Zvuk pri točení volantu
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Hakanan
Re: Zvuk pri točení volantu
Příspěvek od Hakanan »
Také už mám zreklamováno, čekám na objednaný nový prý inovovaný díl. Jakmile dorazí, výměna cca 1-2 hodiny práce. Prý častá závada a oprava v rámci garance. Zajímavé v jednom servise kecy v kleci a nic z toho a jinde to jde dokonce vyřešit i na dálku bez návštěvy servisu.
helou
Příspěvek od helou »
Ahoj dlho som sa neozval ale v tejto veci uz maju moznu pricinu toho suchania pri otacani volanut, je to vraj nejake male lozisko. Vymena vramci zaruky 1-2 hod. Treba sa prihlasit a vymenia.....
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
SekyCZ
Příspěvek od SekyCZ »
Já už to mám měněné podruhé. Tak jsem zvědavý jak dlouho to vydrží teď :?
Hyundai i30 kombi 1,4 T-GDI, 2019 Style
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Jaká je závažnost této závady nevíte někdo? Co kdybysme takhle to nechali, zasekl by volant při jízdě? Žádná svolávačka ještě nebyla vyhlášena.
U mého kusu je trochu slyšet za studena, když už je motorový prostor pořádně zahřátý tak není slyšet nic.
allex1
Příspěvek od allex1 »
a cenově ta výměna sloupku řízení vychází jak?
Hyundai i30 Kombi. 1,0 TGDi (2017)
sud
Příspěvek od sud »
vcera som tuto chybu nahlasil v servise v ramci objednania sa na garancku a hned vedeli o co ide, ako sa chyba prejavuje a co treba vymenit, akurat si musim najst cas tam nechat auto dlhsie ako cas garancky (vymena oleja a brzdovky)
neskor napisem vysledok
sud
Příspěvek od sud »
Cez tyzden idem na vymenu dielu v suvislosti s tym suchajucim zvukom pri toceni volantu, avsak dnes sa objavila aj nova chyba, ked hodim smerovku a v danom smere tocim volantom tak v stlpiku nieco praska cca kazdu stvrtinu otacky volantu..
sud
Příspěvek od sud »
update: vymena loziska pomohla, hlucnost pri toceni volantom sa viac neprejavuje, zvladli to za menej ako 3h, vraj to menil technik v danom tyzdni uz 4krat
thaischumi
A po výměně má ten zvuk zcela zmizet nebo je pořád trochu slyšet?
sud
Příspěvek od sud »
u mna to zmizlo
thaischumi
Díky, takže správně by nemělo vydávat žádný zvuk.
Zkusím to asi za rok, zatím to ještě nemám "dost hlasité", teď by mě vyhodili s tím že je to vlastnost, je to normální bla bla.
thaischumi
Je to ono pánové?
Part 1 Diagnóza https://youtu.be/cvogIlCCntE
Part 2 Oprava https://youtu.be/WHz1B8R5ZXM
sud
Příspěvek od sud »
najskor ano
MIKIM69
Příspěvek od MIKIM69 »
A už sa to objavilo aj u mňa..Presne po 20000km.. Zatiaľ len pri točení na mieste,tak dám tomu čas... :D
clifftorr
Příspěvek od clifftorr »
zvuk volantu se objevil u mně, takže:
rv. 11/2019 najeto 53kkm
servis Domanský - Stodůlky
3.9.2024 navštěva servisu , nahlášeny zvuky,, hned věděli o co jde,objednávka dílu a termínu výměny
11.9.2024 - 7:30 auto v servisu
- 11:30 SMS že je hotovo
Výměna proběhla v rámci záruky zdarma (záruka končí za 2 měsíce),zvuk zmizel
číslo dílu:
56359L1AAAFFF BEARING KIT
za mě servis - výborný
Zpět na „i30 2016- Podvozek a řízení“
