automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Evropský nástupce Sonaty
dolphy68
Re: automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Příspěvek od dolphy68 »
A už se někomu stalo, že se v zimě při mrazu ty zrcátka poškodily? Měl jsem to na 607ičce z výroby a mráz nemráz, vyklopily se vždycky
shawt
Příspěvek od shawt »
Neponicily se, ale diky zamrzle vode se to seklo, nevim, jestli to necemu vadi, napr. motorku?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
fevlad
Příspěvek od fevlad »
ahoj poradite ktory modul z aliexpresu, dakujem
Hyundai I30 , 1,4 MPI Family - 73 kW, Creamy White 2013
p.benne
Příspěvek od p.benne »
Dobrý den. Bohužel jsem nevěděl že vyrábíte automatické sklápění zrcátek a tak jsem si koupil toto : https://s.click.aliexpress.com/e/_A5beF1
Je potřeba tento modul připojit na centrální zamykání. konkrétně na kabel zamčení a kabel odemčení. Nevíte náhodou označení kabelů na I30/2015 ?
A jak to bude fungovat při zvolené funkci automatického zamknutí vozu po rozjezdu , když je tam připojen ten modul na sklápění? Budu moci tuto funkci využívat nebo už ne?
Předem děkuji
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Ahoj,
nasiel si informaciu, ktoru si hladal?
Caka ma podobny problem ;-)
p.benne
Nenašel .
Zdeněk11
Příspěvek od Zdeněk11 »
Ahoj Všetkým.Je ešte možné zohnať automatické sklápanie a odklápanie spätných zrkadiel tu na klube ?Mal by som veľký záujem aj o elektrické otváranie a zatváranie kufra.Mám jazdenku Ix 35 vyrobenú 7/2014.Typovo je to 2.0 CRDi 135kw automat 4×4 najvyššia výbava s digitálnym zosilňovačom v kufri
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Na sklápanie späťných zrkadiel som použil tento modul a spokojnosť cez 2 roky . https://www.aliexpress.com/item/1759237 ... 4c4d3s983a
akurát pripojíš 2 káble na ovládanie zámku .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Stonepet
Příspěvek od Stonepet »
Já připojil jen jeden a funguje, přiznám se, že nevím, k čemu slouží ten druhý, případně, k čemu by se měl zapojit. Ale neřeším to, protože aktuálně funguje, při zapnutí ACC se vyklopí, při zavření/zamknutí auta se sklopí. Při automatickém zamknutí dveří při rozjezdu samozřejmě zůstanou vyklopená. I tlačítko je funkční, ale musí se stlačit dvakrát.
Gyngy
Myslim si, ze kdybys zapojil i druhy, tak se zrcadla vyklopi uz pri odemknuti vozu, ne az po zapnuti zapalovani.
Stonepet
Gyngy píše: 01 črc 2021, 15:21 Myslim si, ze kdybys zapojil i druhy, tak se zrcadla vyklopi uz pri odemknuti vozu, ne az po zapnuti zapalovani.
Nejspíš to tak bude, ale kolikrát jdu do auta jen pro drobnost, tak je lepší vyklopení až po zapnutí zapalování. :wink:
Zpět na „i40“
