Kontrola Stk
- Limitz
no tak už je to za mnou, emise i STK v naprostém pořádku prošel sem bez ztráty kytičky
při STK to jenom obešel vyzkoušel brzdy a štelování světel a zeptal se mě jestli mám povinnou výbavu toť vše
Limitz89@seznam.cz
to ja ked som predaval accenta rv96 tak som siel na emisnu a to som sa cudoval ze som sa pekne krasne zmestil do hodnot a to tam bolo najazdenych 170tis 12rocne auto a este som ani vyfuk nemenil tak som bol mile prekvapeny
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: Kontrola Stk!!
Tak jsem si sjel s Getzikem na STK, prosla uz 6.2.09, ale nalepka funguje do konce unora a my nejsme zvykli bourat, tak jsem pockal, az bude cas. Na 6 let stary auto se pry vse chova jak u noveho. jen trosku orezle zadni brzdy, ale to je na vek odpovidajici. Jinak vubec nic, cepy, prevodovka, emise, vse v supr kondici. Rozdil mezi pravym a levym kolem je pri brzdeni v rozpeti 4-8%, norma je do 30%. Osvetleni kompletni. Nemohl jsem ale sundat kryty kol, mam je pod maticemi, to jim nevadilo. nemel jsem ani lano, ani zarovky, ani trojuhelnik, sice vsechno kontroloval dukladne, ale rekl jsem mu, ze je to pod rezervou, ktera je jak je u Hacek zvykem, pod takovym utahovakem. Tak to nechal byt a behem zitrka si pritulka musi tyhle veci doplnit. Takze jsme prosli na jednicku. Za mesic Sonata, za 3 jde Elantra, ktera bohuzel legalne neprojde - folie, pneu, praskly sklo, xenony.
- Borek
Re: Kontrola Stk!!
Rezerva v Tiburonu je také utažená šroubem s velkým plast.kolečkem,aby se dala oddělat rukou,ale je přišroubovaná jako lavor a uvnitř rezervy je plast.box(takové umyvadlo
)s nářadím,lanem......Ty máš v Getzu tu rezervu přišroubovanou obráceně
Prohlubní ke dnu kufru?Nebo ti skočil na řeči?
A VÍŠ,ŽE LHÁT SE NEMÁ.
Re: Kontrola Stk!!
Pod kobercem je plastova vanicka s prihradkami (nic tam ale neni, ale pod deklem je takovej kobercovej obal na hever a klic), ktera je uvnitr kola, ktere je samozrejme prisroubovane tak, jako u jinych Hacek. Ale ono ho tohle nejak nezajimalo, sice to m kontrlovat, ale neni to zavada. Ja jsem mu rikal, ze by to tam melo byt, ze s tim autem nejezdim ja, ale pritulka, ktera na to dava pozor. Lekarnicka je treba nova:)
Re: Kontrola Stk!!
Tak Sonata i Elantra uz jsou taky po technicky.
Sonata v pohode, tam se nic moc najit neda....
na Ele tyto zavady:
svetla - stav (jsou poskrabana a nejdou motorky) - svetla uz shanim
zadni guma stabilizatoru - par korun, vymena co nevidet
rucni brzda leva zadni - divny, lanko je novy a prijde mi, ze o je OK.
prava zadni brzda nic moc (zvlneny kotouc) - co nevidet dam oba nove.
koroze vyfukovyho potrubi - jedine, co na spodku hnije, krome katliku a vlnovce. Znamej udela.
Co s tyce emisi, tak jsem zhruba na 40% normy. Kupodivu jsem pod tabulkama vyrobce - ze by dobra nafta a aditiva?
Takze celkove supr. Xenony jsem vyndal a dal tam samozrejme zarovky, ktere uz tam necham. Pri vjezdu jsem stahnul predni okna kvuli foliim, nakonec jsme se k nim dostali a ja mu rekl, ze si je klidne strham, ale jeste odpoledne je tam budu mti zase, neprotestoval:) co se tyce pneu, tak rozmer v poradku a geometrii jsem delal nedavno.
na Ele tyto zavady:
- Rave
Re: Kontrola Stk!!
cena 2000 kč.auto se projelo po stk.Byl problem prejed valcovou brzdu kvuli snizeni
Re: Kontrola Stk!!
Rave: ta Tvoje motorova uprava asi neni v TP, co?
Re: Kontrola Stk!!
Vsimne 20EUR vsetko vyriesilo... ale aj tak by boli len lahke zavady
- black_sheep
Re: Kontrola Stk!!
ja jsem prosel emisema v patek s pochvalou, hodnoty petinovy oproti norme, ani to nechtel napsat do protokolu jinak by to bylo podezrely z uplatku, samy nula nula nic
proste jako novy po 168.000km!
na technicky to bylo taky v pohode, brzdy, zaveseni - nikde zadny problem, ale napsali mi pak protokol s lehkejma zavadama
ale jak jsem psal pred lety - pisou to tady automaticky - korozi u starejch aut a motor prevodovka - tesnost
asi se jisti no, ono to moje coupe by taky za dva roky mohlo vypadat blbe nez prijede na dalsi technickou kvuli korozi - to je pravda, ale v cervenci/srpnu pojedu delat komplet dutiny a obrousit cely spodek, dvakrat natrit zakladovkou, pak do barvy a navrch gumoasfalt a zadni napravnici - typickou bolest necham pozinkovat
I ❤ cars
- Rave
Re: Kontrola Stk!!
DEDe píše:ty 2000 byl uplatek co ?
ano byl to uplatek.v TP mam vykon 167 ps ze je skutecnost jina je nezajima.Jen vyjádření technika mně nadchlo a to to že"taková auta nemaj na cestě co dělat, ale bohužel je fakt že upravenej pekáč 16 let starej je technicky v lepším stavu jak kdejaká škodovka se 4řma letama.Hardcam píše:Rave: ta Tvoje motorova uprava asi neni v TP, co?
Re: Kontrola Stk!!
Netesnost prevodovky a motoru tam mam psanou taky...
Re: Kontrola Stk!!
Neverim.. To si bol na STK v hornej dolnej v servise u Zoltana?mayq píše:Vsimne 20EUR vsetko vyriesilo... ale aj tak by boli len lahke zavady
Alebo myslis 20€ navyse?
