Android Auto
rs0158
Re: Android Auto
Příspěvek od rs0158 »
k rádiu 8" sw PDe_PE_22MY.EUR.D2V.001.001.210709
( Bluetooth připojení telefonu funguje )
jsem zkusil připojit telefon , který nemá wi-fi 5GHz ( je OS android 12 , včetně instalovaného android auto )
takže přes USB kablík
vůbec neumožní spárování = na telefonu nenaskočí žádná hláška
( na rádiu Projekce telefonu - Přidat = reakce telefonu žádná )
když jsem v nastavení rádia wi-fi "odznačil" Po připojení přes Wi-Fi aktivovat projekci telefonu
tak rádio hlásí, že není zapnuto wi-fi a proto nepůjde spárovat
TAKŽE MI PŘIPADÁ, ŽE TO RÁDIO PODPORUJE POUZE WI-FI PŘIPOJENÍ
nebo se dá telefon bez wi-fi 5GHz připojit kablíkem ?
I30 kombi Comfort 1.5DPI 6st man. 11/2021
Stringo
Re: Android Auto
Příspěvek od Stringo »
Tady je krásně vidět, co jsou vývojáři v Googlu za idioty... V podstatě by to mohlo fungovat, ale oni na to kašlou...
i30mpact
Re: Android Auto
Příspěvek od i30mpact »
Do telefonů s Androidem 10 a vyšším se aplikace Android auto neinstaluje, ale je součástí systému. Určitě to ten mobil umí?
https://www.android.com/auto/
Stringo
Re: Android Auto
Hledal bych problém v kabelu... Je to na to dost háklivé a potom by mohl být problém v systémovém nastavení USB, myslím že při aktivovaném "ladění USB" nedochází ke klasickému zobrazeni USB nabídky po připojení k jiné periferii.
NASTAVENÍ - DALŠÍ NASTAVENÍ - MOŽNOSTI PRO VÝVOJÁŘE - LADĚNÍ USB (nemělo by být aktivované)
rs0158
Re: Android Auto
připomínám HW: mobil bez wi-fi 5GHz, android 12 ( a jiným mobilem s wi-fi 5GHz android auto funguje)
USB káblíky jsem zkusil celkem 4ks
u všech se to chová stejně
na mobilu naskočí "stavové" zprávy:
- připojeno k příslušenství usb
- android auto je k dispozici - pokračujte na displeji auta
ale na displeji auta se nic neděje , nedokáže se spárovat
jinak v nastavení programu android auto se objeví připojené auto : I30
s dovětkem k dispozici je bezdrátová platforma android auto
jo a na obrazovce telefonu občas kratičce problikne asi bílá obrazovka se znakem android auto
i30mpact
Re: Android Auto
A v telefonu předpokládám máš v nastavení Android Auto to bezdrátové připojení zakázané?
Stringo
Re: Android Auto
Šel bych na to cestou kompletně nového připojení.
V telefonu mimo dosah auta
1. zkontrolovat nastavení správy USB (co jsem psal výše v nastavení pro vývojáře)
2. odebrat v AndroidAuto ve správě připojených účtů "Hyundai i30"
3. v "nastavení - systémové aplikace" v telefonu najít AndroidAuto a ve volbách vymazat jak paměť, tak uživatelské nastavení
4. restartovat telefon
5. v systémových aplikacích v telefonu najít AndroidAuto a v nastavení mít vypnuté připojení pomocí Wi-Fi
V autě mimo dosah telefonu
1. v nastavení připojení vymazat uložený telefon (jde sice o BT připojení, ale je lepší, aby rádio úplně vymazalo uloženou komunikaci s telefonem)
2. restartovat systém rádia (ne tovární nastavení, ale jenom reset jednotky)
Udělat nové nastavení telefonu a auta
1. připojit kabelem telefon k rádiu ale nezapínat na telefonu AndroidAuto - měl by se na rádiu automaticky spustit AndroidAuto s úvodním průvodce pro nastavení, zároveň by měla přijít výzva, abys pokračoval v nastavení v telefonu, tady je důležité opravdu postupovat krok za krokem a povolit mu všechno o co si řekne, spoustu lidí povolení neudělí a pak se diví.
