Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Re: Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Myslíš, že by se tyhle ledky hodily i do nové i30 a jejich čoček?
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
Tak jejich stavba a velikost je nejblíže k běžné H7 žárovce. Jak to bude svítit ale nemám v daném světle vyzkoušeno, ale někdo už do i30 dával nějaký LEDky (někde na foru byly nedávno i fotky a svítilo to dobře).
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Takže LED po reklamácii opäť dorazili. Nainštaloval som ich do auta a odskúšal. Svietia parádne. Ale zistil som, že keď vypnem motor a zhasnú svetlá, tak LED žiarovka na strane vodiča bliká (svieti slabé svetlo, cez deň to nie je vidno, ale v noci áno). Asi po 30 sek. blikať prestane. Akonáhle otvorím dvere na aute, táto žiarovka sa znovu rozbliká. Po naštartovaní auta a rozsvietení svetiel žiarovka nebliká. Bliká asi 30 sek. iba vtedy, keď nesvietia žiadne svetlá. Vymenil som žiarovky ľavú za pravú, ale stále bliká iba tá na strane vodiča, takže v žiarovke chyba nebude. Neviete mi poradiť, v čom je problém? Ďakujem.
Hyundai Tucson 1,6 T-GDi, 130 kW, 7 DCT, 4x4, Premium, White sand - 11/2017
ex
Hyundai ix35 2,0 CRDi, 100 kW, MT, 4x4, Style, Satin amber, 03/2015 - 10/2017
Citroen Xsara 1,6i, 80 kW, 03/2005 - 03/2015
ex
Hadam, ze v okruhu, kde je napojena ziarovka je male napatie - dostacujuce, aby nabilo kondenzator, ten rozsvieti LED a potom sa vybije. A tak dokolecka dokola
Přesně jak píše Gyngy, LED žárovce stačí opravdu minimální napětí k tomu, aby např. stále jemně svítila (toto jsem řešil u LED žárovek uvnitř v Elantře, po čase jeden z čipů svítil minimálně nepřetržitě v noci). Většinou to ale dělá žárovka (třeba po čase, kdy se unaví elektronika). To že to dělá jedna půlka auta je divné. Ještě bych zkusil vypnout funkci přivítání nebo jak to mají pojmenovaný v menu, zkrátka, aby auto zhaslo světla hned při zhasnutí motoru (ne aby svítily nějakou dobu a pak auto zhaslo samo). Jestli se to bude chovat jinak
Ale jak píšeš, že otevřeš dvěře a už to bliká mi k tomu zase moc nesedí.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Konečně jsem se dostal k tomu, abych vyměnil žárovky ve zpátečkách. Zkoušel jsem dva druhy, tyto jsou zatím nejsilnější, které jsem měl možnost zkusit, mají canbus i malý chladič na boku. Svítí rozhodně líp než originály, původně jsem si musel šlápnout při couvání na brzdu nebo pustit zadní mlhovku, abych viděl kam couvám. Tyto přesvítí i to brzdový. Navíc mám pocit, že kamera lépe reaguje v noci na bílou barvu světla těch LEDek, takže je lépe vidět v kameře. Konečně spokojenost. Navíc auto vypadá při couvání moderněji, než když tam byly ty žlutý svíčky.
- IMG_20200223_182052.jpg (30.58 KiB) Zobrazeno 4426 x
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Pošli mi, prosím, odkaz, kde jsi je kupoval. Tohle mně zajímá, s originál bludičkami taky prdlajs vidím. Děkuji.
Já osazoval u i30 LB těmito:
CZK 213.21 43% Off | 2Pcs 1700LM 9W W16W LED Canbus Error Free T15 Bulb 921 912 Lamp 3030 10SMD Backup Reverse Light for Audi BMW VW Toyota Kia Ford
http://s.click.aliexpress.com/e/_dVhF7cP
A musím říct, źe jsou nejlepší co jsem měl. Ty výše uvedené jsou jednak nekvalitně udělané a brzo odchází. Taky jsem zkoušel. Tyto naopak s provedením na vysoké úrovni a svit je taky nadprůměrný. Mám kameru a v ni je krásné vidět co je za autem. A i přes zatmavená okna (5%) je taky něco málo k zezření.
Díky za odkaz, podívám se.
Ještě mi včera dorazily tyto, ale ještě jsem neměl možnost vyzkoušet: https://www.ebay.com/itm/2X-AUXITO-Canb ... 0005.m1851
Těch předchozích mám naštěstí víc, takže pokud odejde, hned vyměním. Zatím jsem se žádnými LEDkami z Číny neřešil žádné trable, tak snad i tyto budou OK. Přeci jen zpátečka funguje jen občas
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Tak jsem objednal oboje co hore uvadi @sarin007 i @Pozoris, protoze me tahle odesla - zacala blikat o vysoke frekvenci:
https://www.aliexpress.com/item/3285057 ... 4c4dnrKGV5
Tak jsem včera nainstaloval LED osvětlení SPZ: https://www.ebay.com/itm/2x-For-Hyundai ... 2749.l2649
Překvapilo mě, jak super pasují místo původních světýlek, k nerozeznání od originálních
. Výměna obou je tak na minutu času. Svítí velmi hezky, světlo je rovnoměrněji rozložené po celém světýlku a celé to působí dojmem, že je to již origo z výroby.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
čus kluci,takový technický dotaz...neřešil nebo nezkoušel někdo nejak vymyslet,aby při zapnutí tlumených světel,denní svícení jen snižilo intenzitu světla jako to má třeba tuším I30?
Hyundai Tucson 1.7 crdi polar white 2015
Dlouhou dobu jsem také řešil zlepšení svítivosti orig. halogen H7 v potkávacích světlech. Zkusil jsem asi 7 typů a výrobců H7LEd s pasivním i aktivním chlazením. Někdy byl problém s velikostí, jindy s malou svítivostí nebo nízkým odporem a tudíž vyhazováním chybové hlášky o nefunkční žárovce.
Cca před půl rokem jsem natrefil na za tu dobu nejlepší set H7LED, mají patici přímo na korejské auta - konkrétně na Tucsona TL, do original patice pasují velmi dobře (ani se nehnou), jsou v minimalistickém provedení a součástí je i can-bus ready odpor. Svítí výborně
https://www.aliexpress.com/item/4000826 ... 4c4dg4a75V
- led.jpg (27.88 KiB) Zobrazeno 2464 x
- Inked20210114_194054_LI.jpg (82.49 KiB) Zobrazeno 2464 x
Je to uz skoro rok, co si pisal, ale nasiel som svoje w16 na i30, typ rovnaky. Hlavne je, ze funguju bez chyboveho hlasenia a svietia vyborne.
https://m.nl.aliexpress.com/item/328910 ... 08c0b3e06a
