Tuning motoroveho prostoru -Motor bay cast prvni :)
2002 - 2009
Viki
Re: Tuning motoroveho prostoru -Motor bay cast prvni :)
Příspěvek od Viki »
[quote="sanco"][quote="Viki"]Sanco je to stejné sání co mám já. Je typizované na Elisu 2.7 V6 taže budeš muset udělat pár úprav aby to sedělo. jinak sem s tím nadmíru spokojen :wink: :)[/quote]
Viki, nasiel som si spatne tu diskusiu k tvojmu intaku a Russell pise ze pre vyssi tlak na sani musel dokupovat priechodku. Treba aj k 2.0 dokupovat nejake fitingy? Chem si to tiez sam nahodit, tak ci je treba ratat aj s dakymi dalsimi dielcami.[/quote]
Jo je potřeba dokoupit pružný díl jinak se to může povolit protože motor se při zatížení pohybuje v silenblocích.
například tohle: http://tuning.autodoplnky.cz/air-intake ... -s18025704
Dále pak ještě trubičku na snímání podtlaku v sacím potrubí ale už nevím ten rozměr :-k
Nabízím:
Loga Tuscani Speedmachine
Rozpěry přední i zadní na Coupé 2G-GK
Výfuky nerez duplex s regulací na Cupé 2G-GK
______
Coupé 2.0 CVVT r.v.06 Cold Air Intake System
Suzuki Intruder M800
Accent 1.5 CRDI (pracovní)
H1 Van 3ks (pracovní)
Markus Huhtimo
Příspěvek od Markus Huhtimo »
Podle mého je na dvoulitr lepším řešení sání od KaN. Je sice dražší než Sanco, ale má lepší zvuk. Takže já zvolil jej a jezdím s ním :)
Tuscani Tiburon 2.0 TURBO - under construction (Shinning white, Koni suspension, Eibach lowering springs, Nokian supersport tyres, Kosei wheels, Brembo brakes, etc.)
Daily driven : Genesis Coupe 3,8 V6, designed by Markus
sanco
Příspěvek od sanco »
Markus Huhtimo píše:Podle mého je na dvoulitr lepším řešení sání od KaN. Je sice dražší než Sanco, ale má lepší zvuk. Takže já zvolil jej a jezdím s ním :)
Markus typujem ze si isiel do tejto srandy...
http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... yundai-22/
Je tam este jeden variant ale 2x tak drahsi... :?
Coupe 2005, 2.0
K&N sanie
Markus Huhtimo
Jo, přesně do ní... Vím, že je to dražší a má to své nevýhody (není to nerez ale jen guma, takže to tak hezky nevypadá), není to až úplně k mlhovce (ale to má svoje výhody i nevýhody samo o sobě), ale ten zvuk co to má za ty peníze stojí. A výkonově to vyjde po sladění jednotky na stejno...
mysticdrago
Příspěvek od mysticdrago »
Páni dajú sa niekde zohnať aj iba tie šróbiky či ako to nazvať :D na uchytenie tých plastov? Viki ty si si ich vyrobil? :shock: Ak sa budete nudiť pisnite mi :) poprípade za čo ste zohnali celú novú sadu :) alebo link
mysticdrago
tu je moj prispevok :) ale zatial nie dokoncene :)
HagenCZ
Příspěvek od HagenCZ »
Zajímavé, ne že bych ti do toho chtel kecat, ale nemyslíš že takhle udělanym přímim sáním sis akorat přihoršil? Musí ti to sát dost teplej vzduch.
Hyundai S-coupe LS r.v.94, černá - Na prodej
Bude: Tuscani Elisa 2.7 V6
majoza1
Příspěvek od majoza1 »
Tiez si myslim ze to sanie nema dobry vpliv na motor, mozno zvuk je lepsi ale na vykon a spotrebu sa to muselo prejavit negativne. Skus si pozriet tu :https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 4&start=75.
Hyundai Coupe 2.0L GLS 105kW r.v. 2004
Viki
Příspěvek od Viki »
mysticdrago ta stříbrná vypadá dobře ;) ještě dodělat ostatní plasty a bude to super :)
Jinak to krátké sání je potřeba oddělit od motorového prostoru a přivádět k němu studený vzduch z venku.
Nabízím:
______
mysticdrago
HagenCZ píše:Zajímavé, ne že bych ti do toho chtel kecat, ale nemyslíš že takhle udělanym přímim sáním sis akorat přihoršil? Musí ti to sát dost teplej vzduch.
Takto som to už kupil hoši
mysticdrago
chlapi takto som to už kupil ani mne sa to nepaci. uz som premyslal ako to urobit aby to bolo dobre ale ak mate nejaku radu tak sem s nou :)
majoza1
objednaj si tento kit : http://tuning.autodoplnky.cz/air-intake ... -s18025752
ja ho mam tiez, montaz je jednoducha a myslim ze budes spokojny.
mysticdrago
na margo toho krátkeho sania - vyriešim to prechodkou od nasavania dole k blatiku a dam tam tepelny štit.Myslite že to može byt dobre riešenie aby som nemusel prerabat cele sanie?
Zpět na „COUPE 2G“