2. spárovat telefon přes BT s rádiem
Hodně zlobí kabely, byť kabel normálně v PC funguje, tak AndroidAuto s ním má třeba problém.
rs0158
Re: Android Auto
závada proč nefungoval android auto byla mnohem prozaičtější
ten "starší" mobil neměl aktivovaná data ( neměl připojení k internetu)
sice se spustil android auto , ale neměl "stažený" ovladač pro komunikaci s Hyundai
A SYSTÉM ANDROID V TELEFONU NIJAK NEHLÁSIL, ŽE NEMÁ POTŘEBNÝ OVLADAČ, POTŘEBUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU
když jsem telefon přes wifi připojil k internetu, telefon si postahoval potřebné komponenty a vše se rozběhlo
pak už vše fungovalo i offline (bez připojení k internetu) - předpokládám, že bude fungovat do další aktualizace andoidu
ale jak známo, každá aktualizace zhoršuje chování telefonu
Stringo
Re: Android Auto
No...tak to mě fakt nenapadlo - inu já už žiju v době digitální dlouho a nějak mi nedošlo, že bude někdo bez dat v telefonu :lol:
Tak hlavně že už to šlape =D>
Silver
Re: Android Auto
Příspěvek od Silver »
ahoj mam i30 smart 8,5" radio a za boha se mi nedari spojit mobil bezdratove s radiem. postup : Mobil Honor 10, Android 10, wifi 2,4 a 5GHz. mobil zaple data, wifi a BT. radio v tuto chvili neni spárováno s mobilem. Nastaveni Wifi je aktivni (po pripojeni pres wifi aktivovat projekci - checked)
radio - nastaveni - Připojení telefonu - projekce telefonu - pridat
i30 spárováno s telefonem pres BT uspesne, kontakty a hovory stáhnuté, a po chvilce na display zpráva : Bezdrátová projekce telefonu podporována není.
android auto pres usb kabel jde bez problemu. a radio 8,5" bezdratovou projekci přeci podporuje.... tak kde sakra je problem? Prolezl jsem veskere nastaveni v AA jak v radiu na display, tak i v mobilu a neni tam nic co by aktivovalo/deaktivovalo wifi komunikaci.
Hyundai i30 kombi - 1.5i CVVT (81 kW) - Smart (výroba 07 2023)
Hyundai i30 kombi - 1.5i CVVT (81 kW) - Start + Paket plus (výroba 07 2020)
Vysous
Re: Android Auto
Příspěvek od Vysous »
Mám stejný problém. Po updatu na Android 12 to prostě přestalo fungovat. Už jsem se s tím za ten rok smířil.
Stringo
Re: Android Auto
Někde psali, že to zapříčinil CoolWalk ne Android jako takový... A vzhledem k tomu, že Google na lidi z vysoka sere, tak nemám strach, že by to řešili nějak rychle.
Každopádně má s tím problémy hodně lidí nejen s autem Hyundai...
Jondre
Re: Android Auto
Příspěvek od Jondre »
Já mám teda za to, že 8" infotainment z výroby projekci telefonu neumí, respektive nemá aktivovanou, protože si to výrobce nepřeje. Já sice projekci aktivovanou mám, ale musel jsem ti to pošmelit sám přes engineering mode.. tak nevím, zda se za ty tři roky, co auto mám, nějak změnila výchozí funkcionalita 8" rádia u nových aut 8-[
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI, Smart
Maras
Re: Android Auto
Příspěvek od Maras »
Mně bezdrátové AA jelo na Android 10 i teď na 13 bez problémů. Telefony Xiaomi a teď Samsung.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Silver
Re: Android Auto
koupim novy mobil s Android 11 nebo 12 a uvidime. O tom že by výrobce zakazoval bezdrát u 8" radia slyším prvně. I prodejce při kopupi mi říkal že 8" v smart umí bezdratový přenost navigace z telefonu přes AA a sám mi doporučil vzít smart a ne Family smart, kde to nejde a nepujde. Zkusím ten nový telefon a pokud nepujde, tak to upravim v servisnim modu radia dle youtube videa.
