Spotřeba oleje i30 1.6 GDI 99kw 2014
Re: Spotřeba oleje i30 1.6 GDI 99kw 2014
Tak jsem na místní rady vzal boroskop a učinil motoru gynekologickou prohlídku. Nic jiného než fotku pístu jsem s dostupným vybavením získat nedokázal. Budu rád za názor. Má dekarbonizace šanci na nějaký úspěch, pokud jde o obnovení pružnosti kroužků? Jako laik bych řekl, že karbonu je tam dost.
Kolik toho černého bordelu má být na svíčce, nevím. Tahle je nová (z ledna) a má najeto asi 8k.
Díky za názory.
Díky za názory.
- 20220610_233301.jpg (69.72 KiB) Zobrazeno 1475 x
- 220610_230611.jpg (66.68 KiB) Zobrazeno 1476 x
- 220610_230633.jpg (74.04 KiB) Zobrazeno 1476 x
GDIPjotr1 píše: 10 kvě 2022, 11:57 a pak je tu ještě jedna metoda levné dekarbonizace a to přidávat lodní dvoutatktí olej tc-w3 do nafty v poměru 200:1
např https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -1l_476003
Čistí písty a spalovací prostor od úsad, maže palivové čerpadlo a písty za studena. Na netu je hodně reálných testerů
a hlavne nech sa tu hluposti nedavaju za rady lebo sa niekto najde a uskutocni tieto nezmysly.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
- inak k tej dekarbonizácii - myslím že som to už písal, najprv treba "diagnostikovať" chorobu - krúžky alebo len krúžky to nemusia byť.... ten motor má vážny problém ale zatiaľ som nenašiel presnú príčinu...slabostka píše: 11 čer 2022, 11:32 a hlavne nech sa tu hluposti nedavaju za rady lebo sa niekto najde a uskutocni tieto nezmysly.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Mam najeto 144tis. svíčky zatím nebyly vyměněny. Od poslední výměny oleje mam 5ti.km doplnil jsem 0,5l oleje. a jsem kousek pod horní ryskou.
tak to už nie je málo, uvidíš aký bude trend, sviečky - zlá iskra zlé pálenie viac sadzí viac karbonu záťaž pre cievku viac problémov... šetriť sa dá rôzne...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Určite by som vymenil sviečky.
re : přidávání tc-w3 do paliva
Lodní dvoutatktní olej tc-w3 se může přidávat jak do benzinu (poměr 500:1) tak i do nafty (poměr 200:1). Pomáhá to zejména čistit písty od karbonu a maže hlavně po startu. Je to spíše dlouhodobá ochrana (ne okamžitá oprava). Zkušenosti jsou kladný : snížení spotřeby, zlepšení emisí, pravidelný chod na volnoběh, snížení hlučnosti. Musí to být tc-w3 (bez obsahu popela = kat resp. dpf)
Koho to zajímá tak pár odkazů :
https://www.ls1.com/forums/f48/been-testing-oil-91206/
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... st-3876027
To je mi líto že nejsi přístupný novým věcem, tak ale aspoň nedělej závěry, když si o tom nezjistíš něco víc.slabostka píše: 11 čer 2022, 11:32 a hlavne nech sa tu hluposti nedavaju za rady lebo sa niekto najde a uskutocni tieto nezmysly.
ex : Nissan Primera 2.0i
problém je že to nie je "nová" vec ale postup z čias dávno minulých ktorý v modernom motore nemá čo robiť. Naopak je vhodné staré postupy nechať starým motorom.
Inak vysvetli mi ako olej ktorý sa spáli môže čistiť - možno by mohol mazať ale z dvojtaktov dobre vieme čo sa deje keď sa páli olej.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
já si nepotřebuju dokazovat svojí pravdu, ale promiň nedáváš mi jinou možnost.
1. psal jsem že to je lodní tc-w3 olej se sníženým obsahem popela určený pro přímo vstřikové motory s katalyzátorem a filtrem pevných částic. Takže si nemyslím, že je to až taková historie a kouřivost bude minimální.
2. do mopedu nebo sekačky jsou oleje s jiným složením, kvůli vyšším teplotám a tím pádem potřebě více popelnatých přísad aby to zvládly mazat
3. olej by měl být plně syntetický = PAO/POE a to by právě mělo pomáhat rozpouštět karbon
4. v odkazech, které jsem přikládal byly i fotky rozebraných hlav (písty, ventily) a to je pro mně nejlepší reference
Původní dotaz byl jak dekarbonovat, tak proto jsem to sem napsal jako levnou metodu, kterou se asi nedá nic zkazit.
Pokud si myslíš že je to škodlivé tak prosím napiš konkrétní příklady (linky na web stránky), domněnky nejsou to pravé. Já jsem svoje tvrzení podpořil skutečným použitím.
rozobraný motor je "výborná" reklama len neviem na čo... reklama by bola že motor nabehal 500 000km bez otvorenia a aj tam by sa dalo debatovať či je to dôkaz dobrej konštrukcie alebo prilievania oleja.
Dôkazy? Asi chceš aby som zalial benzínový motor olejom do dvojtaktu, nechal ho zničiť a potom ako dôkaz blbosti ho tu ukázal a dokázal " byla to pitomost" Ono stačí použiť mozog a keby si si prečítal tie odkazy - olej MAŽE, olej NEČISTÍ.... ak by si mi tvrdil že olej prilievaš lebo chceš zvýšiť mazivosť benzínu lebo napr. čerpadlo tak nepoviem nič, to by akú takú logiku dávalo aj keď v reále môžu byť riziká vyššie ale dávať olej s tým že ČISTÍ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
přidávat olej do benzinu je holý nesmysl i kvůli mazivosti, když nějakých 7% benzinu je rostlinný olej
navíc paradoxně ta biosložka má právě čistící funkci, proto třeba reklamní bannery ohlašující nové složení pro ještě lepší čistící schopnosti paliva v překladu znamenají zvýšení poměru biosložky
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
i30 GDi 99kW 2015
ja som bol v tom že biozložka v benzíne je etanol a repka je do nafty
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
jo, pravda, moje chyba, mám totiž naftu
tak jako tak bych do benzinu dával maximálně VIF, ne 2T olej (do nafty jej sám přidávám)
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
i30 GDi 99kW 2015
