesnené! Preto si pozri ako máš upevnenú žiarovku ak je iba pätica H7 tak nepotrebuješ žiadny adapter .Ak sa žiarovka zaklada do objimky a ta sa zaisťuje v parabole tak budeš potrebovať redukciu na uchytenie žiarovky podľa systému upevnenia . Keď máš od objímky žiarovky po zadný kryt aspoň 5cm a priemer 4 a viac cm tak ti vojde LED z ventilátorom (link2) ak nie tak použi LED (link1) to chladenie strčíš hoci kde ale treba ho troška rozložiť aby plnilo funkciu odvodu tepla. Nemaj obavy z LED ak dáš kvalitu tak budeš určite spokojný . :wink: . ak máš viac otázok tak môžeš aj do súkromnej pošty .
Syr
Příspěvek od Syr »
Syr píše:
O dík EFISO za vliatie nádeje, už som to chcel s výmenou H7 halogén za LED vzdať!
Neviem koľko máš miesta v svetlách ix35 ale v Tucsone je to bieda. Pokúšal som sa odmerať v stretávacích sv. vzdialenosť od prelisu na osadenie žiarovky po víčko na uzavretie a bolo to len cca 32mm. Čo je málo na led s ventilátorom! V diaľkových je to podobné. Jediná možnosť bude asi napchať tam sukňu" pasívneho chladenia.
Tú vhodnú LED myslíš tento link: https://sale.aliexpress.com/__mobile/af ... 9f87a50f57
Je na ne možné ešte osadiť ten krúžok na aretáciu v stretávačkách ako som tu v predchádzajúcom príspevku pridal?
Dik
EFISO
Richard555. To maš tie najlacnešie LED čo sa vyrábajú a ako veľmi svietia :wink: čo tak drahšie nie z COB čipom . Na jazdu po ceste v lese OK .Ja tiež na okreskach keď som sám zapínam hmlovky kvôli zvery,Včera sa mi konečne podarilo po 9 mesiacoch čiastočne otestovať tricolor Led v hmlovkach takže môj favorit je asi biele svetlo v hmle ,žlté veľmi neoslnilo v hmle ako favorit pre hmlu,ale nebola úplna tma a v kolóne aut nieje objektívne hodnotenie.Len ma mrzí že dosť vodičov si takéto LED montuje do hlavných svetiel kde je COB chip veľky ako eurocent a potom to svieti všade možne .Ak do bežnej cestnej premávky tak odporúčam iné vhodnejšie prevedenie LED žiarovky použiť .
(ak sa ti vypáli xenón žiarovka môžeš ju nahradiť LED žiarovkou zhodnej pätice a vyradiť vysokonapäťovú jednotku xenona) :wink:
Nech ti to stále svieti k tvojej spokojnosti .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Zpět na „Tucson II“
