Protikorozni nastrik spodku, dutiny
Re: Protikorozni nastrik spodku, dutiny
mozno by som to nenapisal tak konfrontacne, ale maju borci pravdu. Osobne si nemyslim, ze tie nastreky niecomu pomozu
mam auto ktore ma 13 rokov. 350 000km, nikdy nevidelo garaz. Mnozstvo sotolin (Turecko, Bosna), solnych a bahnitych ciest Camargue). A ano, hrdzaveju mi lemy napojenia zadneho narazniku na blatniky. Vyfuk povodny (nekecam, menil sa jeden gumeny silenblok). Ale v zasade, vsetko na podvozku je uplne v pohode. Casy rezistinu a skodoviek 105 su prec. Su to ale vase prachy :-) ja by som do toho asi nesiel a tie prachy radsej prejazdil po vyletoch
edit: druhe auto v rodine je otloukanek Fabka 2003. Tam sme vyfuk menili pred 5 rokmi (diera po sutri). Korozia na podvozku nula. Mesiac dozadu STK, poctivo
slabostka
Příspěvek od slabostka »
je to všetko individuálne, videl som autá rovnakého modelu ktoré vyzerajú po 10 rokoch OK a iné s dierami v karosérii, čím to je netuším.
300-400 E ktoré sa rozložia povedzme v 10 rokoch je nič a vieme že diely na aziatov sú značne drahé.
S nástrekom netreba čakať, až sa hrdza raz objaví je to prehratý boj.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
lumix
Příspěvek od lumix »
No pokud se to děla u firmy tak to bude za víc, za 10 let to chce 2-3 zespodu striknout a to bude tak 900-1500€ za tu dobu. Jeden nastrik 10 let nevydrží a ještě pokud se podvozek nekontroluje alespoň 1x ročně tak spatne provedeny nastrik nebude včas objeven.
slabostka
ja som to mal za 350 plus materiál..... bežne 10 rokov vydrží auto bez nástreku, jeden nástrek určite vydrží 5 rokov - kvalitný aj viac - vôbec to nie je treba robiť opakovane, overené na Nivách jazdiacich v teréne.... ale nie Resistin :D/
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
lumix
V terénu není sůl tak to zase méně trpí (hnije).
slabostka
ale blato ktore drzi vlhkost.....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
slabostka
tip na nejakú dielnu hen tu na východe kde by mi to striekli ale Nie dinitrol? čiže materiál podla mna, platím za všetko ostatné
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
dokidoki
Příspěvek od dokidoki »
už aj ja som sa pridal k tým, čo chcú aby im auto vydržalo večne, a dal som si urobiť nástrek Dinitrolom, takto vyzerá spodok bez plastov, bol som nemilo prekvapený, pod plastom predného blatníka úplne dole je štrbina /menší otvor/ veľkosti ukazováka, kde som mal bordel, prach, piesok, lístie. ideálne miesto na koróziu, a to auto mám cca 5 mesiacov v používaní, podľa mňa dosť skoro sa tam nazhromaždil bordel, a to tam mám aj predné zásterky
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
slabostka
tak je vždy sa nájde miesto najmenšej rezistencie a plasty na spodku sú často kontraproduktívne.... rozhodol si sa dobre aj keď ja mám voči dinitrolu jednu zásadnú námietku - je to vosk a ten je o dosť menej trvácny na zaťažených miestach ako bitumen.
Podľa mňa na miestach kde bude mechanická záťaž - striekanie vody s pieskom, kamienkami, blatkom.... to vydrží málo. Do dutín a na miesta kde nebude priamy ošplech bude OK.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
dokidoki
v dobrej viere, že pre auto kupujem to najlepšie, som zaobstaral na podvozok toto
https://dinitrol.sk/produkt/dinitrol-4941-car-1lit/
a do podvozkových dutín toto
https://dinitrol.sk/produkt/dinitrol-1000-1lit-1ks/
tak dúfam, že výrobca nebude predávať výrobok, čo bude mať krátku životnosť
Maras
Příspěvek od Maras »
Za mně je Dinitrol TOP, buď v klidu.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
lumix
Taky používám několik Dinitrol a drží dobre. Mají spoustu variant podle místa použití. Plasty na podvozku jsou kontraproduktivní pokud jsou poškozeny, nebo když někde spatne drží. Při každé výměně kol je kontrolují.
porab
Příspěvek od porab »
autochodura.cz/nastrik-dutin-a-spodku/ Jít ?či nejít?. I 30 FC MY21 1.5DPI po 4500km.
Vlákno založím.
Tak jen v rychlosti. Po Fábce 2007 moje první nové auto. Zatím: Je to dobre jak cyp.
i30 21 WG 1,5 MPi 81kw Comfort 16 2021
Fabia 1,4 16v 74kw 2007
Maras
Chodura nemá moc dobrou pověst, navíc tam píšou, že nástřik a vše kolem trvá dva dny, to je docela uspěchané.
HONDA Jazz 1.4 73kW
willy50
Příspěvek od willy50 »
Ona je to dost svinská práce!
Minulá auta jsem měl ošetřená, ale dotyčný už to nedělá, bo je to prý humus. :^o
Zpět na „Technická Sekce“
