ABS / TCS / brzdy / dosticky / brzdova kvapalina TUCSON
Endy 1
výměna kotoučů
Příspěvek od Endy 1 »
Měnil někdo z Vás brzdové kotouče ? máte postup, rady ap. ? díky za rady, nebo to dát radši do servisu ?
Hyundai Tucson 2,7 LPG 129 kw zelenostříbrná metal r.v.12. 2009 výbava: Elegance v kůži
Peugeot 807 2.0 HDi automat 79KW 03 bufik na vypinač
http://www.vermerovice-vermerovice.cz/
Melda
Re: výměna kotoučů
Příspěvek od Melda »
Přední kotouče ti vypadnou sami a u zadních je akorát menší problém s čelistma ruční brzdy. Nekupuj značku Starline.
Endy 1
Re: výměna kotoučů
díky, doporučují Brembo asi půjdu do nich
mikodim
Re: výměna kotoučů
Příspěvek od mikodim »
Nezabudni dobre ocistit dosadaciu plochu medzi nábojom a kotucom, namazat voditka a aj tie pliesky kde dosadaju dosticky, a skonrolovat valcek - odtiahnut gumicku a pozriet ci tam nieje hrdza.. Dobre odmastit nove kotuce, a dobre odlozit doklad o kupe pre pripadnu reklamaciu ak zacnu po 3tis km triast :D
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Richard555
Re: výměna kotoučů
Příspěvek od Richard555 »
musíš sundat destičky, třemen a někam si ho pověsit (systém brzd nerozebírat-nevypouštět) pak jeho držák z těhlice, abys měl kotouč volný. Někdy bývá problém povolit ten jeden šroubek tuším M6 co drží kotouč. Použij rázový šroubovák, pokud ho nekvalitním nářadím ožvejkáš nezbývá než ho odvrtat.....
No a pak jen pořádně očistit ty dosedací plochy na náboji a potřít mastným hadrem např. od vazelíny, ten šroubek M6 pořádně mázni, až budeš příště kotouče měnit, uděláš to i s rukama v kapsách :wink:
Endy 1
Re: výměna kotoučů
díky díky, kotouče jsem měnil na LAGUNĚ I P 807 a bez problémůa podle Vašich rad snad zvládnu i Tuscona díky
hons
Re: výměna kotoučů
Příspěvek od hons »
Melda píše:Přední kotouče ti vypadnou sami a u zadních je akorát menší problém s čelistma ruční brzdy. Nekupuj značku Starline.
Procpak ne Starline?Ja je mel na dodavce predni i zadni-vic jak200k km najeli,a nacit.xsara taky,ale tam jsem stihl najet jen 50k km pak prisla total.havarie...Nee kvuli brzdam...
I30, kupovane nove,bila barborka,1.4 cvvt,nee kombi
Endy 1
Re: výměna kotoučů
Obraz3167 – kopie.jpg (202.11 KiB) Zobrazeno 5950 x
tak dneska předek
Tomol
Oranžově blikající kontrolka nápravy a svítící ABS a TCS
Příspěvek od Tomol »
Zdravím, poradí někdo, co to znamená, když nám bliká kontrolka nápravy a svítí kontrolky ABS a TCS u Tucsona? Auto je po kompletní výměně brzd.
Díky, Tomáš
Saimon
Re: Oranžově blikající kontrolka nápravy a svítící ABS a TCS
Příspěvek od Saimon »
Ahoj.
Je to vadný nebo upadlý snímač ABS, jestli blikají hned nápravy.
Mně se rozblikaly nápravy až po nějakém km a to byl prasklý kroužek ABS.
Jinak kontrolka ABS se taky rožla po nějakém km a do pedálu to cukalo při malé rychlosti při brždění.
Richard555
to spíš vypadá na nějaké opomenutí zapojit nějaký konektor, nebo se nějakému umělcovi povedlo poškodit čidlo nebo kabel k ABS ..... ty systémy jsou vzájemně propojené ABS, TCS i 4x4 a používají informace od stejných snímačů.....
Tomol
Tomol píše:Zdravím, poradí někdo, co to znamená, když nám bliká kontrolka nápravy a svítí kontrolky ABS a TCS u Tucsona? Auto je po kompletní výměně brzd.
Díky, Tomáš
Dik za info pokusim se to resit....doufam ze to bude ono...
dafdaf
Příspěvek od dafdaf »
Stejná zkušenost. Kontrolky ABS a TCS se rozsvěcovali nepravidelně. Někdy párkrát za den, jindy vůbec. Stačilo vypnutí klíče za jízdy a opět zapnout a zase byl klid. Nad 160km/h se vždy rozblikala kontrolka "náprav" řekněme systému 4x4. Diagnostika psala chyby ABS čidla a G-Senzoru. Problém byl v prasklém kroužku snímače ABS. Po výměně OK.
stefan
Brzdy TUCSON
Příspěvek od stefan »
Mam Tuscon 103 kW,6 kvalt r.v.2007, zda sa mi. ze slabo brzdia zadne brzdy, viete niekto poradit co s tym.
mikodim
Re: brzdy Tuscon
Rozobrat,skontrolovat,vycistit,premazat,rozchodit, pripadne co treba tak vymenit/kvapalinu,dosticky,gumicky.. /... Alebo do servisu dat skontrolovat, ak sa v tom velmi nevyznaš.
Fabia sedan 1.4
Zpět na „Tucson I“
