Výměna palivového filrtu CRDI 2012+
Re: Výměna palivového filrtu CRDI 2012+
Zjistím, dám vědět. Snad nezapomenu, až ho uvidím.
patriknet
Příspěvek od patriknet »
já se ti připomenu ;-)
i40 kombi crdi 104kW, premium
Oki, beru tě za slovo :wink: Kdybych se dlouho neozýval na tohle téma, ozvi se.
patriknet
Jen pro info, kdo to tady nekdy v budoucnu bude taky resit, tak zda se ze predfaceliftove verze i40 meli taky filter s tou pumpickou:
https://yumcarss.blogspot.com/2019/02/h ... ilter.html
Takze ten manual/navod co jsem tam daval bude asi pro tyto prvni verze. Tj. stale neni na 100% jasne jesti lze filtr vymenit jen tak doma, bez diagnostiky, ktera by inicilizovala nacucani filtru.
patriknet: Nezapomněl jsem na tebe, budu vědět víc tento týden.
patriknet
Super, děkuji! Už jsem se chystal se připomenout :-)
Trochu se to natáhlo... o víkendu napíšu víc.
patriknet
Nevadí, díky!
Ptal jsem se na výměnu palivového filru... u některých aut stačí několikrát otočit klíčkem v zapalování a čerpadlo si naftu natáhne (třeba Tucson TLe). U jiných se opravdu musí přes diagnostiku. A i40 je právě ten případ... přímo v diagnostice je položka s názvem "Odvzdušnění palivového potrubí".
Toliko informace přímo ze servisu.
patriknet
Ahoj. Děkuji mockrát za info! Sice to pro mně není dobrá správa, ale určite je lepší to vědět. Ještě jednou díky. Jdu hledat diagnostiku 😄
Nemáš zač. Sám jsem moudřejší.
patriknet
Dnes jsem si nechal vymenit palivovay filtr v autorizovanem servise. Technik mi potvrdil, ze jednak filtr zalejou naftou a pak pres diagnostiku daji pokyn aby cerpadlo (asi nejake posouvaci) natahlo naftu do soustavy. Kazdopadne kdyz mi jsem pak odjizdel, a motor nastartoval, asi pul sekudny az sekundu tocil naprazdno nez to chytlo. Motor sjem vypnul a sel se na to pro jistotu zeptat, jestli to odzvdusnili, rikali ze ano, ale ze tam stejne trochu vzduchu zustane, pry to samo zmizne po par nastartovanich. To jen tak pro info, kdyby to nekoho zajimalo.
Karel V.
Příspěvek od Karel V. »
Dnes jsem měnil palivový filtr na i30 1.6 CRDI 100kw rok 2015, držák pal.filtru bez pumpičky - jde i bez diagnostiky,ale musí se zalít filtr.
Motor naskočil po pár otáčkách startéru. :)
patriknet
A jak jsi to prosim te presne delal?
Demontoval jsi cele teleso filtra (tj odpojil od trubek)? Nasledn jsi na demontovanem telese vymenil filtr, zalil ho uplne doplna a pak cele teleso vratil zpatky, napojil na trubky a hotovo?
Btw: Baterka musela venku?
Karel V.
Přesný postup jak píšeš, baterka a řídící jednotka šla ven. Práce trvala cca 1hodinu. Přitom jsem vyměnil ještě vzduchový filtr.
Zpět na „Technická Sekce“
